      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Standard Coolant – Universal - Pump - 3/4 HP - Replacement - AD0217
Service Home Instructieprocedure Standaard koelmiddel – universeel-pomp-3/4 HP-vervangend-AD0217
3.2 Koelmiddelpomp - Vervanging
Standaard koelmiddel - pomp - 3/4 HP - vervanging
AD0217
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: April 1998
De 3/4 HP Eenfase universele vervangings pomp:
  • U deze universele vervangings pomp aanpassen aan alle machines die een 3/4 PK éénfasige pomp gebruiken.
  • De vervangende pomp past en zal hetzelfde werken als de oude pomp, maar kan er anders uitzien dan de oude pomp.
  • Plaatmetaal van uw oude pomp wordt op het nieuwe apparaat vastgeschroefd.
  • Als de stroomkabel op de nieuwe pomp verschilt van de oude pomp, verplaats de kabel van de oude pomp naar de nieuwe pomp.
Inspecteer de waaier voordat u de volledige pomp assemblage vervangt. Het vervangen van een beschadigde waaier kan ruis-en uitgangs problemen corrigeren. Zie Standaard (overstroming) koelmiddel-systeem-Handleiding voor probleemoplossing voor instructies voor het vervangen van de rotor.
Compatibiliteit van de machine
U de 3/4 pk, eenfase universele vervangings pomp installeren op elke machine die momenteel een 3/4 pk, eenfase koelmiddelpomp heeft.
Document is van toepassing op deze onderdelen
[A] 30-11848A AANTAL: 1 CLNT PUMP/MOTOR ASSEMBLY 3/4HP 1PH
[B] 26-7650A AANTAL: 1 PUMP IMPELLER
Benodigde gereedschappen
  • Wire Cutters
  • Crescent Wrench
  • Phillips Screwdriver
  • 3/16" Allen Wrench
  • Drill Bit - "Q" (0.322")
  • 1/8" NPT Tap and Handle
  • Drill
  • Thread Sealing Tape
Replacement
Als een standaard (AF-STD) koelmiddelfiltersysteem [1] is niet aangesloten op de oude pomp, doe stap 2.
Als een standaard (AF-STD) koelmiddelfiltersysteem [1] is aangesloten op uw oude pomp, boor en tik op een 1/8" NPT gat op de plaats van de pomp weergegeven.
Ontkoppel en verwijder de oude pomp [1] uit de koelmiddel tank.
Verwijder de slang fittingen [3] van de oude pomp. Noteer hun oriëntatie en volgorde.
Verwijder de oude pomp uit de stand [2], indien van toepassing.
Installeer de [A] in de oude stand, indien van toepassing. Gebruik de oude hardware.
Breng Sealant aan op de draden van de oude fittingen [3]. Installeer de fittingen [3] op de PUMP/MOTOR [A] op de juiste locatie [4].
Verbind de AF-STD toebehoren aan de nieuwe pomp, indien van toepassing.
Doe deze stap als u de pomp/MOTOR moet vervangen [A] en de stekker van de nieuwe kabel [1] is niet compatibel met de machine:
Noteer de bedrading voordat u de kabel verwijdert. Verwijder de kabel [1] van de oude pomp motor. Verwijder de afdekking en de kabel van de nieuwe pomp/MOTOR [A]. Installeer de kabel [1] van de oude motor naar de nieuwe pomp/MOTOR [A].
Sluit de oude kabel correct aan op de nieuwe pomp/MOTOR [A]. Gebruik de (2) CRIMP draad moeren [B]. Gebruik draad strippers en krimptang om de kabel correct aan te sluiten.
Installeer het nieuwe pomp Stel in de koelmiddel tank. Sluit de toevoerslangen en de stroomaansluiting aan.
Als u een AF-STD-systeem hebt, Installeer de 1/4" slang en de 1/8" tot en met 1/4" montage van de AF-STD Kit in het gat dat u hebt geboord STAP 1.
Druk op KOELMIDDEL. Zorg ervoor dat het koelmiddelsysteem goed werkt. Controleer alle aansluitingen op lekken.
