My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Lathe - No Y-Axis - Toolholder to Spindle Center Line Adjustment - CHC
サービス ホーム 手順 旋盤 - Y軸なし - スピンドル中心線調整用の工具ホルダ - CHC
この手順にはパラメーターの変更が必要であり、Haas HFO技術者のみが実行する必要があります。
- セクションに移動 - 1. セクション1:工具ホルダからスピンドル中心線のチェック (1 ステップ) 2. セクション2:スピンドル中心線の場所を見つけます (1 ステップ) 3. セクション3:パラメータ254に設定します (5 ステップ) Back to Top
  • この手順は、ST、DS - 現場整備での旋盤レベルおよび整列チェックリストのスピンドルの中心線の前のすべてのステップが完了していることを前提としています。そうでない場合は、ここでこれを実行して、整列していない可能性がある他のコンポーネントによってエラーが発生しないようにしてください。常に基本事項から始めて、次に進むようにしてください。
  • 現在のスピンドル中心線設定を確認します。
    • 工具ポケット1から開始します
    • ハイブリッドタレットの場合、まずVDIポケットを確認し、必要に応じてタレントを中心線に合わせるための調整を行います。これにより、タレット全体が整列します。次に、各BOTポケットを確認し、必要に応じてカムを使用して個々のポケットを調整できます。
  • 注意:工具の合わせ面が清潔であることを確認してください。タレットと工具ホルダ間の破片は測定に影響します。
  • システムパラメータからパラメータ254 スピンドルの中心線の値を取得します
  • 使用されていない工具形状オフセットにパラメータ254を挿入します
    • F2を押して、パラメータ254の値を挿入します。インチまたはミリメートルで表示されるはずです
  • 同軸インジケータ[2]をチャックにクランプします
  • ボーリングバー工具ホルダを工具1[1]に取り付けます
  • 同軸インジケータが工具ホルダ内に入るまでタレットをジョグします
  • 次に、パラメータ254の値から記録されたx位置まで機械を慎重にジョグします
  • 工具ホルダボア[1]の内径(ID)をスイープします
    • 上限(NTE)0.001インチ(0.0254mm)
  • 工具1以外のポケットは0.003インチ(0.076mm)を超えてはなりません
  • この値を超える場合は、スピンドルの中心線を調整する必要があります
Y軸を備えた機械がある場合は、旋盤 - Y軸 - スピンドル中心線へのツールホルダー - CHC
手順に進みます。
  • Y軸なしのVDI タレット がある場合、ツールホルダーは調整できないため、中心線を見つけるためにウェッジまたはスピンドルを移動する必要があります。
  • Y軸なしのBOT タレットがある場合、 以下を実行することで、ツールホルダーを調整できます:
  • 同心度が0.001"を超え、そしてY軸のないBOTタレットがある場合、偏心ロケーターカム[1]とウェッジを使用して、次のようにスピンドルの中心線に対してツールホルダーの同心度を調整します:
  • インジケータが12時から6時の位置(ツールホルダーの上下移動)にいることを示している場合、カムを使用してツールホルダーを上下に移動できます。
  • インジケーターが3時から9時の位置にいることを示している場合は、ウェッジを前後に動かして測定値を調整できます
  • カム[1]のねじを少しだけ緩めます。これはカムを解放します。
    • 手でカムを回してツールホルダーを上下に動かします。
    • カムを時計回りに最大90度回して、ツールホルダーを下に動かします。
    • カムを反時計回りに最大90度回して、ツールホルダーを上に動かします。
    • たとえば、カムを時計回りに15度回すと、ツールホルダーが.0018" (0.046 mm)下に移動します。
    •  カムを反時計回りに15度回すと、ツールホルダーが0018"(0.046 mm)上に移動します。
    • 15度= 0.0018" (0.046 mm)
    • 30度= 0.0035" (0.089 mm)
    • 45度= 0.0050" (0.13 mm)
    • 60度= 0.0060" (0.15 mm)
    • 75度= 0.0067" (0.17 mm)
    • 90度= 0.0070" (0.18 mm)
  • セットしたら、カムを締め、ポケットをタレットに戻します
  • スピンドルの中心線に対するツールホルダーの同心度を測定します - それが0.001" (0.0254 mm)を超えなくなるまで繰り返します
  • セットされたら、残りのツールホルダー、NTE 0.003" (0.076 mm)、について繰り返します
  • パラメータ 254 スピンドルセンターの値を次のように設定します。
  • デバッグモードで [POSIT]を押します。
  • DEBUG RAW DATA.からの COMMAND X値を記録します。
    • この値は、セクション1で機械を調整した位置です
  • 記録された値をパラメータ254に入力します。小数点と"-"符号を無視します。
    • たとえば、-78.2231の場合は「782231」と入力します。
  • 次のように、パラメータ254の新しい値をテストします。
  • [OFFSET]を押して TOOL GEOMETRYオフセットへ行きます。
  • 未使用のオフセットに行きます。 [F2] を押してパラメータ 254 の値をインチで入力します。
  • 値をインチで記録します
  • Z軸をジョグして、タレットをインジケーターから離します。
  • X軸をゼロに戻します。
  • MDIモードで、パラメータ254をオフセットに挿入して、記録したX軸位置への移動をプログラムします。
  • [CYCLE START]を押して、プログラムを開始します。
  • ツールホルダーとスピンドルの中心線の位置合わせの測定値をチェックして、インジケーターが3時と9時の位置でまだ0であることを確認します。
  •  それでも0が表示される場合は、パラメータ254が正しく設定されています。そうでない場合は、セクション2を繰り返す必要があります。
  • この時点で必ず工具プローブを校正してください。旋盤オペレーターマニュアルの手順を参照してください。それで終了です。セクション4はY軸のない機械には適用されません。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
