MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
ST-20/30/L - Tailstock Forced Lubrication - Field Installation - AD0804
Service hjem Fremgangsmåter ST-20/30/L – Tvunget smøring av bakdokke – Feltinstallasjon – AD0804
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Tailstock - Removal (8 trinn) 3. Installation (10 trinn) 4. Tailstock Hose Routing (4 trinn) 5. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
ST-20/30/L – Tvunget smøring for bakdokke – Ettermontering
AD0804
Denne prosedyren viser hvordan du ettermonterer tvungen smøring på bakdokken for ST-20/30/L-maskiner med en ACME-skrue.
Haas anbefaler denne konverteringen for alle dreiebenker med bakdokke for å unngå smøringsuoverensstemmelser på lineære føringer for B-akse. Den forrige revisjonen av dette systemet var avhengig av tyngdekraften for å mate HLG til de lineære putene, men nå er systemet automatisert og kontrollert av maskinen for enkel bruk.
Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
  • 93-4616 – TAILSTOCK ACME SCREW FORCED LUBE SVC KIT
Nødvendige verktøy:
  • En løfteanordning som kan håndtere omtrent 450 lbs.
 ADVARSEL: Du bør ikke utføre maskinreparasjon eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og kunnskapsrik om prosessene. Alvorlig skade på maskinkomponentene kan føre til kostbare reparasjoner. Serviceteknikere hos din Haas Factory Outlet (HFO) har opplæring og erfaring, og er sertifisert til å gjøre disse oppgavene trygt og riktig. Reparasjons- og servicearbeidet utført av din HFO er beskyttet med en begrenset garanti.
Tailstock - Removal
Jogg Z-aksen bort fra spindelen mot høyre side av maskinen.
Jogg X-aksen og Y-aksen (hvis tilgjengelig) bort fra bakdokken, dette vil sette revolveren øverst til høyre på maskinen.
Trykk på [E-STOPP].
Fjern reservoar [1].
Fjern braketten for reservoaret [2].
Fjern messingbeslaget [3].
Fjern fastmonterte deler [4] fra manifolden.
Når chucken er fjernet, flytter du bakdokken så nær spindelen som mulig.
MERKNAD: Bakdokke kan jogges for å få klaring for å fjerne pinolenheten.
Fjern boltene [1] for å fjerne pinolenheten [2].
Fjern (4) boltene og skivene [1] som holder bakdokkeenheten til stigerørplaten.
Før løftestroppen gjennom bakdokken og bruk løfteanordningen [1] til å løfte bakdokken.
MERK: Legg merke til plasseringen av avstandsskiver.
Fjern avstandsskivene og holdt dem på et trygt sted. De vil bli brukt for å installere bakdokken på nytt.
 MERKNAD: Løfteanordning er nødvendig for å fjerne stigerørsplaten.
Fjern bolter for å fjerne stigerørsplaten [1].
Fjern ACME kuleskruedeksel [2].
Fjern smørelinjeenheten [3].
Koble kobberrørene fra kulemutteren og de lineære føringssporene [3]. Bruk verkstedluft til å blåse det gjenværende HLG-fettet ut av kobberrørene.
 MERKNAD: Viskeren må kanskje fjernes for å forenkle fjerningen av kobberlinjebeslagene fra kulemutteren. Legg merke til retningen på viskeren for installasjon senere i prosedyren.
Bekreft at struperen er til stede i beslagene.
Fjern ikke-begrenset beslag fra lastebilene og skift dem ut med de begrensede beslagene.
 MERKNAD: Når du installerer struper beslagene, sørg for å være forsiktige, da beslagene er skjøre og kan skades hvis de ikke håndteres forsiktig. Det er nødvendig å dreie dem til 12 in-lbs (1,36 Nm).
Installer smøringsledningsenheten som følger med i settet.
 MERKNAD: Hvis viskeren ble fjernet for å forenkle fjerningen av kobberrørbeslagene fra den runde mutteren, installer viskeren på opprinnelige plassering og orientering.
Skru på (4) boltene fra festeplaten til mutterkapslingen.
Stram de (24) boltene fra stigerørplaten.
Plasser avstandsskivene tilbake der de ble merket.
Stram de grønne, sirklede festeanordningene og la de røde, sirklede festeanordningene være løse.
Plate som heves for skråstilt bakdokke
Monter den magnetiske basen på revolverhodet.
Slipp [E-STOP].
Indiker baksiden av stigerørplaten ved å jogge Z-aksen.
Juster festeplaten til indikatoren leser innenfor toleransen.
 MERKNAD: .001"
Trykk på [E-STOPP].
Stram de 24 boltene i henhold til spesifikasjonene som fester heveplaten til de lineære styreskinnene i et "X"-mønster som vist.
 MERKNAD: Verifiser firkantethet på stigerørsplaten etterpå.
Løft bakdokken ved å bruke en stropp som går gjennom boringen.
Rengjør overflater for mating nederst på bakdokken.
Monter bakdokken ved hjelp av (4) bolter.
Rengjør boringen på bakdokke og montering av pinol før installasjon.
Installer montert pinol [1] ved hjelp av boltene [2].
Installer det bøyde beslaget [1] på manifolden.
Koble slangen [2] til adapterens beslag.
Før slangen [1] slik at den går gjennom tetningen [2].
 MERKNAD: Kablenes deksler var skjult for å vise tetningen [2]. Den må fjernes for å føre slangen gjennom tetningen [2].
 Viktig: Pass på at slangen er litt slakk, slik at bakdokken kan bevege seg uten spenning på slangen.
Når slangen [1] er gjennom tetningen, før slangen gjennom kablenes deksel.
 MERKNAD: Kablenes deksler må fjernes for å føre slangen.
Slangen som mates skal føres gjennom den øverste åpningen i smørekabinettet og kobles til messingbeslaget [2].
Koble den gjennomsiktige slangen [3] til beslaget av messing [2].
 MERKNAD: Skjær over den gjennomsiktige slangen slik at den er lang nok til å kobles til beslaget [4] som går til stengeventilens manifold.
Koble slangen til beslaget av messing [4] som kobles til stengeventilens manifold.
Verification
For å kontrollere at bakdokken er justert med resten av aksen, referer til disse dokumentene.
  • ST-dreiebenkjustering - indikasjonssoner
  • Sjekkliste for etterservice på dreiebenk-vater og justering - ST og DS
  • ST – Bakdokke-parallellitet til Z-aksekorrigering
  • *ST – Konsentrisitet for bakdokke til korrigert spindel
Aksesmøringssystem – Prime og teste
Utfør delen "Aksesmøringssystem – Fylling og test" i Haas aksesmøreolje – Reservoarpåfylling – AD0630 -prosedyren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
