My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
ST-20/30/L - Tailstock Forced Lubrication - Field Installation - AD0804
Serwis – Strona główna Procedura postępowania ST-20/30/L – Wymuszone smarowanie konika* – Instalacja w terenie - AD0804
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Tailstock - Removal (8 kroki) 3. Installation (10 kroki) 4. Tailstock Hose Routing (4 kroki) 5. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
ST-20/30/L – Wymuszone smarowanie konika – Instalacja w terenie
AD0804
Ta procedura pokazuje, jak zainstalować wymuszone smarowanie na koniku w maszynach ST-20/30/L ze śrubą ACME.
Firma Haas zaleca tę konwersję dla wszystkich tokarek konik, aby uniknąć niespójności smarowania na prowadnicach liniowych osi B. Poprzednia wersja tego systemu polegała na grawitacji, aby wprowadzić HLG do podkładek liniowych, ale teraz system jest automatyczny i sterowany przez maszynę dla ułatwienia użytkowania.
Procedura ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-4616 - ZESTAW SVC SMARU DO WKRĘTÓW ACME KONIKA
Wymagane narzędzia:
  • Urządzenie podnoszące zdolne do obsługi około 450 funtów.
 UWAGA: Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów. Poważne uszkodzenie podzespołów maszyny może doprowadzić do kosztownych napraw. Serwisanci firmy Haas Factory Outlet (HFO) posiadają szkolenia i doświadczenie oraz są certyfikowane do wykonywania tych zadań w sposób bezpieczny i prawidłowy. Prace naprawcze i serwisowe wykonywane przez Państwa HFO są chronione ograniczoną gwarancją.
Tailstock - Removal
Odsuń impulsowo oś Z od wrzeciona w kierunku prawej strony maszyny.
Przesuń impulsowo oś X i oś Y (jeśli jest dostępna) z dala od konika. Spowoduje to umieszczenie głowicy w prawym górnym rogu maszyny.
Naciśnij [E–STOP].
Usuń zbiornik [1].
Zdjąć wspornik zbiornika [2].
Zdjąć mosiężną złączkę [3].
Zdjąć złączki z kolektora [4].
Przy wyjętym uchwycie przesuń konika jak najbliżej wrzeciona.
UWAGA: Konik można wyregulować, aby uzyskać odstęp w celu usunięcia zespołu tulei.
Wykręć śruby [1], aby zdemontować zespół tulej [2].
Wymontuj (4) śruby i podkładki [1] mocujące zespół konika do płyty pionowej.
Przeprowadź pasek do podnoszenia przez konika i użyj urządzenia podnoszącego [1] do podniesienia konika.
UWAGA: Zwróć uwagę na umieszczenie podkładki regulacyjnej.
Zdejmij podkładki i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Zostaną one użyte do ponownej instalacji konika.
 UWAGA: Do usunięcia płyty podnośnika potrzebne jest urządzenia podnoszące.
Wykręć wkręty, aby wyjąć płytę podporową [1].
Zdejmij pokrywę śruby kulowej ACME [2].
Wyjmij zespół linii smarowania [3].
Odłącz miedziane rurki od nakrętki kulkowej i prowadnic liniowych [3]. Użyj powietrza warsztatowego, aby wydmuchać pozostały smar HLG z miedzianych rurek.
 UWAGA: Wycieraczka może wymagać usunięcia, aby ułatwić usunięcie miedzianych złączy linii z nakrętki kulkowej. Zwróć uwagę na orientację wycieraczki w celu instalacji w dalszej części procedury.
Sprawdź, czy ogranicznik znajduje się w złączkach.
Usuń złączki nieobjęte ograniczeniami z ciężarówek i wymień je na złączki ograniczone.
 UWAGA: Podczas montażu łączników ograniczników należy zachować łagodność, ponieważ złączki są delikatne i mogą ulec uszkodzeniu, jeśli nie będą traktowane ostrożnie. Konieczne jest, aby dokręcić je momentem 12 in-lbs (1,36 Nm).
Zainstaluj zespół linii smarowania dostarczony w zestawie.
 UWAGA: Jeśli wycieraczka została usunięta, aby ułatwić usunięcie miedzianych złączy linii z nakrętki, zainstaluj wycieraczkę do pierwotnego położenia i orientacji.
Przykręć (4) śruby z płyty podporowej do obudowy nakrętki.
Przykręć (24) śruby z płyty podporowej.
Umieść podkładki z powrotem w miejscu, w którym zostały oznaczone.
Przytnij zakreślone na zielono mocowania i pozostaw czerwone mocowania luźne.
Kwadratowa płyta podnosząca konika
Zamontuj podstawę magnetyczną do wieży.
Zwolnij [E-STOP].
Wskaż tylną powierzchnię płyty podporowej, przesuwając impulsowo oś Z.
Wyreguluj płytę podnośnika, aż wskaźnik odczyta w granicach tolerancji.
 UWAGA: 0,001"
Naciśnij [E–STOP].
Dokręć 24 śruby zgodnie ze specyfikacją, która mocuje płytę oporową do prowadnic liniowych w schemacie "X" pokazanym na rysunku.
 UWAGA: Następnie sprawdź prostokątność płyty podporowej.
Podnieś konika za pomocą paska, który przechodzi przez otwór.
Oczyścić współpracujące powierzchnie na dole konika.
Zamontuj konik za pomocą (4) wkrętów.
Oczyścić otwór konika i zespół tulei przed instalacją.
Zamontować zespół tulei [1] za pomocą śrub [2].
Zamontować łącznik łokciowy na kolektorze [1].
Podłączyć wąż [2] do złączki adaptera.
Poprowadź wąż [1] tak, aby przechodził przez przelotkę [2].
 UWAGA: Pokrywa nośnika przewodów została ukryta, aby pokazać przelotkę [2]. Należy ją zdjąć, aby przeprowadzić wąż przez przelotkę [2].
 WAŻNE: Pamiętaj, aby pozostawić pewien luz na wężu, aby konik mógł poruszać się bez napięcia na wężu.
Gdy wąż [1] przejdzie przez przelotkę, poprowadź wąż przez osłony przewodów.
 UWAGA: Aby poprowadzić wąż, należy zdjąć osłony przewodów.
Przełóż wąż przez górny otwór szafki smarowania i podłącz go do złączki mosiężnej [2].
Podłączyć przezroczysty wąż [3] do mosiężnej złączki [2].
 UWAGA: Przeciąć przezroczysty wąż tak, aby była wystarczająca długość, aby połączyć się z łącznikiem [4], który przechodzi do kolektora zaworu zwrotnego.
Podłączyć wąż do mosiężnego łącznika [4], który łączy się z kolektorem zaworu zwrotnego.
Verification
Aby sprawdzić, czy konik jest wyrównany do reszty osi, należy zapoznać się z tymi dokumentami.
  • Strefy wskazujące wyrównanie tokarki ST
  • Lista kontrolna poziomu i geometrii tokarki dla usług świadczonych w terenie – ST i DS
  • ST — Korekta równoległości konika do osi Z
  • ST — Korekta koncentryczności konika do wrzeciona
System smarowania osi – zalewanie i testowanie
Przeprowadź sekcję „System smarowania osi – zalanie i test” znajdującą się w procedurze Olej smarowy do osi Haas  – Uzupełnianie zbiornika – AD0630 .
  • Informacja o dostępności
