My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Lathe - Toolholder to Spindle Center Line Adjustment - CHC
Service hjemme How-to-procedure Drejebænk – Ingen Y-akse - Værktøjsholder til spindel Centerlinje justering - CHC
Denne procedure kræver parameterændringer og bør kun udføres af en Haas HFO Technician.
- Gå til afsnit - 1. Afsnit 1: Værktøjsholder til tjek af spindlens centerline (1 trin) 2. Afsnit 2: Find lokation på spindlens centerline (1 trin) 3. Afsnit 3: Sæt Parameter 254: (5 trin) Back to Top
  • Denne procedure går ud fra, at du gik gennem trinene før spindlens centerline i ST, DS - Tjekliste for service på stedet Drejebænkniveau og justering. Hvis ikke, gør det nu for at sikre, at du ikke inducerer fejl fra andre komponenter, der kan være uden for justering.  Start altid med det grundlæggende og gå derefter videre.
  • Tjek den nuværende indstilling for spindlens centerline:
    • Start med værktøjsstation1
    • For hybridrevolverhoveder skal du først tjekke VDI-stationerne og foretage nødvendige justeringer for at bringe revolverhovedet ind i centerlinen, hvis det er nødvendigt. Dette vil sikre, at hele revolverhovedet er justeret.  Du kan derefter tjekke hver BOT-station og justere individuelle stationer ved at bruge knasten, hvis det er nødvendigt.
  • Bemærk: Sørg for, at modningsfladerne på værktøjet er rene. Eventuelle rester mellem revolverhovedet og værktøjsholderen vil påvirke målingerne.
  • Få værdien af parameter 254 SPINDEL CENTERLINE fra SYSTEM-parametre
  • Indsæt parameter 254 i en VÆRKTØJSGEOMETRI-forskydning, der ikke er brugt
    • Tryk F2 for at indsætte værdien af parameter 254.  Den bør nu vise i inch eller milimeter
  • Fastspænd co-akseindikatoren [2] i drejepatronen
  • Installer en udborestangværktøjsholder i værktøj 1 [1]
  • Jog revolverhovedet indtil co-akseindikatoren er inde i værktøjsholderen
  • Jog derefter forsigtigt maskinen til x position, som blev optaget fra værdien af parameter 254
  • Aflæs den indvendige diameter (ID) på værktøjsholderens udboring [1]
    • Må ike overstige (NTE) 0" (0,0254 mm)
  • Andre stationer bortset fra værktøj 1 må ikke overstige 0,003" (0,076 mm)
  • Hvis værdien er oversteget, skal du justere din spindels centerline
Hvis du har en maskine med Y-akse, skal du gå til proceduren Drejebænk - Y-akse - Værktøjsholder til spindelmidterlinje - CHC
  • Hvis du har et VDI-revolverhoved uden en Y-akse, skal du flytte kilen eller spindlen for at finde midterlinjen, da værktøjsholdere ikke kan justeres.
  • Hvis du har et BOT-revolverhoved uden en Y-akse, kan du justere værktøjsholderen ved at gøre følgende:
  • Hvis koncentriciteten oversteg 0,001", og du har et BOT-revolverhoved uden en y-akse, bruger du det excentriske lokaliseringskamera [1] og kilen til at justere koncentriciteten af værktøjsholderen til spindelmidterlinjen på følgende måde:
  • Hvis indikatoren viser, at du er ude i positionerne kl. 12 til kl. 6 (op og ned bevægelse af værktøjsholderen), kan du bruge knasten til at bevæge værktøjsholderen op og ned
  • Hvis indikatoren viser, at du er ude af positionerne kl. 3 og kl. 9, kan du flytte kilen frem og tilbage for at justere målingen
  • Løsn knastskruen [1] en smule. Dette vil frigøre knasten.
    • Drej knasten med hånden for at flytte værktøjsholderen op eller ned.
    • Drej knasten maks. 90 grader med uret for at flytte værktøjsholderen nedad.
    • Drej knasten maks. 90 grader mod uret for at flytte værktøjsholderen opad.
    • For eksempel, hvis du drejer knasten 15 grader med uret, flyttes værktøjsholderen ned med 0,0018" (0,046 mm).
    •  Hvis du drejer knasten 15 grader mod uret, flyttes værktøjsholderen op med 0,0018" (0,046 mm).
    • 15 grader = 0,0018" (0,046 mm)
    • 30 grader = 0,0035" (0,089 mm)
    • 45 grader = 0,0050" (0,13 mm)
    • 60 grader = 0,0060" (0,15 mm)
    • 75 grader = 0,0067" (0,17 mm)
    • 90 grader = 0,0070" (0,18 mm)
  • Når det er indstillet, strammes knasten, og stationen monteres på revolverhovedet
  • Mål koncentriciteten af værktøjsholderen til spindelmidterlinjen - gentag, indtil den ikke overstiger 0,001" (0,0254 mm)
  • Når indstillet til resten af værktøjsholderne, er NTE 0,003" (0,076 mm)
  • Angiv værdien for Parameter 254 Spindelcenter, som følger.
  • I DEBUG -tilstand skal du trykke på [POSIT].
  • Registrere den COMMAND X værdi fra den DEBUG RAW DATA.
    • Denne værdi er den position, du justerede maskinen til i afsnit 1
  • Indtast den noterede værdi for Parameter 254. Ignorer decimaltegnet og "-" Tegn.
    • For eksempel for-78,2231 indtaste 782231.
  • Test den nye værdi af Parameter 254 som følger.
  • Tryk på [OFFSET] for at gå til TOOL GEOMETRY-forskydninger.
  • Gå til en ubrugt forskydning. Tryk på [F2] for at indtaste Parameter 254 -værdien i tommer.
  • Registrer værdien i tommer
  • Jog Z-aksen for at flytte revolverhovedet væk fra indikatoren.
  • Tilbagestil X-aksen.
  • I MDI-tilstand skal du programmere en flytning til den X-akseposition, som du registrerede fra at indsætte Parameter 254 i forskydningen.
  • Tryk på for at starte Avanceret Program editor
  • Kontroller målingen af justeringen af værktøjsholderne til spindlens midterlinje for at sikre, at indikatoren stadig viser 0 i positionerne kl. 3 og kl. 9.
  •  Hvis den stadig viser 0, er Parameter 254 indstillet korrekt, hvis ikke, skal du gentage afsnit 2.
  • Sørg for at kalibrere værktøjs sonden på dette tidspunkt. Se proceduren i drejebænk operatørens manual. Derefter er du færdig. Afsnit 4 gælder ikke for maskiner uden Y-akse.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
