    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
ST/DS Lathe Live Tool Drive Assembly Replacement - AD0333
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wymiana zespołu napędowego narzędzia napędzanego tokarki ST/DS – AD0333
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
AD0333
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Tokarka ST/DS – Zespół napędowy narzędzia napędzanego – Wymiana (6 kroki) 3. Weryfikacja (1 krok) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura przedstawia sposób wymiany zespołu napędowego narzędzia napędzanego dla tokarek ST/DS. Zespół napędowy narzędzia napędzanego przenosi ruch z serwomotora na przekładnię zamkową, aby napędzać narzędzia napędzane. Poniższa ilustracja przedstawia (4) różne typy konfiguracji zespołu napędowego narzędzia napędzanego.
  1. Zespół napędowy narzędzia napędzanego (do maszyn ST-10/15)
  2. Zespół napędowy narzędzia napędzanego (do maszyn ST-40/45)
  3. Zespół napędowy narzędzia napędzanego (do maszyn z głowicą VB lub VDI)
  4. Zespół napędowy narzędzia napędzanego (do maszyn z głowicą z 24 stanowiskami narzędzia)
  5. korek portu chłodziwa
  6. Zespół dyszy chłodziwa
Ten dokument dotyczy następujących zestawów:
  • 93-2592 ZESPÓŁ NAPĘDOWY NARZĘDZI NAPĘDZANYCH 3K/6K BEZ MTR
Warunek wstępny
Podczas instalacji zamiennego zespołu napędowego narzędzia napędzanego  należy użyć wtyczki portu chłodziwa i zespołu dyszy chłodziwa z usuniętego zespołu napędowego narzędzia napędzanego. Upewnij się, że te części są instalowane na zamiennym zestawie napędowym narzędzia napędzanego w sposób pokazany na zdemontowanym zespole napędowym narzędzia napędzanego.
W przypadku wymiany zestawu napędowego narzędzia napędzanego wyprodukowanego przed lipcem 2016 r. należy zamówić zamienną pokrywę. Zamienna pokrywa nie jest dołączona do zestawu serwisowego 93-2592.
  • ST-10/15: Nr części 25-3388C
  • ST-20/30: Nr części 25-2905D
  • ST-20/30 (z głowicą VBS30): Nr części 25-2946D
  • ST-40/45: Nr części 25-3524C
Wymagane narzędzia:
Lejek
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Ustaw główny wyłącznik w pozycji [WYŁ.]. Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
 Niebezpieczeństwo: Po wyłączeniu maszyny odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafie sterowniczej, aby umożliwić rozpraszanie mocy. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Zdejmij pokrywę [1] zespołu napędowego narzędzia napędzanego.
Odłącz przewody silnika [2] od silnika.
Usuń silnik [1].
Podtrzymaj zespół napędu narzędzia napędzanego.
Odkręć śruby (3) 3/8-16 x 1-1/2" z łbem walcowym (SHCS) [2].
Usuń zespół napędowy narzędzia napędzanego [3].
Usuń zespół dyszy chłodziwa [1] i korek portu chłodziwa [2] z usuniętego zespołu napędowego narzędzia napędzanego.
Zainstaluj te elementy na zamiennym zespole napędowym narzędzia napędzanego:
  • zespół dyszy chłodziwa [1]
  • korek portu chłodziwa [2]
  • Pierścienie uszczelniające [3]
  • uszczelka silnika [7]
  • silnik [6]
  • (4) podkładki [5]
  • (4) SHCS [4]
Zainstaluj zespół napędowy narzędzia napędzanego [1].
Przykręć (3) śruby 3/8-16 x 1 1/2" SHCS [2].
Podłącz przewody silnika do silnika.
Wyjmij przednią wtyczkę napełniania [1] i tylną wtyczkę spustową [2].
Użyj lejka [4] i napełnij zespół napędowy narzędzia napędzanego olejem Mobil SHC625 [3]. Napełniaj zespół, aż olej [5] zacznie kapać z tylnego otworu spustowego.
Zamocuj przednią wtyczkę napełniania [1] i tylną wtyczkę spustową [2].
Zainstaluj zamienną pokrywę zespołu napędowego narzędzia napędzanego.
Weryfikacja
Naciśnij [POWER ON] , aby włączyć maszynę.
Przetestuj narzędzia napędzane, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.
