MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Lathe - Toolholder to Spindle Center Line Adjustment - CHC
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Soustruh – bez osy Y – nástrojový držák pro seřízení středové osy vřetena – CHC
Tento postup vyžaduje změny parametrů a měl by být proveden pouze technikem Haas HFO.
- Přeskočit na oddíl - 1. ČÁST 1: Nástrojový držák pro kontrolu středové osy vřetena (1 krok) 2. ČÁST 1: Nalezení polohy středové osy vřetena (1 krok) 3. ČÁST 1: Nastavení parametru 254 (5 kroky) Back to Top
  • Tento postup předpokládá, že jste prošli kroky před středovou osou vřetena v ST, DS – kontrolní list pro úroveň a vyrovnání soustruhu při servisu u zákazníka. Pokud tomu tak není, proveďte tyto kroky teď, abyste zajistili, že nevyvoláte chyby z jiných komponentů, které by nemusely být vyrovnané.  Vždy začněte se základy a pak postupujte dále.
  • Zkontrolujte aktuální nastavení středové osy vřetena:
    • Začněte s kapsou nástroje 1
    • U hybridních revolverových hlav nejprve zkontrolujte kapsy VDI a proveďte potřebné úpravy, aby se v případě potřeby mohla revolverová hlava uvést do středové osy. Tím se zajistí, že bude celá revolverová hlava vyrovnaná.  Pak můžete zkontrolovat každou kapsu BOT a v případě potřeby seřídit jednotlivé kapsy pomocí vačky.
  • Poznámka: Dbejte na to, aby byly kontaktní povrchy nástrojů čisté. Jakékoli nečistoty mezi revolverovou hlavou a nástrojovým držákem ovlivní měření.
  • Získejte hodnotu parametru 254 STŘEDOVÁ OSA VŘETENA z parametrů SYSTÉMU
  • Vložte parametr 254 do ofsetu GEOMETRIE NÁSTROJE, který se nepoužívá
    • Stisknutím klávesy F2 vložíte hodnotu parametru 254.  Nyní by měla být zobrazena v palcích nebo milimetrech
  • Koaxiální ukazatel [2] upněte do sklíčidla
  • Nainstalujte nástrojový držák vyvrtávací tyče do nástroje 1 [1]
  • Ručním posuvem posunujte revolverovou hlavu, dokud koaxiální indikátor nebude uvnitř nástrojového držáku
  • Potom opatrně ručním posuvem přesuňte stroj do polohy x, která byla zaznamenána z hodnoty parametru 254.
  • Přejeďte vnitřní průměr (ID) nástrojového držáku [1].
    • Nesmí přesáhnout (NTE) 0,001" (0,0254 mm)
  • Ostatní kapsy kromě kapsy nástroje 1 nesmějí překročit 0,003" (0,076 mm)
  • Pokud je tato hodnota překročena, bude nutné seřídit středovou osu vřetena
Pokud máte stroj s osou Y, přejděte k postupu Soustruh – osa Y – nástrojový držák ke středové ose vřetena – CHC
  • Pokud máte revolverovou hlavu typu VDI bez osy Y, budete muset posunout klín nebo vřeteno pro nalezení středové osy, protože nástrojové držáky nejsou nastavitelné.
  • Pokud máte revolverovou hlavu typu BOT bez osy Y, nástrojový držák můžete upravit tak, že provedete následující kroky:
  • Pokud soustřednost překročila 0,001″ a máte revolverovou hlavu typu BOT bez osy Y, použijte pro nastavení soustřednosti nástrojového držáku vůči středové ose vřetena vačku excentrického lokátoru [1] a klín, a to následujícím způsobem:
  • Pokud indikátor ukazuje, že jste v polohách 12 hodin až 6 hodin (pohyb nástrojového držáku nahoru a dolů) mimo, můžete použít vačku pro přesun nástrojového držáku nahoru a dolů
  • Pokud indikátor ukazuje, že jste v polohách 3 hodiny až 9 hodin mimo, můžete posunout klín dopředu a dozadu pro úpravu měření
  • Povolte šroub vačky [1] o malou vzdálenost. To uvolní vačku.
    • Otáčejte vačkou rukou pro přesun nástrojového držáku nahoru nebo dolů.
    • Pro přesun nástrojového držáku dolů otočte vačkou maximálně o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.
    • Pro přesun nástrojového držáku nahoru otočte vačkou maximálně o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
    • Pokud například otočíte vačku o 15 stupňů po směru hodinových ručiček, nástrojový držák se přesune dolů o 0,0018″ (0,046 mm).
    •  Pokud otočíte vačku o 15 stupňů proti směru hodinových ručiček, nástrojový držák se přesune nahoru o 0,0018″ (0,046 mm).
    • 15 stupňů = 0,0018" (0,046 mm)
    • 30 stupňů = 0,0035" (0,089 mm)
    • 45 stupňů = 0,0050" (0,13 mm)
    • 60 stupňů = 0,0060" (0,15 mm)
    • 75 stupňů = 0,0067" (0,17 mm)
    • 90 stupňů = 0,0070" (0,18 mm)
  • Po dokončení nastavení utáhněte vačku a namontujte kapsu zpět na revolverovou hlavu
  • Změřte soustřednost nástrojového držáku ke středové ose vřetena – to opakujte, dokud už nebude překračovat 0,001″ (0,0254 mm)
  • Po dokončení nastavení zopakujte postup pro zbytek nástrojových držáků, NTE 0,003″ (0,076 mm)
  • Nastavte hodnotu pro Parametr 254 Střed vřetena následovně:
  • V režimu LADĚNÍ stiskněte [POSIT].
  • Zaznamenejte hodnotu v COMMAND X 1. DEBUG RAW DATA.
    • Tato hodnota je poloha, do které se stroj seřídili v oddílu 1
  • Zadejte zaznamenanou hodnotu do Parametr 254. Ignorujte desetinnou čárku a "-" Znamení.
    • Například-78,2231 zadejte 782231.
  • Otestujte novou hodnotu Parametru 254 následujícím způsobem.
  • Stisknutím [OFFSET] přejděte na TOOL GEOMETRY ofsety.
  • Přejděte na nepoužívaný ofset. Stisknutím [F2] zadáte hodnotu Parametru 254 v palcích.
  • Zaznamenejte hodnotu v palcích
  • Ručním posuvem přesuňte osu Z, abyste přesunuli revolverovou hlavu od indikátoru.
  • Vraťte osu X do nulového bodu.
  • V režimu MDI naprogramujte pohyb do polohy osy X, kterou jste zaznamenali při zadávání Parametru 254 do ofsetu.
  • Stisknutím položky [CYCLE START] spusťte Editor programů.
  • Zkontrolujte měření vyrovnání nástrojových držáků vůči středové ose vřetena, abyste se ujistili, že indikátor v polohách 3 hodin a 9 hodin stále ukazuje 0.
  •  Pokud stále ukazuje 0, pak byl Parametr 254 nastaven správně, pokud ne, budete muset zopakovat oddíl 2.
  • Ujistěte se, že jste v tomto okamžiku kalibrovat sondu nástroje. Viz postup v návodu k obsluze v Lathe. Tím je postup dokončen, jelikož oddíl 4 se nevztahuje na stroje bez osy Y.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
