MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
ST-20/30/L - Tailstock Forced Lubrication - Field Installation - AD0804
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ ST-20/30/L - Nucené mazání koníka - Instalace u zákazníka - AD0804
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Tailstock - Removal (8 kroky) 3. Installation (10 kroky) 4. Tailstock Hose Routing (4 kroky) 5. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
ST-20/30/L – Nucené mazání koníka – Instalace v zákazníka
AD0804
Tento postup ukazuje, jak nainstalovat nucené mazání na koník pro stroje ST-20/30/L se šroubem ACME.
Společnost Haas doporučuje  tuto konverzi pro všechny soustruhy koník, aby se zabránilo nekonzistenci mazání lineárních vodítek osy  B. Předchozí revize tohoto systému spoléhá na gravitaci při podávání HLG k lineárním podložkám, ale nyní je systém automatizován a řízen strojem pro snadné použití.
Tento postup platí pro následující sadu:
  • 93-4616 - KONÍK PRO NUCENÉ MAZÁNÍ VÝFUKOVÝCH ŠROUBŮ
Požadované nástroje:
  • Zdvihací zařízení schopné zvládnout přibližně 450 liber.
 POZOR: Pokud nejste kvalifikováni a informovaní o procesech, neměli byste provádět opravy stroje ani servisní postupy. Vážné poškození součástí stroje může vést k nákladným opravám. Servisní technici ve vaší tovární zásuvce v Haas (HFO) mají výcvik a zkušenosti a jsou certifikovi pro bezpečné a správné provádění těchto úkolů. Opravy a práce prováděné vaším HFO jsou chráněny omezenou zárukou.
Tailstock - Removal
Posuňte osu Z směrem od vřeteno směrem k pravé straně obrábět.
Posuňte osu X a osu Y (je-li k dispozici) od koníku, čímž se revolverová hlavice umístí do pravého horního rohu stroje.
Stiskněte [E-Stop].
Demontujte nádrž [1].
Demontujte držák nádrže [2].
Demontujte mosaznou armaturu [3].
Demontujte armatury z potrubí [4].
Po odstranění sklíčidla posuňte koník co nejblíže k vřetenu.
POZNÁMKA: Koník lze posunout ručním posuvem, aby se uvolnila sestava pinoly.
Odstraňte šrouby [1] a odstraňte sestavu pinoly [2].
Odstraňte (4) šrouby a podložky [1], které přidržují sestavu koník k desce podstavce.
Protáhněte zvedací popruh koníku a použijte zvedací zařízení [1] pro zvednutí koníku.
POZNÁMKA: Poznamenejte si umístění klínových podložek.
Odstraňte klínové podložky a uložte je na bezpečné místo. Budou použity pro opětovnou instalaci koníku.
 POZNÁMKA: K odstranění desky zvedáku je zapotřebí zvedací zařízení.
Vyšroubujte šrouby a odstraňte desku podstavce [1].
Sejměte kryt kuličkový šroub ACME [2].
Odstraňte sestavu mazacího potrubí [3].
Měděné trubky promazávají lineární vodicí kolejnici a kuličkovou matku [3]. Použijte vzduch z dílny k vyfouknutí zbývajícího HLG maziva z měděných trubek.
 POZNÁMKA: Může být nutné odstranit stěrač, aby se usnadnilo odstranění armatur měděného vedení z kulové matice. Poznamenejte si orientaci stěrače pro pozdější instalaci v postupu.
Ověřte, zda je ve spojkách přítomen omezovač.
Odstraňte z nákladních automobilů neomezené armatury a nahraďte je zakázanou armaturou.
 POZNÁMKA: Při instalaci armatur omezovače buďte opatrní, protože armatury jsou křehké a mohou se poškodit, pokud se s nimi nezachází opatrně. Je nutné je utáhnout momentem 12 in-lbs (1,36 nm).
Nainstalujte sestavu mazacího potrubí dodanou v sadě.
 POZNÁMKA: Pokud byl stěrač odstraněn, aby se usnadnilo odstranění měděných spojek z kuličkové matice, nainstalujte stěrač do jeho původního umístění a orientace.
Našroubujte (4) šrouby ze zvedací desky do pouzdra matice.
Pevně utáhněte šrouby (24) z desky zvedáku.
Umístěte kmity zpět na místo, kde byly označeny.
Přitáhněte zelené kruhové upevňovací prvky a nechte červené kruhové upevňovací prvky uvolněné.
Zvedací deska koník
Připevněte magnetickou základnu k věži.
Uvolněte [E-STOP].
Označte zadní stranu zvedací desky ručním posuvem osy Z.
Nastavte desku zvedáku tak, aby indikátor byl v toleranci.
 POZNÁMKA: ,001"
Stiskněte [E-Stop].
Utáhněte 24 šroubů na předepsaný krouticí moment, který připevňuje desku zvedáku k lineárním vodicím vozíkům, způsobem "X" podle obrázku.
 POZNÁMKA: Poté ověřte pravoúhlost desky zvedáku.
Zvedněte koníka pomocí popruhu, který prochází otvorem.
Vyčistěte dosedací plochy na spodní straně koník.
Namontujte koník pomocí (4) šroubů.
Před instalací vyčistěte otvor koník a sestavu pinoly.
Namontujte sestavu pinoly [1] pomocí šroubů [2].
Namontujte kolenní armaturu na potrubí [1].
Připojte hadici [2] k armatuře adaptéru.
Nasměrujte hadici [1] tak, aby prošla průchodkou [2].
 POZNÁMKA: Kryt kabelového nosiče byl skryt, aby se zobrazila průchodka [2]. Bude nutné ji odstranit, aby prošla hadicí průchodkou [2].
 DŮLEŽITÉ: Dbejte na to, aby na hadici byla vůle, aby se koník mohl pohybovat bez napětí na hadici.
Jakmile hadice [1] projde průchodkou, veďte hadici přes kryty kabelů.
 POZNÁMKA: Pro vedení hadice je třeba odstranit kryty kabelů.
Protáhněte hadici horním otvorem skříně maziva a připojte ji k mosazné spojce [2].
Připojte čirou hadici [3] k mosazné armatuře [2].
 POZNÁMKA: Uřízněte průhlednou hadici tak, aby byla dostatečná délka pro připojení k armaturu [4], který vede k potrubí zpětného ventilu .
Připojte hadici k mosazné spojce [4], která se připojuje k potrubí kontrolního ventilu .
Verification
Chcete-li zkontrolovat, zda je koník zarovnán ke zbytku osy, postupujte podle těchto dokumentů.
  • Zóny indikující vyrovnání  soustruhu ST
  • Kontrolní seznam úrovní a vyrovnání soustruhu pro servis v terénu – ST a DS
  • ST – rovnoběžnost koníku s korekcí osy Z
  • ST – Soustřednost koníku vůči korekci vřetena
Mazací systém osy – základní mazání a zkouška
Proveďte část "Systém mazání os – příprava a zkouška" v postupu  Mazací olej osy Haas  – doplňování nádrže – AD0630 .
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
