My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Single-Stage Coolant – Universal - Pump - 3/4 HP - Replacement - AD0217
サービス ホーム 手順 単段クーラント - ユニバーサル - ポンプ - 3/4 HP - 交換 - AD0217
- セクションに移動 - Back to Top
3.2 単段クーラントポンプ - 交換
単段 - ポンプ - 3/4 HP - 交換
AD0217
以下から構築された機械に適用されます。1998年4月
3/4 hp単相ユニバーサル交換ポンプ:
  • このユニバーサル交換ポンプは、3/4 hp単相ポンプを使用するすべての機械に適合させることができます。
  • 交換用ポンプは、古いポンプとは外観が異なる場合がありますが、古いポンプと同じように動作します。
  • 古いポンプの板金が新しいユニットにボルトで固定されます。
  • 新しいポンプの電源ケーブルが古いポンプと異なる場合は、ケーブルを古いポンプから新しいポンプに移動します。
ポンプアセンブリ全体を交換する前に、インペラを点検してください。損傷したインペラを交換すると、ノイズと出力の問題を修正できます。インペラの交換手順については 標準(洪水)クーラント - システム - トラブルシューティングガイド を参照してください。
機械の互換性
現在3/4 hpの単相クーラントポンプを備えているすべての機械に、3/4 hpの単相ユニバーサル交換ポンプを設置できます。
ドキュメントはこれらの部品に適用されます
[A] 30-11848A数量:1 CLNT PUMP/MOTOR ASSEMBLY 3/4HP 1PH
[B] 26-7650A数量:1 PUMP IMPELLER
必要な工具
  • Wire Cutters
  • Crescent Wrench
  • Phillips Screwdriver
  • 3/16" Allen Wrench
  • Drill Bit - "Q" (0.322")
  • 1/8" NPT Tap and Handle
  • Drill
  • Thread Sealing Tape
Replacement
標準の補助クーラントフィルター(AF-STD)システム[1]が古いポンプに接続されていない場合は、ステップ2を実行してください。
標準の補助クーラントフィルター(AF-STD)システム[1]が古いポンプに接続されている場合は、図に示すポンプの位置で、1/8" NPT穴をドリルしてタップします。
古いポンプ[1]をクーラントタンクから切断し、取り外します。
古いポンプからホース継手[3]を取り外します。それらの方向と順序に注意してください。
該当する場合は、スタンド[2]から古いポンプを取り外します。
該当する場合は、PUMP/MOTOR [A] を古いスタンドに取り付けます。古いハードウェアを使用します。
古い継手[3]のねじ山にシーラントを塗布します。PUMP/MOTOR[A] の正しい場所[4]に継手[3]を取り付けます。
該当する場合は、AF-STD継手を新しいポンプに接続します。
ポンプ/モーター [A] を交換し、必要がある場合にこの手順を実行してください。新しいケーブル[1]のプラグは機械と互換性がありません:
ケーブルを取り外す前に、配線に注意してください。古いポンプモーターからケーブル[1]を取り外します。新しいポンプ/モーター [A]からカバーとケーブルを取り外します。古いモーターから新しいポンプ/モーター [A]にケーブル[1]を取り付けます。
古いケーブルを新しいポンプ/モーター [A]に正しく接続します。(2)圧着ワイヤーナット[B]を使用します。ワイヤーストリッパーと圧着ペンチを使用して、ケーブルを正しく接続します。
新しいポンプアセンブリをクーラントタンクに取り付けます。供給ホースと電源コネクターを接続します。
AF-STDシステムをお持ちの場合は、 1/4" ホースとAF-STDキットの1/8"から1/4"の継手を、 ステップ1でドリルした穴に固定します。
[COOLANT]を押します。クーラントシステムが正しく作動することを確認します。すべての接続に漏れがないか調べます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
