      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Single-Stage Coolant – Universal - Pump - 3/4 HP - Replacement - AD0217
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Tek Aşamalı Soğutma Sıvısı – Universal - Pompa - 3/4 HP - Yedek parça -AD0217
- Bölüme Geç - Back to Top
3.2 Tek Aşamalı Soğutma Sıvısı Pompası - Değiştirme
Tek Aşamalı - Pompa - 3/4 HP - Değiştirme
AD0217
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Nisan, 1998
3/4 HP tek fazlı Üniversal yedek pompa:
  • Bu Üniversal yedek pompayı 3/4 HP tek fazlı pompa kullanan tüm makinelerde sığdırmak için uyarlayabilirsiniz.
  • Yedek pompa uyuyor ve eski pompa aynı çalışacak, eski pompa farklı görünebilir rağmen.
  • Eski pompandan gelen Sheetmetal yeni ünite üzerine cıvata olacak.
  • Yeni pompanın güç kablosu eski pompandan farklıysa, kabloyu eski pompadan yeni pompaya taşıyın.
Tüm pompa tertibatını değiştirmeden önce pervane kontrol edin. Hasarlı bir pervane yerine gürültü ve çıkış sorunları düzeltebilirsiniz. Bkz. Standart (Flood) soğutma sistemi-sistem-sorun giderme kılavuzu pervane değiştirme talimatları için.
Makine uyumluluğu
Sen-ebilmek install 3/4 HP, tek fazlı Üniversal yedek pompa Şu anda bir 3/4 HP, tek fazlı soğutma sıvısı pompası olan herhangi bir makinede.
Belge bu parçalar için geçerlidir
[A] 30-11848A ADET: 1 CLNT PUMP/MOTOR ASSEMBLY 3/4HP 1PH
B 26-7650A ADET: 1 PUMP IMPELLER
Gerekli araçlar
  • Wire Cutters
  • Crescent Wrench
  • Phillips Screwdriver
  • 3/16" Allen Wrench
  • Drill Bit - "Q" (0.322")
  • 1/8" NPT Tap and Handle
  • Drill
  • Thread Sealing Tape
Replacement
Standart bir yardımcı soğutma sıvısı filtresi (AF-STD) sistemi [1] eski pompaya bağlı değildir, adım 2' ye gidin.
Standart bir yardımcı soğutma sıvısı filtresi (AF-STD) sistemi [1] eski pompaya bağlı, matkap ve 1/8 dokunun" Pompanın bulunduğu yerde NPT deliği gösterilir.
Eski pompası [1] kesme sıvısı tankından çıkarın.
Hortum bağlantı parçaları [3] eski pompandan çıkarın. Yönünü ve sırasını unutmayın.
Eski pompası standdan çıkarın [2], varsa.
Yükleme PUMP/MOTOR Bir Eski stand içine, eğer uygunsa. Eski donanımı kullanın.
Eski bağlantı elemanında sızdırmazlık maddesi uygulayın [3]. Bağlantı parçaları [3] PUMP/MOTOR Bir doğru konumda [4].
Bağlantı AF-STD yeni pompa için bağlantı parçaları, varsa.
Eğer pompa/MOTOR değiştirmek gerekiyorsa bu adımı yapmak Bir ve yeni kablo fişi [1] makine ile uyumlu değildir:
Kabloyu çıkarmadan önce kablolamayı not edin. Kabloyu [1] eski pompa motoruna çıkarın. Yeni pompa/MOTOR' dan kapağı ve kabloyu çıkarın [A]. Kablosu [1] eski motordan yeni pompa/MOTOR [A].
Eski kabloyu doğru şekilde yeni pompa/MOTOR [A]. (2) CRMPMP tel FıNDıK [B] kullanın. Kabloyu doğru şekilde bağlamak için tel striptizci ve sıkma pentonları kullanın.
Yeni pompa aksamını soğutma tankına takın. Besleme hortumlarını ve güç konektörünü bağlayın.
Eğer bir AF-STD sisteminiz varsa, 1/4 yükleyin" Hortum ve 1/8" 1/4 için" AF-STD Kit' ten Delinen deliğe sığdırma ADıM 1.
COOLANT tuşuna basın. Soğutma sisteminin düzgün çalıştığından emin olun. Sızıntılar için tüm bağlantıları inceleyin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
