MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
ST/DS Lathe Live Tool Drive Assembly Replacement - AD0333
Service hjem Fremgangsmåter Utskifting av roterende verktøydriftenhet for ST/DS-dreiebenk – AD0333
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
Utskifting av roterende verktøysdriftenhet for ST/DS-dreiebenk
AD0333
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. ST/DS-dreiebenk – Roterende verktøydriftenhet – Utskifting (6 trinn) 3. Verifisering (1 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut den roterende verktøydrifthenheten for ST/DS-dreiebenker. Den roterende verktøydriftenheten overfører bevegelse fra servomotoren til tårngiret for å drive roterende verktøy. Bildet nedenfor viser deg (4) forskjellige typer konfigurasjoner for den roterende verktøydriftenheten.
  1. Roterende verktøydriftenhet (for ST-10/15-maskiner)
  2. Roterende verktøydriftenhet (for ST-40/45-maskiner)
  3. Roterende verktøydriftenhet (for maskiner med VB- eller VDI-revolver)
  4. Roterende verktøydriftenhet (for maskiner med 24-verktøystasjonsrevolver)
  5. Kjølevæske-portplugg
  6. Kjølevæskedyseenhet
Dette dokumentet gjelder for følgende sett:
  • 93-2592 ROTERENDE VERKTØYSTASJONSETT 3K/6K MINDRE MTR
Forutsetninger:
Når du installerer en erstatning for roterende verktøydriftenhet, må du bruke kjølevæske-portpluggen og kjølevæskedyseenheten fra den fjernede roterende verktøydriftenheten. Sørg for at du installerer disse delene på den nye roterende verktøydriftenheten slik den vises på den fjernede roterende verktøydriftenheten.
Hvis du skifter ut en roterende verktøydriftenhet som er laget før juli 2016, må du bestille et erstatningsdeksel. Erstatningsdekselet er ikke inkludert i 93-2592 servicesettet.
  • ST-10/15: P/N 25-3388C
  • ST-20/30: P/N 25-2905D
  • ST-20/30 (med VBS30-revolver): P/N 25-2946D
  • ST-40/45: P/N 25-3524C
Nødvendige verktøy:
Trakt
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til [OFF]-posisjonen. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
 Fare: Etter at maskinen er slått av, vent minst 5 minutter før du arbeider i kontrollkabinettet, slik at strømmen kan forsvinne. Vent til LED-lampen for spenningsindikatoren på vektorstyringen har startet helt opp.
Fjern dekselet [1] for den roterende verktøydriftenheten.
Koble motorkablene [2] fra motoren.
Fjern motoren [1].
Hold vekten av den roterende verktøydriftenheten.
Fjern (3) 3/8-16 x 1-1/2" sekskantede skruehodene (SHCS) [2].
Fjern den roterende verktøydriftenheten [3].
Fjern kjølevæskedyseenheten [1] og kjølevæske-portpluggen [2] fra den fjernede roterende verktøydriftenheten.
Installer disse komponentene på den utskiftede roterende verktøydriftenheten:
  • kjølevæskedyseenhet [1]
  • Kjølevæske-portplugg [2]
  • o-ringer [3]
  • motorpakning [7]
  • motor [6]
  • (4) skiver [5]
  • (4) SHCS [4]
Installer den roterende verktøydriftenheten [1].
Installer (3) 3/8-16 x 1 1/2" SHCS [2].
Koble motorkablene til motoren.
Fjern den fremre fyllpluggen [1] og den bakre dreneringspluggen [2].
Bruk trakten [4] og fyll roterende verktøydriftenheten med Mobil SHC625-oljen [3]. Fyll enheten til oljen [5] drypper fra det bakre dreneringshullet.
Installer den fremre fyllpluggen [1] og den bakre dreneringspluggen [2].
Installer erstatningsdekselet for den roterende verktøydriftenheten.
Verifisering
Trykk på [POWER ON] for å slå på maskinen.
Test det roterende verktøyet for å sikre at alt går jevnt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
