MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
ST-20/30/L - Tailstock Forced Lubrication - Field Installation - AD0804
服务主页 方法程序 ST-20/30/L - 尾座强制润滑* - 客户现场安装 - AD0804
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Tailstock - Removal (8 步骤) 3. Installation (10 步骤) 4. Tailstock Hose Routing (4 步骤) 5. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
ST-20/30/L - 尾座强制润滑 - 客户现场安装
AD0804
此程序演示如何在带 ACME 螺钉的 ST-20/30/L 机床的尾座上安装强制润滑。
Haas 建议对所有尾座车床进行 此转换,以避免 B 轴线性导轨 上的润滑不一致。此系统的以前版本依赖于重力将 HLG 进给到线性垫上,但现在该系统由机床自动化和控制,以便使用。
此过程适用于以下套件:
  • 93-4616 - 尾座凸轮螺钉强制润滑 SVC 套件
所需工具:
  • 能够处理约 450磅的起重设备。
 注意:除非您具备资格并了解流程,否则不应执行机器维修或服务程序。机器部件严重损坏可能导致昂贵的维修。您的 Haas 专卖店 (HFO) 的维修技术人员具有培训和经验,并经过认证可以安全、正确地完成这些任务。您的 HFO 执行的维修和服务工作受有限保修保护。
Tailstock - Removal
将 Z 轴从主轴移向机床右侧。
将 X 轴和 Y 轴(如果有)从尾座上移开,这会将刀塔放在机床的右上角。
按[E-Stop]。
拆下 储液罐 [1]。
拆下储液罐支架 [2]。
拆下黄铜接头 [3]。
从歧管 [4] 上拆下接头。
卸下卡盘后,将尾座尽可能靠近主轴。
注意::可以点动尾座以获得间距,以便卸下顶尖组件。
拆下螺栓 【1】 以拆下顶尖组件【2】。
拆下将尾座组件固定到立板的 (4) 个螺栓和垫圈【1】。
将吊索穿过尾座,并使用提升装置 [1] 提升尾座。
注意:记下垫片的位置。
拆下垫片并将其存放在安全的地方。它们将用于重新安装尾座。
 说明:需要提升装置才能拆下立板。
拆下螺栓以拆下立板 【1】。
拆下 ACME 滚珠丝杠盖 【2】。
拆下润滑管路组件 【3】。
把铜管从滚珠螺母和线性导引架 [3] 断开连接。使用车间气源将剩余的 HLG 润滑脂从铜管中吹出。
 说明:可能需要拆下刮水器,以便从滚珠螺母上拆下铜线接头。记下刮水器的方向,以便稍后在程序中安装。
验证接头中是否存在限流器。
从卡车上拆下非限制接头,并用限制接头替换它们。
 说明:安装限流器配件时,请确保轻缓,因为配件很脆弱,如果不小心处理可能会损坏。需要将其拧紧至 12 in-lbs (1.36 Nm)。
安装套件中提供的润滑管路组件。
 说明:如果拆下刮水器以方便从滚珠螺母上拆下铜线接头,请将刮水器按原始方向安装到其原始位置。
拧上 (4) 个螺栓(从立板到螺母外壳)。
从立板拧紧 (24) 个螺栓。
将垫片放回标记的位置。
扣紧绿色圆圈紧固件,松开红圈紧固件。
调整尾座垫高板
将磁性底座安装到炮塔上。
释放 [E-STOP]。
通过点动 Z 轴来指示立板的背面。
调整立板,直到指示器读数在公差范围内。
 说明:0.001"
按[E-Stop]。
拧紧 24 个螺栓,使其符合规格,如图所示的 “X”模式将立板安装到线性导引车上。
 说明: 然后验证立板直角。
使用穿过孔的带子抬起尾座。
清洁尾座底部的配合面。
使用 (4) 个螺栓来安装尾座。
安装前,请清洁尾座和顶尖组件的孔。
使用螺栓 [2] 安装在顶尖组件 [1] 上。
将弯头安装在歧管 [1] 上。
将软管 [2] 连接到适配器接头。
路由软管 [1],以便其穿过环 [2]。
 说明:导线槽盖隐藏以显示环 [2]。需要将其拆下才能将软管穿过环 [2]。
 重要:确保软管有一些松弛,以便尾座可以在软管上没有任何张力地移动。
软管 [1] 穿过索环后,将软管穿过电缆盖。
 说明:需要拆下电缆盖以布线软管。
将软管穿过润滑柜的顶部开口,并将其连接到黄铜接头 [2]。
将透明软管 [3] 连接到黄铜接头 [2]。
 说明:切割透明软管,以便有足够的长度连接到连接到止回阀歧管的接头 [4]。
将软管连接到连接到止回阀歧管的黄铜接头[4]。
Verification
要检查尾座是否与轴的其余部分校准,请参阅这些文档。
  • ST 车床校准  - 指示区
  • 现场服务车床调平和校准检查表 - ST 和 DS
  • ST - 尾座与 Z 轴平行度校正
  • ST - 尾座与主轴同轴度校正
轴润滑系统 - 灌注和测试
执行  Haas 轴润滑油 -储液罐重新加注  - AD0630  程序中的“轴润滑系统 - 灌注和测试”部分。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
