      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
ST/DS Lathe Live Tool Drive Assembly Replacement - AD0333
Accueil du service Procédures d’aide Remplacement de l'assemblage d'entraînement d'outil tournant de tour ST/DS - AD0333
Recently Updated Last updated: 06/30/2023
Ensemble d’entraînement d’outil tournant de tour ST/DS Remplacement
AD0333
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Tour ST/DS - Ensemble d’entraînement d’outil tournant - Remplacement (6 étapes) 3. Vérification (1 étape) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer l'assemblage d'entraînement d'outil tournant pour les tours ST/DS. L'assemblage d'entraînement d'outil tournant transfère le mouvement du servomoteur vers l'engrenage de bloc pour entraîner les outils tournants. L'image ci-dessous vous montre (4) différents types de configurations pour l'assemblage d'entraînement d'outil tournant.
  1. Ensemble d’entraînement d’outil tournant (pour machines ST-10/15)
  2. Ensemble d’entraînement d’outil tournant (pour machines ST-40/45)
  3. Ensemble d’entraînement d’outil tournant (pour les machines avec la tourelle VB ou VDI)
  4. Ensemble d’entraînement d’outil tournant (pour les machines avec la station d’outil de tourelle 24)
  5. Bouchon de port de liquide de coupe
  6. Assemblage de buse de liquide de coupe
Ce document s'applique aux kits suivants :
  • 93-2592 ENSEMBLE D’ENTRAÎNEMENT D’OUTIL TOURNANT 3K/6K MÈTRES OU MOINS
Conditions préalables :
Lorsque vous installez un ensemble d’entraînement d’outil tournant de remplacement, vous devez utiliser le bouchon de port de liquide de coupe et l’ensemble de buse de liquide de coupe de l’ensemble d’entraînement d’outil tournant retiré. Assurez-vous d'installer ces pièces sur l'ensemble d'entraînement d'outil tournant de remplacement comme indiqué sur l'ensemble d'entraînement d'outil tournant retiré.
Si vous remplacez un ensemble d'entraînement d'outil tournant fabriqué avant juillet 2016, vous devez commander un couvercle de remplacement. Le couvercle de remplacement n'est pas inclus dans le kit de service 93-2592.
  • ST-10/15 : RÉF. 25-3388C
  • ST-20/30 : RÉF. 25-2905D
  • ST-20/30 (avec la tourelle VBS30) : RÉF. 25-2946D
  • ST-40/45 : RÉF. 25-3524C
Outils requis :
Entonnoir
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en position [OFF]. Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
  Danger : après avoir éteint la machine, attendez au moins 5 minutes avant de travailler dans l’armoire de commande pour permettre au courant de se dissiper. Attendez que le voyant LED indicateur de tension du servomoteur à commande vectorielle s’éteigne complètement.
Retirez le couvercle [1] pour l'assemblage d'entraînement d'outil tournant.
Déconnectez le câble d'alimentation de moteur [2] du moteur.
Retirez le moteur.[1].
Tenez le poids de l'assemblage d'entraînement d'outil tournant.
Retirezles (3) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) 3/8-16 x 1-1/2" [2].
Retirez l'assemblage d'entraînement d'outil tournant [3].
Retirez l'assemblage de buse de liquide de coupe [1] et le bouchon de port de liquide de coupe [2] de l'assemblage d'entraînement d'outil tournant retiré.
Installez ces composants sur l'assemblage d'entraînement d'outil tournant de remplacement :
  • assemblage de buse de liquide de coupe [1]
  • bouchon de port de liquide de coupe [2]
  • joints toriques [3]
  • Joint de moteur [7]
  • moteur [6]
  • (4) rondelles [5]
  • (4) SHCS [4]
Installez l'assemblage d'entraînement d'outil tournant [1].
Installez les (3) SHCS 3/8-16 x 1 1/2" [2].
Connectez les câbles du moteur au moteur.
Retirez le bouchon de remplissage avant [1] et le bouchon de vidange arrière [2].
Utilisez l'entonnoir [4] et remplissez l'assemblage d'entraînement d'outil tournant avec l'huile Mobil SHC625 [3]. Remplissez l'assemblage jusqu'à ce que l'huile [5] s'écoule du trou de vidange arrière.
Installez le bouchon de remplissage avant [1] et le bouchon de vidange arrière [2].
Installez le couvercle de remplacement pour l'assemblage d'entraînement d'outil tournant.
Vérification
Appuyez sur [POWER ON] pour allumer la machine.
Testez l'outil tournant pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
