My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Lathe - No Y-Axis - Toolholder to Spindle Center Line Adjustment - CHC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Torno - Sin eje Y - Portaherramientas para el ajuste de la línea central del husillo - CHC
Este procedimiento requiere cambios de parámetros y solo debe ser completado por un técnico de Haas HFO.
- Saltar a la sección - 1. Sección 1: Revisión del portaherramientas al husillo central (1 step) 2. Sección 2: Encuentre la ubicación de la línea central del husillo (1 step) 3. Sección 3: Configure el parámetro 254 (5 steps) Back to Top
  • Este procedimiento asume que ha seguido los pasos antes de la línea central del husillo en el ST, DS - Nivel de torno de servicio de campo y Lista de verificación del alineación. De lo contrario, haga esto ahora para asegurarse de no inducir errores de otros componentes que podrían estar desalineados.  Siempre comience por lo básico y luego avance.
  • Verifique el ajuste actual de la línea central del husillo:
    • Comience con el alojamiento de la herramienta 1
    • Para torretas híbridas, primero verifique los bolsillos VDI y haga los ajustes necesarios para colocar la torre en la línea central si es necesario. Esto asegurará que toda la torreta esté alineada.  Luego puede revisar cada uno de los bolsillos BOT y ajustar los bolsillos individuales utilizando la cámara si es necesario.
  • Nota: asegúrese de que las superficies de contacto de las herramientas estén limpias. Cualquier escombro entre la torreta y el portaherramientas afectará a las mediciones.
  • Obtenga el valor del parámetro 254 LÍNEA CENTRAL DEL HUSILLO de los parámetros del SISTEMA
  • Inserte el parámetro 254 en un desplazamiento de GEOMETRÍA DE LA HERRAMIENTA que no se utiliza
    • Presione F2 para insertar el valor del parámetro 254.  Ahora debería mostrarse en pulgadas o milímetros
  • Sujete el indicador coaxial [2] en el chuck
  • Instale un portaherramientas de barra de mandrinar en la herramienta 1 [1]
  • Mueva la torreta hasta que el indicador coaxial esté dentro del portaherramientas
  • Luego, avance cuidadosamente la máquina a la posición x que se registró a partir del valor del parámetro 254
  • Barra el diámetro interno (ID) del orificio del portaherramientas [1]
    • No exceda (NTE) 0,001" (0,0254 mm)
  • Los alojamientos que no sean de la herramienta 1 no deben exceder 0,003" (0,076 mm)
  • Si se excede este valor, deberá ajustar la línea central del husillo
Si tiene una máquina con un eje Y, vaya al procedimiento Torno - Eje Y - Portaherramientas en línea central del husillo - CHC
  • Si tiene una torreta VDI sin eje Y necesitará mover la cuña o el eje para encontrar la línea central porque los portaherramientas no son ajustables.
  • Si tiene una torreta BOT sin eje Y puede ajustar el portaherramientas haciendo lo siguiente:
  • Si la concentración excedió 0,001", y tiene una torreta BOT sin un eje y, use la leva excéntrica del localizador [1] y la cuña para ajustar la concentricidad del portaherramientas a la línea central del husillo de la siguiente manera:
  • Si el indicador muestra que está en las posiciones de las 12 en punto a las 6 en punto (movimiento hacia arriba y hacia abajo del portaherramientas), puede usar la leva para mover el portaherramientas hacia arriba y hacia abajo
  • Si el indicador muestra que está fuera en las posiciones de las 3 en punto a las 9 en punto, puede mover la cuña hacia adelante y hacia atrás para ajustar la medición
  • Afloje el tornillo de la leva [1] una distancia pequeña. Esto liberará la leva.
    • Gire la leva con la mano para mover el portaherramientas hacia arriba o abajo..
    • Gire la leva un máximo de 90 grados en sentido de las manecillas del reloj (a la derecha) para mover el portaherramientas hacia abajo..
    • Gire la leva un máximo de 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj (a la izquierda) para mover el portaherramientas hacia arriba..
    • Por ejemplo, si gira la leva 15 grados en sentido de las manecillas del reloj, esto mueve el portaherramientas hacia abajo 0.0018" (0.046 mm).
    •  Si gira la leva 15 grados en sentido contrario de las manecillas del reloj, esto mueve el portaherramientas hacia arriba 0.0018" (0.046 mm).
    • 15 grados = 0.0018" (0.046 mm)
    • 30 grados = 0.0035" (0.089 mm)
    • 45 grados = 0.0050" (0.13 mm)
    • 60 grados = 0.0060" (0.15 mm)
    • 75 grados = 0.0067" (0.17 mm)
    • 90 grados = 0.0070" (0.18 mm)
  • Una vez establecido, apriete la leva e instale el alojamiento nuevamente en la torreta
  • Mida la concentricidad del portaherramientas a la línea central del husillo; repita hasta que no supere 0,001" (0,0254 mm)
  • Una vez establecido, repita para el resto de los portaherramientas, NTE 0,003" (0,076 mm)
  • Establezca el valor del Parámetro 254 Centro de husillo, de la siguiente manera.
  • En modo DEBUG , presione [POSIT].
  • Registre el valor de COMMAND X de los DEBUG RAW DATA.
    • Este valor es la posición a la que ajustó la máquina en la sección 1
  • Introduzca el valor registrado para el Parámetro 254. Ignore la coma decimal y el signo "-".
    • Por ejemplo, para -78.2231 escriba 782231.
  • Pruebe el nuevo valor del parámetro 254 de la siguiente manera.
  • Pulse [OFFSET] para ir a los TOOL GEOMETRY correctores.
  • Vaya a un corrector sin utilizar. Pulse [F2] para introducir el valor del Parámetro 254 en pulgadas.
  • Registre el valor en pulgadas
  • Mueva el eje Z para alejar la torreta del indicador.
  • Efectúe el retorno a cero del eje X.
  • En modo MDI, programe un movimiento a la posición del eje X que grabó al insertar el parámetro 254 en el desplazamiento.
  • Pulse [CYCLE START] para iniciar el programa.
  • Verifique la medición de la alineación de los portaherramientas con la línea central del husillo para asegurarse de que el indicador aún lea 0 en las posiciones de las 3 en punto y las 9 en punto.
  •  Si todavía lee 0, entonces el parámetro 254 se ha configurado correctamente; de lo contrario, deberá repetir la Sección 2.
  • Asegúrese de calibrar la sonda de herramientas en este momento. Consulte el procedimiento en el Manual del operador del torno. Una vez que haya terminado, la Sección 4 no se aplica a máquinas sin un Eje Y.
  • Condiciones
