      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
ST-20/30/L - Tailstock Forced Lubrication - Field Installation - AD0804
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü ST-20/30/L - Punta Zorlamalı Yağlama - Sahada Monte Etme - AD0804
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Tailstock - Removal (8 adımlar) 3. Installation (10 adımlar) 4. Tailstock Hose Routing (4 adımlar) 5. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
AD0804
Bu prosedür, ACME Vidalı ST-20/30/L makineler için punta üzerinde basınçlı yağlamanın sahada nasıl kurulacağını gösterir.
Haas, B  ekseni lineer kızaklarında yağlama tutarsızlıklarını önlemek için tüm punta  tornaları için bu dönüşümü önerir. Bu sistemin önceki revizyonu, HLG'yi doğrusal pedlere beslemek için yerçekimine dayanıyordu, ancak artık sistem kullanım kolaylığı için makine tarafından otomatik hale getirilmekte ve kontrol edilmektedir.
Bu prosedür aşağıdaki kit için geçerlidir:
  • 93-4616 - TAILSTOCK ACME SCREW FORCED LUBE SVC KIT
Gerekli araçlar:
  • Yaklaşık 450 lb taşıyabilen bir kaldırma cihazı.
 DİKKAT: İşlemler hakkında kalifiye ve bilgili olmadığınız sürece makine onarımları veya servis prosedürleri gerçekleştirmemelisiniz. Makine bileşenlerine ciddi hasar vermek pahalı onarımlara neden olabilir. Haas Fabrika Satış Mağazası’nda (HFO) görevli servis teknisyenleri eğitim ve deneyime sahiptir ve bu görevleri güvenli ve doğru bir şekilde yapmak üzere sertifikalandırılmıştır. HFO' unuz tarafından gerçekleştirilen onarım ve servis çalışmaları sınırlı bir garanti ile korunmaktadır.
Tailstock - Removal
Z eksenini iş milinden elle kumanda ederek makinenin sağ tarafına doğru götürün.
X Eksenini ve Y Eksenini (varsa) elle kumanda ederek puntadan uzaklaştırın, bu tareti makinenin sağ üst köşesine yerleştirecektir.
[Acil Durdurma]düğmesine basın.
Depoyu [1] çıkarın.
Depo braketini [2] çıkarın.
Pirinç bağlantı parçasını çıkarın [3].
Bağlantı parçalarını manifolddan sökün [4].
Ayna çıkarılmışken, puntayı mümkün olduğunca iş miline yaklaştırın.
NOT: Punta ucu grubunu çıkarmak için boşluk sağlamak amacıyla punta elle kumanda edilebilir.
Punta ucu aksamını [2] çıkarmak için cıvataları [1] sökün.
Punta aksamını yükseltici plakaya bağlayan (4) cıvata ve puntayı [1] sökün.
Kaldırma kayışını punta üzerinden besleyin ve puntayı kaldırmak için kaldırma cihazını [1] kullanın.
NOT: Şimlerin yerleşimine dikkat edin.
Şimleri sökün ve güvenli bir yerde saklayın. Bunlar puntanın yeniden takılması için kullanılacaktır.
 NOT: Yükseltici plakayı çıkarmak için kaldırma cihazı gereklidir.
Yükseltici Plakayı [1] çıkarmak için cıvataları sökün.
ACME Bilyeli Vida Kapağını [2] sökün.
Yağlama Hattı Düzeneğini çıkarın [3].
Bakır boruları, bilyeli somunlardan ve doğrusal kılavuz taşıyıcılardan [3] ayırın. Kalan HLG yağını bakır borulardan dışarı üflemek için atölye havası kullanın.
 NOT: Bakır hat rakorlarının bilyeli somundan çıkarılmasını kolaylaştırmak için silecek sökülmelidir. İşlemin ilerleyen kısımlarında sileceklerin kurulum yönünü not edin.
Sınırlayıcı bağlantılarda mevcut olduğunu doğrulayın.
