ST-20/30/L - Tailstock Forced Lubrication - Field Installation - AD0804
Service Home Instructieprocedure ST-20/30/L - Gedwongen smering losse kop - Achteraf geïnstalleerd - AD0804
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Tailstock - Removal (8 stappen) 3. Installation (10 stappen) 4. Tailstock Hose Routing (4 stappen) 5. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
ST-20/30/L - gedwongen smering losse kop - Installatie achteraf
AD0804
Deze procedure laat zien hoe u ter plaatse gedwongen smering op de losse kop installeert voor ST-20/30/L-machines met een ACME-schroef.
Haas raadt  deze conversie aan voor alle draaimachines met losse kop om inconsistenties in de smering  op lineaire geleidingen van de B-as te voorkomen. De vorige revisie van dit systeem was afhankelijk van de zwaartekracht om HLG naar de lineaire pads te voeren, maar nu is het systeem voor het gemak van gebruik automatisch en gecontroleerd door de machine.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kit:
  • 93-4616 - LOSSE KOP ACME-SCHROEF GEFORCEERD SMEERMIDDEL SVC-SET
Benodigde gereedschappen:
  • Een hijsapparaat dat ongeveer 450 lbs kan hanteren.
 WAARSCHUWING: U mag geen machine reparatie- of onderhoudsprocedures uitvoeren, tenzij u gekwalificeerd bent voor, en goed op de hoogte bent bent van, de processen. Ernstige schade aan de machine onderdelen kan leiden tot kostbare reparaties. De servicetechnici van uw Haas Factory Outlet (HFO) hebben de training en ervaring en zijn gecertificeerd om deze taken veilig en correct uit te voeren. De reparatie-en servicewerkzaamheden van uw HFO worden beschermd met een beperkte garantie.
Tailstock - Removal
Jog de Z-as weg van de spil richting de rechterkant van de machine.
Jog de X-as en Y-as (indien beschikbaar) weg van de losse kop. Hierdoor wordt de revolver in de rechterbovenhoek van de machine geplaatst.
Druk op [E-STOP].
Verwijder het reservoir [1].
Verwijder de reservoirbeugel [2].
Verwijder de messing fitting [3].
Verwijder de fittingen van het verdeelstuk [4].
Breng de losse kop nadat de klauwplaat is verwijderd zo dicht mogelijk naar de spil.
OPMERKING: Aan de losse kop kan worden getornd om vrije ruimte te krijgen om de pinole-assemblage te verwijderen.
Verwijder de bouten [1] om de pinole-eenheid [2] te verwijderen.
Verwijder de (4) bouten en vulringen [1] die de losse kop op de stijgplaat houden.
Voer de hijsband door de losse kop en gebruik een hijsapparaat [1] om de losse kop op te tillen.
LET OP: Noteer de plaatsing van de vulringen.
Verwijder de vulringen en bewaar ze op een veilige plaats. Ze worden gebruikt bij het opnieuw installeren van de losse kop.
 LET OP: Hijsapparaat is nodig om de verhogingsplaat te verwijderen.
Verwijder bouten om de verhogingsplaat [1] te verwijderen.
Verwijder de ACME-kogelomloopspil [2].
Verwijder de smeerlijneenheid [3].
Ontkoppel de koperen buizen van de kogelmoer en de lineaire geleidetrekkers [3]. Gebruik werkplaatslucht om het resterende HLG-vet uit de koperen buizen te blazen.
 LET OP: Wisser moet mogelijk worden verwijderd om de verwijdering van de koperen lijnfittingen van de kogelmoer te vergemakkelijken. Noteer de richting van de wisser voor installatie later in de procedure.
Controleer of de restrictor aanwezig is in de fittingen.
Verwijder niet-begrensde fittingen van de trucks en vervang ze door de begrensde fittingen.
 LET OP: Zorg er bij het installeren van de restrictiefittingen voor dat u voorzichtig bent, aangezien de fittingen kwetsbaar zijn en beschadigd kunnen raken als ze niet voorzichtig worden behandeld. Het is nodig om ze aan te draaien tot 12 in-lbs (1,36 nm).
Installeer de smeerleiding die in de set is meegeleverd.
 LET OP: Als de wisser is verwijderd om de verwijdering van de koperen lijnfittingen van de kogelmoer te vergemakkelijken, installeert u de wisser op zijn oorspronkelijke plaatsing en oriëntatie.
Schroef de (4) bouten van de verhogingsplaat op de moer.
Schroef de (24) bouten van de verhogingsplaat vast.
Plaats de vulringen terug waar ze zijn gemarkeerd.
Draai de groene omcirkelde bevestigingsmiddelen vast en laat de rode omcirkelde bevestigingsmiddelen loszitten.
Kwadratering losse kop verhogingsplaat
Monteer de magnetische basis op de revolver.
Laat de [NOODSTOP] los.
Geef de achterkant van de verhogingsplaat aan door de Z-as te joggen.
Pas de verhogingsplaat aan totdat de indicator een waarde aangeeft die binnen de tolerantie valt.
 LET OP: 0,001"
Druk op [E-STOP].
Draai de 24 bouten aan volgens de specificaties waarmee de verhogingsplaat aan de lineaire geleidetrekkers wordt bevestigd in een "X" -patroon, zoals weergegeven.
 LET OP: Controleer  achteraf de rechtheid van de stijgplaat.
Til de losse kop op met behulp van een band die door de boring gaat.
Reinig de paringsoppervlakken aan de onderkant van de losse kop.
Installeer de losse kop met behulp van de (4) bouten.
Reinig de boring van de losse kop en de pinole-eenheid voorafgaand aan de installatie.
Installeer de pinole-eenheid [1] met behulp van de bouten [2].
Installeer de elleboog op het verdeelstuk [1].
Sluit de slang [2] aan op de adapterfitting.
Routeer de slang [1] zo dat die door de pakkingring gaat [2].
 LET OP: Kabelhouderafdekking was verborgen om de pakkingring [2] weer te geven. Deze moet worden verwijderd om de slang door de pakkingring [2] te voeren.
 BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u wat speling op de slang laat, zodat de losse kop kan bewegen zonder spanning op de slang.
Zodra de slang [1] door de pakkingring is, leidt u de slang door de kabelafdekkingen.
 LET OP: Kabelafdekkingen moeten worden verwijderd om de slang te leiden.
Voer de slang door de bovenste opening van de smeerkast en sluit deze aan op de koperen fitting [2].
Sluit de doorzichtige slang [3] aan op de koperen fitting [2].
 LET OP: Knip de doorzichtige slang zo af dat er voldoende lengte is om verbinding te maken met de fitting [4] die naar het verdeelstuk.
Sluit de slang aan op de koperen fitting [4] die wordt aangesloten op het verdeelstuk.
Verification
Raadpleeg deze documenten om te controleren of de losse kop is uitgelijnd met de rest van de as.
  • ST Draaimachine-uitlijning met aanduiding van zones
  • Buitendienst draaimachine-niveau en uitlijn-checklist - ST en DS
  • ST - Evenwijdigheid van losse kop met Z-as-correctie
  • *ST - Concentriciteit van losse kop naar spilcorrectie*
Assmeersysteem - Primen en testen
Voer de sectie "As-smeersysteem - Prime en test" uit die u vindt in de procedure Haas As-smeerolie  - Reservoir-navulling - AD0630 .
