      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
ST/DS Lathe Live Tool Drive Assembly Replacement - AD0333
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Sustitución del conjunto de accionamiento de herramientas motorizadas del torno ST/DS - AD0333
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
Sustitución de la unidad de accionamiento de herramientas motorizadas del torno ST/DS
AD0333
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Torno ST/DS - Unidad de accionamiento de herramientas motorizadas - Sustitución (6 pasos) 3. Verificación (1 paso) Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo sustituir la unidad de accionamiento de herramientas motorizadas para tornos ST/DS. La unidad de accionamiento de herramientas motorizadas transfiere el movimiento desde el servo motor al engranaje Castle para accionar las herramientas motorizadas. La siguiente imagen muestra 4 tipos distintos de configuraciones para la unidad de accionamiento de herramientas motorizadas.
  1. Unidad de accionamiento de herramientas motorizadas (para máquinas ST-10/15)
  2. Unidad de accionamiento de herramientas motorizadas (para máquinas ST-40/45)
  3. Unidad de accionamiento de herramientas motorizadas (para máquinas con torreta VB o VDI)
  4. Unidad de accionamiento de herramientas motorizadas (para máquinas con torreta de estación de 24 herramientas)
  5. Tapón de puerto de refrigerante
  6. Conjunto de boquillas de refrigerante
Este documento es aplicable a los siguientes kits:
  • 93-2592 CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO DE HERRAMIENTA MOTORIZADA 3K/6K excepto MEDIDOR
Requisitos previos:
Si va a instalar una unidad accionamiento de herramientas motorizadas de repuesto, deberá utilizar el tapón del puerto de refrigerante y el conjunto de boquillas retiradas de la unidad de accionamiento de herramientas motorizadas. Asegúrese de instalar estas piezas en la unidad de accionamiento de herramientas motorizadas de repuesto tal como estaban en la unidad de accionamiento de herramientas motorizadas retirada.
Si sustituye una unidad de accionamiento de herramientas motorizadas fabricada antes de julio de 2016, deberá adquirir una cubierta de repuesto. La cubierta de repuesto no está incluida en el kit de servicio 93-2592.
  • ST-10/15: N/P 25-3388C
  • ST-20/30: N/P 25-2905D
  • ST-20/30 (con la torreta VBS30): N/P 25-2946D
  • ST-40/45: N/P 25-3524C
Herramientas requeridas:
Embudo
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición [OFF]. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
 Peligro: después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control a fin de permitir que la energía se disipe. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Retire la cubierta [1] de la unidad de accionamiento de herramientas motorizadas.
Desconecte los cables [2] del motor.
Retire el motor [1].
Sostenga el peso de la unidad de accionamiento de herramientas motorizadas.
Retire los 3 tornillos de cabeza de vaso 3/8-16 x 1 1/2" (SHCS) [2].
Retire la unidad de accionamiento de herramientas motorizadas [3].
Retire el conjunto de boquillas del refrigerante [1] y el tapón del puerto de refrigerante [2] de la unidad de accionamiento herramientas motorizadas retirada.
Instale estos componentes en la unidad de accionamiento de herramientas motorizadas de repuesto:
  • Conjunto de boquillas de refrigerante [1]
  • Tapón del puerto de refrigerante [2]
  • juntas tóricas [3]
  • Junta del motor [7]
  • Motor [6]
  • 4 arandelas [5]
  • 4 Tornillos SHCS [4]
Instale la unidad de accionamiento de herramientas motorizadas [1].
Ponga los 3 tornillos SHCS 3/8-16 x 1 1/2" [2].
Conecte los cables al motor.
Retire el tapón de llenado frontal [1] y el tapón de drenaje trasero [2].
Utilice el embudo [4] y llene la unidad de accionamiento de herramientas motorizadas con aceite Mobil SHC625 [3]. Llene el conjunto hasta que el aceite [5] empiece a gotear del orificio de drenaje trasero.
Ponga el tapón de llenado frontal [1] y el tapón de drenaje trasero [2].
Instale la cubierta de repuesto para la unidad de accionamiento de herramientas motorizadas:
Verificación
Pulse [POWER ON] para encender la máquina.
Pruebe las herramientas motorizadas para asegurarse de que todo funciona sin problemas.
