      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
ST/DS Lathe Live Tool Drive Assembly Replacement - AD0333
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü ST/DS Torna Canlı Takım Tahrik Aksamı Değiştirme - AD0333
Recently Updated Last updated: 06/30/2023
AD0333
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. ST/DS Torna - Canlı Takım Tahrik Aksamını - Değiştirme (6 adımlar) 3. Doğrulama (1 adım) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, ST/DS torna tezgahlarında canlı takım sürücü aksamının nasıl değiştirileceğini açıklar. Canlı takım tahrik aksamı, servo motordan döküm dişlisine hareket aktararak canlı takımları tahrikler. Aşağıdaki resim, canlı takım tahrik aksamı için (4) farklı türde yapılandırma gösterir.
  1. Canlı Takım Tahrik Aksamı (ST-10/15 makineler için)
  2. Canlı Takım Tahrik Aksamı (ST-40/45 makineler için)
  3. Canlı Takım Tahrik Aksamı (VB veya VDI taretli makineler için)
  4. Canlı Takım Tahrik Aksamı (24 takım istasyonlu taretli makineler için)
  5. Soğutma Sıvısı Portu Tapası
  6. Soğutma Nozulu Aksamı
Bu belge aşağıdaki kitler için geçerlidir:
  • 93-2592 CANLI TAKIM SÜRÜCÜ MONTAJI 3K/6K DAHA AZ MTR
Ön koşul
Canlı takım tahrik aksamını değiştirirken, sökülen canlı takım tahrik aksamından çıkan soğutma sıvısı potu tapası ve soğutma nozulu aksamını kullanmanız gerekir. Bu parçaları yeni canlı takım tahrik aksamına, sökülen canlı takım tahrik aksamında olduğu gibi takdığınızdan emin olun.
Temmuz 2016'dan önce yapılmış bir canlı takım tahrik aksamını değiştirmek için yeni bir kapak sipariş etmelisiniz. Yedek kapak 93-2592 servis kitine dahil değildir.
  • ST-10/15: P/N 25-3388C
  • ST-20/30: P/N 25-2905D
  • ST-20/30 (VBS30 taretli): P/N 25-2946D
  • ST-40/45 P/N 25-3524C
Gerekli araçlar:
Huni
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri [OFF] konumuna getirin. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
 Tehlike: Makineyi kapattıktan sonra, kontrol kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin, gücün dağılmasına izin verin. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
Canlı takım tahrik aksamı kapağını [1] çıkarın.
Motor güç kablololarını [2] motordan ayırın.
Motoru [1] sökün.
Canlı takım tahrik aksamının ağırlığını destekleyin.
(3 adet) 3/8-16 x 1 1/2" soket başlı kapak vidasını (SHCS) [2] sökün.
Canlı takım tahrik aksamını [3] sökün.
Sökülen canlı takım tahrik aksamından soğutma nozulu aksamını [1] ve soğutma sıvısı portu tapasını [2] sökün.
Yeni canlı takım sürücü tahrik aksamına bu parçaları takın:
  • soğutma nozulu aksamı [1]
  • soğutma sıvısı portu tapası [2]
  • o-Yüzükler [3]
  • motor contası [7]
  • motor [6]
  • (4) rondela [5]
  • (4) SHCS [4]
Canlı takım tahrik aksamını [1] takın.
(3 adet) 3/8-16 x 1 1/2" SHCS’yi [2] takın.
Motor kablolarını motora bağlayın.
Ön doldurma tapasını [1] ve arka boşaltma tapasını [2] çıkarın.
Huniyi [4] kullanın ve canlı takım tahrik aksamını Mobil SHC625 yağı [3] ile doldurun. Yağ [5] arka drenaj deliğinden damlayıncaya kadar doldurun.
Ön doldurma tapasını [1] ve arka boşaltma tapasını [2] takın.
Canlı takım sürücü tahrik aksamının kapağını takın:
Doğrulama
Makineyi açmak için  [POWER ON]  düğmesine basın.
Her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için canlı takımı test edin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
