My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Lathe - Toolholder to Spindle Center Line Adjustment - CHC
服务主页 方法程序 车床 - 无 Y 轴 - 刀座到主轴中心线调整 - CHC
此过程需要更改参数,并且只能由 Haas HFO 技术人员完成。
- 跳至部分 - 1. 第 1 部分:刀座到主轴中心线检查 (1 步骤) 2. 第 2 部分:查找主轴中心线位置 (1 步骤) 3. 第 3 部分:设置参数 254 (5 步骤) Back to Top
第 1 部分:刀座到主轴中心线检查
  • 此过程假定您完成 ST、DS - 现场服务车床调平和校准检查表中主轴中心线之前的步骤。如果没有,请立即执行此操作,以确保不会导致其他组件可能未校准的错误。始终从基础开始,然后继续操作。
  • 检查当前主轴中心线设置:
    • 从刀套 1 开始
    • 对于混合式刀塔,首先检查 VDI 刀套,并进行任何必要的调整,以便在需要时将刀塔引入中心线。这将确保整个刀塔保持校准。 然后,您可以检查每个 BOT 刀套,并在必要时使用凸轮调整单个刀套。
  • 注意:确保接合表面干净整洁。刀塔和刀座之间的任何碎屑都会影响测量结果。
  • 从“系统”参数获取“参数 254 主轴中心线”的值
  • 将参数 254 值插入未使用的“刀具几何尺寸”偏置中
    • 按 F2 插入参数 254 值。它现在应该以英寸或毫米为单位显示
  • 夹紧卡盘中的同轴指示器 [2]
  • 在工具 1 [1] 中安装镗杆刀座
  • 以点动方式转动刀塔,直到同轴指示器位于刀柄内
  • 然后小心地将机床点动移动到参数 254 值记录的 x 位置
  • 扫描刀柄孔 [1] 的内径 (ID)
    • 不超过 (NTE) 0.001"(0.0254 毫米)
  • 除刀具 1 以外的刀套不得超过 0.003"(0.076 毫米)
  • 如果超过此值,您需要调整主轴中心线
第 2 部分:查找主轴中心线位置
如果您有带有 Y 轴的机床,请转到过程 车床 - Y 轴 - 刀座到主轴中心线 - CHC
  • 如果您有不带 Y 轴的 VDI 刀塔,您需要移动楔形或主轴来查找中心线,因为刀座不可调节。
  • 如果您有不带 Y 轴的 BOT 刀塔,您可以通过执行以下操作来调整刀座:
  • 如果同轴度超过 0.001",并且您有一个不带 Y 轴的 BOT 刀塔,您可以使用偏心定位凸轮 [1] 和楔块将刀座的同轴度调整到主轴中心线,如下所示:
  • 如果指示器显示您离开 12 点钟到 6 点钟位置(刀座的上下移动),则可以使用凸轮上下移动刀座
  • 如果指示器显示您离开 3 点钟到 9 点钟的位置,则可以移动楔块前后部以调整测量
  • 将凸轮 [1] 螺钉松开一小段距离。这将松开凸轮。
    • 用手转动凸轮以向上或向下移动刀座。
    • 顺时针将凸轮最多转动 90 度,将刀座向下移动。
    • 逆时针将凸轮最多转动 90 度,将刀座向上移动。
    • 例如,如果将凸轮顺时针转动 15 度,则使刀座向下移动 0.0018"(0.046 毫米)。 如果将凸轮逆时针转动 15 度,则使刀座向上移动 0.0018"(0.046 毫米)。
    • 15 度 = 0.0018"(0.046 毫米)
    • 30 度 = 0.0035"(0.089 毫米)
    • 45 度 = 0.0050"(0.13 毫米)
    • 60 度 = 0.0060"(0.15 毫米)
    • 75 度 = 0.0067"(0.17 毫米)
    • 90 度 = 0.0070"(0.18 毫米)
  • 设置后,拧紧凸轮并将刀套装回刀塔
  • 测量刀座与主轴中心线的同轴度 - 重复此步骤,直到距离不超过 0.001"(0.0254 毫米)
  • 重复设置其余刀座后,NTE 为 0.003"(0.076 毫米)
第 3 部分:设置参数 254
  • 输入 参数 254 主轴中心的值,如下所示。
  • 在 调试 模式下,按 [POSIT]。
  • 记录 DEBUG RAW DATA. 中的 COMMAND X 值
    • 此值是您在第 1 部分中将机床调整到的位置
  • 为参数 254 输入记录的值。忽略小数点和 "-" 标志。
    • 例如,为 -78.2231 输入 782231。
  • 测试参数 254 的新值,如下所示。
  • 按 [OFFSET] 转到 TOOL GEOMETRY 偏置。
  • 转到未使用的偏置。按 [F2] 以英寸为单位输入参数 254 值。
  • 以英寸为单位记录此值
  • 以点动方式转动 Z 轴以将刀塔移离指示器。
  • 将 X 轴归零。
  • 在 MDI 模式下,编制移动到通过将参数 254 插入偏置中记录的 X 轴位置的程序。
  • 按 [CYCLE START] 启动该程序。
  • 检查刀座与主轴中心线的对齐的测量值,以确保指示器在 3 点钟和 9 点钟位置的读数仍为 0。
  •  如果它的读数仍为 0,则参数 254 已正确设置,如果没有,则需要重复执行第 2 部分。
  • 此时请务必校准刀具探头。请参阅车床操作手册中的步骤。然后就完成所需操作,第 4 部分不适用于没有 Y 轴的机床。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
