MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Lathe - Toolholder to Spindle Center Line Adjustment - CHC
Início da Assistência Procedimento como fazer Torno-toolholder ao ajuste de linha Center do veio-CHC
Este procedimento requer alterações de parâmetro e só deve ser concluído por um técnico de Hfo da Haas.
- Ir para secção - 1. SECÇÃO 1: Toolholder para spindle Centerline Check (1 passo) 2. SECÇÃO 1: Encontre a localização da linha central de spindle (1 passo) 3. SECÇÃO 1: Definir Parâmetro 257: (5 passos) Back to Top
  • Este procedimento assume que você passou pelas etapas antes de girar linha central no ST, DS - Serviço de Campo Enthe Nível e Alinhamento Checklist. Se não, faça isso agora para garantir que você não induza erros de outros componentes que poderiam estar fora de alinhamento.  Sempre comece no básico e, em seguida, seguir em frente.
  • Verifique a configuração central atual do veio:
    • Comece com o bolso da ferramenta 1
    • Para torres híbridas, primeiro verifique os bolsos VDI e faça qualquer ajuste necessário para trazer o turrent na linha central, se necessário. Isso garantirá que toda a torre esteja alinhada.  Em seguida, você pode ir verificar cada um dos bolsos BOT e ajustar os bolsos individuais usando a câmera, se necessário.
  • Nota: Certifique-se de que as superfícies de acoplamento estão limpas e livres de defeitos. Quaisquer detritos entre a torre e o porta-ferramenta afetarão as medições.
  • Obter o valor do parâmetro 254 SPINDLE CENTERLINE dos parâmetros do sistema
  • Instert Parameter 254 em uma ferramenta geometria offest que não é usado
    • Pressione f2 para inserir o parâmetro 254 valor.  Ele deve agora mostrar em polegadas ou milímetros
  • Clamp o indicador co-axial [2] no chuck
  • Instale um ferramentante de barra chato na ferramenta 1 [1]
  • Jog a torre até que o indicador co-axial está dentro do toolhoder
  • Em seguida, corra cuidadosamente a máquina para a posição x que foi registrada a partir do valor paramômetro 254
  • Varrer o diâmetro interno (ID) do suporte da ferramenta furou [1]
    • Não exceder (NTE) 0, 1
  • Bolsos que não a ferramenta 1 não devem exceder 0,003" (0,076mm)
  • Se este valor for ultrapassado, você precisará ajustar sua linha central de spindle
Se tiver uma máquina com um eixo Y, vá para o procedimento Torno - Eixo Y - Suporte da ferramenta para linha central do spindle - CHC
  • Se tiver uma torreta VDI sem um eixo Y terá de mover a cunha ou o spindle para encontrar a linha central porque os suportes da ferramenta não são ajustáveis.
  • Se tiver uma torreta BOT sem um eixo Y pode ajustar o suporte da ferramenta fazendo o seguinte:
  • Se a concentricidade exceder 0,001"e se tiver uma torreta BOT sem um eixo Y, utilize o came localizador excêntrico [1] e a cunha para ajustar a concentricidade do suporte da ferramenta para a linha central do spindle como se segue:
  • Se o indicador mostrar que está fora das posições das 12 horas e 6 horas (movimento para cima e para baixo do suporte da ferramenta), pode utilizar o excêntrico para mover o suporte da ferramenta para cima e para baixo
  • Se o indicador mostrar que está nas posições das 3 horas às 9 horas, pode mover a cunha para a frente e a popa para ajustar a medição
  • Solte uma distância pequena do parafuso da came [1]. Isto vai libertar a came.
    • Gire a came com a mão para mover o suporte da ferramenta para cima ou para baixo.
    • Gire a came um máximo de 90 graus no sentido horário para mover o suporte da ferramenta para baixo.
    • Gire a came um máximo de 90 graus no sentido anti-horário para mover o suporte da ferramenta para cima.
    • Por exemplo, se girar a came 15 graus no sentido horário, isto move o suporte da ferramenta .0018" (0,046 mm) para baixo.
    •  Se girar a came 15 graus no sentido anti-horário, isto move o suporte da ferramenta .0018" (0,046 mm) para cima.
    • 15 graus = 0, 18" (0, 46 mm)
    • 30 graus = 0, 35" (0, 89 mm)
    • 45 graus = 0, 50" (0,13 mm)
    • 60 graus = 0, 60" (0,15 mm)
    • 75 graus = 0, 67" (0,17 mm)
    • 90 graus = 0, 70" (0,18 mm)
  • Depois de definir, aperte o came e instale o bolso novamente na torreta
  • Meça a concentricidade do suporte da ferramenta para a linha central do spindle. Repita até que não exceda 0,001" (0,0254 mm)
  • Uma vez definida, repita para os restantes suportes da ferramenta, NTE 0,003" (0,076 mm)
  • Insira o valor para o Parâmetro 254 Centro do spindle, como se segue.
  • No modo DEBUG , prima [POSIT].
  • Guarde o valor em COMMAND X 1. DEBUG RAW DATA.
    • Este valor é a posição para a qual ajustou a máquina na secção 1
  • Insira o valor gravado para o Parâmetro 254. Ignore a vírgula decimal e o "-" Sinal.
    • Por exemplo, para-78,2231 digite 782231.
  • Teste o novo valor do Parâmetro 254 como se segue.
  • Prima [OFFSET] para ir para TOOL GEOMETRY desvios.
  • Vá para um desvio não utilizado. Prima [F2] para introduzir o valor do Parâmetro 254 em polegagas.
  • Registe o valor em polegadas
  • Desloque o eixo Z para afastar a torreta do indicador.
  • Retorne a zero o eixo X.
  • No modo MDI, programe uma movimento para a posição do eixo X que registou da inserção do parâmetro 254 no desvio.
  • Prima [CYCLE START] para iniciar o Editor de Programas.
  • Verifique a medição do alinhamento dos suportes da ferramenta na linha central do spindle para garantir que o indicador ainda lê 0 nas posições das 3 horas e das 9 horas.
  •  Se ainda ler 0, então o Parâmetro 254 foi definido corretamente, caso contrário, terá de repetir a Secção 2.
  • Certifique-se de calibrar a sonda de ferramenta neste momento. Consulte o procedimento no manual do operador de torno. Depois de feito, a Secção 4 não se aplica a máquinas sem um Eixo Y.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