Kısıtlanmamış rakorları taşıyıcıdan sökün ve kısıtlanmış rakorlarla değiştirin.
 NOT: Kısıtlayıcı rakorları takarken, rakorlar kırılgan olduğundan ve dikkatli kullanılmadığında hasar görebileceğinden hassas olun. Bunları 12 in-lbs (1,36 Nm) torkla sıkmak gerekir.
Kitte verilen Yağlama Hattı Düzeneğini takın.
 NOT: Bakır hat rakorlarının bilyeli somundan çıkarılmasını kolaylaştırmak için silecek çıkarılmışsa, silecekleri orijinal konumuna ve yönüne takın.
Yükseltici plakadan somun muhafazasına kadar olan (4) cıvatayı vidalayın.
Yükseltici plakasındaki (24) cıvataları yerleştirin.
Şimleri işaretlendiği yere geri yerleştirin.
Yeşil daire içine alınmış bağlantı elemanlarını sıkın ve kırmızı daire içine alınmış bağlantı elemanlarını gevşek bırakın.
Kareleme Punta Yükseltici Plakası
Manyetik üssü tarete bağlayın.
[E-STOP] düğmesini serbest bırakın.
Z Eksenini elle kumanda ederek yükseltici plakanın arka yüzünü gösterin.
Gösterge tolerans dahilinde okunana kadar yükseltici plakayı ayarlayın.
 NOT: 0,001"
Yükseltici plakayı gösterildiği gibi  "X" düzeninde doğrusal kılavuz taşıyıcılarına monte eden 24 cıvatayı spesifikasyonlara göre torklayın.
 NOT: Daha sonra yükseltici plakanın karesel olduğunu doğrulayın.
Delikten geçen bir kayış kullanarak puntayı kaldırın.
Punta alt kısmındaki birleşme yüzeylerini temizleyin.
Puntayı (4) cıvatayı kullanarak takın.
Montajdan önce punta deliğini ve punta ucu grubunu temizleyin.
Cıvataları [2] kullanarak punta ucunu tertibatını [1] takın.
Dirsek bağlantı parçasını manifolda takın [1].
Hortumu [2] adaptör bağlantısına takın.
Hortumu [1] salmastradan [2] geçecek şekilde yönlendirin.
 NOT: Kablo taşıyıcı kapağı salmastrayı göstermek için gizlendi [2]. Hortumun salmastradan [2] geçmesi için çıkarılması gerekecektir.
 ÖNEMLİ: Punta başının hortum üzerinde herhangi bir gerginlik olmadan hareket edebilmesi için hortum üzerinde biraz gevşeklik bıraktığınızdan emin olun.
Hortum [1] salmastradan geçtikten sonra, hortumu kablo kapaklarından geçirin.
 NOT: Hortumu yönlendirmek için Kablo Kapaklarının çıkarılması gerekir.
Hortumu Yağlama Kabininin üst açıklığından geçirin ve pirinç rakora [2] bağlayın .
Temiz hortumu [3] pirinç bağlantı parçasına [2] bağlayın.
 NOT: Temiz hortumu, çek valf manifolduna giden bağlantı parçasına [4] bağlamak için yeterli uzunlukta olacak şekilde kesin.
Hortumu çek valf manifolduna bağlanan pirinç bağlantı parçasına [4] bağlayın.
Verification
Puntaların, eksenin geri kalanıyla hizalandığını kontrol etmek için bu belgelere bakın.
  • ST Torna Hizalama - Bölgeleri Gösterme
  • Saha Servisi Torna Dengeleme ve Hizalama Kontrol Listesi - ST ve DS
  • ST - Punta Paralelliği ile Z Ekseni Düzeltmesi
  • ST - Punta Konsantrikliği ile İş Mili Düzeltmesi
Eksen Yağlama Sistemi - Hazırlama ve Test
 Haas Eksen Yağlama Yağı - Hazne Dolumu - AD0630 prosedüründe bulunan "Eksen Yağlama Sistemi - Hazırlama ve Test" bölümünü uygulayın.
