    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
ST-20/30/L - Tailstock Forced Lubrication - Field Installation - AD0804
Accueil du service Procédures d’aide ST-20/30/L - Lubrification forcée de la poupée mobile - Installation sur site - AD0804
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Tailstock - Removal (8 étapes) 3. Installation (10 étapes) 4. Tailstock Hose Routing (4 étapes) 5. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
AD0804
Cette procédure indique comment installer une lubrification forcée sur site sur la Poupée Mobile pour les machines ST-20/30/L avec une vis ACME.
Haas recommande d’avoir cette conversion pour tous les tours de poupée mobile afin d'éviter les incohérences de lubrification sur les guides linéaires de l'axe B. La révision précédente de ce système s'appuyait sur la gravité pour faire avancer le HLG vers les patins linéaires, mais maintenant le système est automatisé et contrôlé par la machine pour une meilleure facilité d'utilisation.
Cette procédure s’applique au kit suivant :
  • 93-4616 - TAILSTOCK ACME SCREW FORCED LUBE SVC KIT
Outils requis :
  • Un dispositif de levage capable de gérer environ 450 lbs (200 kg).
 ATTENTION : Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus. De graves dommages sur les composants de la machine peuvent entraîner des réparations coûteuses. Les techniciens de service de votre centre Magasin d'usine Haas (HFO) ont la formation et l’expérience requises. Ils sont certifiés pour effectuer ces tâches correctement et en toute sécurité. Les travaux de réparation et d’entretien effectués par votre HFO sont protégés par une garantie limitée.
Tailstock - Removal
Éloignez l’axe Z de la broche en marche manuelle vers le côté droit de la machine.
Éloignez l'axe X et l'axe Y (si disponible) de la poupée mobile en marche manuelle, cela placera la tourelle dans le coin supérieur droit de la machine.
Appuyez sur [Arrêt d’urgence].
Retirez le réservoir [1].
Retirez le support du réservoir [2].
Retirez le raccord en laiton [3].
Retirez le raccord pneumatique du manifold [4].
Avec le mandrin retiré, déplacez la poupée mobile aussi près que possible de la broche.
REMARQUE : La poupée mobile peut être déplacée en marche manuelle pour avoir suffisamment de place pour retirer l’assemblage du fourreau.
Retirez les boulons [1] pour retirer l'assemblage du fourreau [2].
Retirez les (4) boulons et douchettes [1] qui maintiennent l'assemblage de la Poupée Mobile à la plaque montante.
Faites passer la sangle de levage à travers la poupée mobile et utilisez un appareil de levage [1] pour soulever la poupée mobile.
REMARQUE : Notez l’emplacement des cales.
Retirez les cales et conservez-les dans un endroit sûr. Elles seront utilisés pour réinstaller la Poupée Mobile
 REMARQUE : L’appareil de levage est nécessaire pour retirer la plaque élévatrice.
Retirez les boulons pour retirer la plaque élévatrice [1].
Retirez le couvercle de la vis à billes ACME [2].
Retirez l'assemblage de la ligne de lubrification [3].
Déconnectez les tubes de cuivre des chariots-guides linéaires et des écrous à bille [3]. Utilisez l'air comprimé de l’atelier pour souffler la graisse HLG restante hors des tubes de cuivre.
 REMARQUE : Il peut être nécessaire de retirer le racleur pour faciliter le retrait des raccords de ligne de cuivre de l'écrou à billes. Notez l'orientation du racleur pour l'installation plus tard dans la procédure.
Vérifiez que le restricteur est présent dans les raccords.
Retirez les raccords non restreints des chariots et remplacez-les par les raccords restreints.
 REMARQUE : Lors de l’installation des raccords restreints, assurez-vous de les manipuler avec précaution, car les raccords sont fragiles et peuvent être endommagés. Il est nécessaire de les serrer à un couple de 12 in-lb (1,36 Nm).
Installez l'assemblage de la ligne de lubrification fourni dans le kit.
 REMARQUE : Si le racleur a été retiré pour faciliter le retrait des raccords de conduite en cuivre de l'écrou à billes, installez le racleur dans son placement et dans son orientation d'origine.
Vissez les (4) boulons de la plaque élévatrice au boîtier de l'écrou.
Assurez un bon ajustement des (24) boulons de la plaque élévatrice.
Remettez les cales aux endroits portant un marquage.
Serrez les fixations circulaires vertes et laissez les fixations circulaires rouges dessérées.
Réaliser la perpendicularité de la plaque élévatrice de la poupée mobile
Monter l'embase magnétique sur la tourelle.
Relâchez ARRÊT D’URGENCE.
Indiquez la face arrière de la plaque élévatrice en déplaçant l'axe Z en marche manuelle.
Ajustez la plaque élévatrice jusqu'à ce que l'indicateur affiche une valeur comprise dans la tolérance.
 REMARQUE : 0,001 po
Serrez les 24 boulons selon les spécifications qui fixent la plaque élévatrice aux chariots-guides linéaires dans un motif « X » comme illustré.
 REMARQUE : Vérifiez ensuite la perpendicularité de la plaque élévatrice.
Soulevez la poupée mobile à l’aide d’une sangle qui traverse l’alésage.
Nettoyez les surfaces de contact en bas de la poupée mobile.
Installez la poupée mobile à l'aide des (4) boulons.
Nettoyez l'alésage de la poupée mobile et de l'ensemble fourreau avant l'installation.
Installez l'ensemble fourreau [1] à l'aide des boulons [2].
Installez le coude sur le manifold [1].
Connectez le tuyau [2] au raccord adaptateur.
Acheminez le tuyau [1] de sorte qu'il passe par l'œillet [2].
 REMARQUE : Le couvercle du porte-câbles était dissimulé pour montrer l'œillet [2]. Il faut le retirer pour passer le tuyau à travers l'œillet [2].
 IMPORTANT : Assurez-vous de laisser un peu de mou sur le tuyau afin que la poupée mobile puisse se déplacer sans tension sur le tuyau.
Lorsque le tuyau [1] est passé à travers l'œillet, acheminez le tuyau à travers les couvercles de câble.
 REMARQUE : Les couvercles de câble doivent être retirés pour acheminer le tuyau.
Faites passer le tuyau par l'ouverture supérieure de l'armoire de lubrification et connectez-le au raccord en laiton [2].
Connectez le tuyau [3] au raccord en laiton [2].
 REMARQUE : Coupez le tuyau transparent de sorte qu'il y ait suffisamment de longueur pour se connecter au raccord [4] qui va au manifold de clapet anti-retour .
Connectez le tuyau au raccord en laiton [4] qui se connecte au manifold de clapet anti-retour .
Verification
Pour vérifier que la poupée mobile est alignée avec le reste de l'axe, consultez ces documents.
  • Alignement du tour ST - Zone d’indication
  • Liste de contrôle relative au niveau et à l'alignement des tours de service sur site - ST et DS
  • ST - Correction du parallélisme de la poupée mobile par rapport à l'axe Z
  • ST - Correction de la concentricité de la poupée mobile à la broche
Système de lubrification d’axe - Amorçage et test
Effectuez la section « Système de lubrification de l’axe - Amorçage et test » dans la procédure Huile de lubrification d’axe Haas - Recharge du réservoir - AD0630.
