    • Visualizza tutto
ST/DS Lathe Live Tool Drive Assembly Replacement - AD0333
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sostituzione del gruppo di azionamento utensili motorizzati del tornio ST/DS - AD0333
Recently Updated Last updated: 06/30/2023
AD0333
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Tornio ST/DS - Gruppo di azionamento utensili motorizzati - Sostituzione (6 passi) 3. Verifica (1 passo) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come sostituire il gruppo di azionamento degli utensili motorizzati per i torni ST/DS. Il gruppo di azionamento degli utensili motorizzati trasferisce il movimento dal servomotore all’ingranaggio per azionare gli utensili motorizzati. L’immagine seguente mostra (4) diversi tipi di configurazioni per il gruppo di azionamento degli utensili motorizzati.
  1. Gruppo di azionamento utensili motorizzati (per macchine ST-10/15)
  2. Gruppo di azionamento utensili motorizzati (per macchine ST-40/45)
  3. Gruppo di azionamento utensili motorizzati (per macchine con torretta VDI o VB)
  4. Gruppo di azionamento utensili motorizzati (per macchine con torretta a 24 stazioni)
  5. Tappo della porta refrigerante
  6. Gruppo ugello refrigerante
Il presente  documento si applica ai seguenti kit:
  • 93-2592 GRUPPO UNITÀ UTENSILE MOTORIZZATO 3K /6K MENO MTR
Prerequisito
Quando si installa un gruppo di azionamento utensili motorizzati sostitutivo, è necessario utilizzare il tappo della porta del refrigerante e il gruppo ugello refrigerante dal gruppo di azionamento utensili motorizzati rimosso. Assicurarsi di installare queste parti sul gruppo di azionamento utensili motorizzati sostitutivo nel modo in cui viene visualizzato sul gruppo di azionamento utensili motorizzati rimosso.
Se si sostituisce un gruppo di azionamento utensili motorizzati realizzato prima di luglio 2016, è necessario ordinare un coperchio sostitutivo. Il coperchio sostitutivo non è incluso nel kit di assistenza 93-2592.
  • ST-10/15: P/N 25-3388C
  • ST-20/30: P/N 25-2905D
  • ST-20/30 (con la torretta VBS30): P/N 25-2946D
  • ST-40/45: P/N 25-3524C
Strumenti necessari:
Imbuto
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione [OFF]. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
 Pericolo: dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell’armadio di controllo, per consentire la dissipazione dell’energia. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sull'unità vettoriale si spengua completamente.
Rimuovere il coperchio [1] per il gruppo di azionamento utensili motorizzati.
Scollegare i cavi del motore [2] dal motore.
Rimuovere il motore [1].
Tenere il peso del gruppo di azionamento utensili motorizzati.
Rimuovere le (3) viti a brugola (SHCS) da 3/8-16 x 1 1/2" [2].
Rimuovere il gruppo di azionamento utensili motorizzati [3].
Rimuovere il gruppo ugello refrigerante [1] e il tappo della porta del refrigerante [2] dal gruppo di azionamento utensili motorizzati rimosso.
Installare questi componenti sul gruppo di azionamento utensili motorizzati sostitutivo:
  • gruppo ugello refrigerante [1]
  • tappo porta-refrigerante [2]
  • anelli di tenuta toroidale [3]
  • guarnizione motore [7]
  • motore [6]
  • (4) rondelle [5]
  • (4) SHCS [4]
Installare il gruppo di azionamento utensili motorizzati [1].
Installare le (3) SHCS da 3/8-16 x 1 1/2" [2].
Collegare i cavi del motore al motore.
Rimuovere il tappo di riempimento anteriore [1] e il tappo di scarico posteriore [2].
Utilizzare l’imbuto [4] e riempire il gruppo di azionamento utensili motorizzati con olio Mobil SHC625 [3]. Riempire il gruppo fino a quando l’olio [5] gocciola dal foro di scarico posteriore.
Installare il tappo di riempimento anteriore [1] e il tappo di scarico posteriore [2].
Installare il coperchio sostitutivo del gruppo di azionamento utensili motorizzati.
Verifica
Premere [POWER ON] per accendere la macchina.
Testare gli utensili motorizzati per assicurarsi che tutto funzioni senza intoppi.
