My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Single-Stage Coolant – Universal - Pump - 3/4 HP - Replacement - AD0217
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Jednofázová chladicí kapalina – univerzální čerpadlo – 3/4 HP-výměna-AD0217
3.2 Jednostupňové čerpadlo chladicí kapaliny – Výměna
Jednostupňové čerpadlo – 3/4 HP – Výměna
AD0217
_Platí pro stroje postavené z: Duben 1998:
Jednofázová Univerzální náhradní pumpa 3/4 HP:
  • Toto Univerzální náhradní čerpadlo můžete upravit tak, aby odpovídalo všem počítačům, které používají jednofázové čerpadlo 3/4 HP.
  • Náhradní čerpadlo se hodí a bude pracovat stejně jako staré čerpadlo, i když může vypadat jinak než staré čerpadlo.
  • Sheetmetal z vašeho starého čerpadla se na novou jednotku zasune.
  • Pokud se síťový kabel na novém čerpadle liší od starého čerpadla, posuňte kabel ze starého čerpadla na nové čerpadlo.
Před výměnou celého čerpadla zkontrolujte oběžné kolo. Výměna poškozeného oběžného kola může vyřešit problémy s hlukem a výstupem. Odkaz na Standardní (záplavová) Chladicí kapalina-systém – příručka pro odstraňování problémů pokyny pro výměnu oběžného kola.
Kompatibilita počítače
Do každého stroje, který v současné době disponuje jednofázovým čerpadlem 3/4 s chladicí kapalinou, lze nainstalovat 3/4 HP, jednofázové univerzální čerpadlo.
Dokument se vztahuje na tyto části
[A] 30-11848A QTY: 1 CLNT PUMP/MOTOR ASSEMBLY 3/4HP 1PH
B 26-7650A MNOŽSTVÍ: 1 PUMP IMPELLER
Požadované nástroje
  • Wire Cutters
  • Crescent Wrench
  • Phillips Screwdriver
  • 3/16" Allen Wrench
  • Drill Bit - "Q" (0.322")
  • 1/8" NPT Tap and Handle
  • Drill
  • Thread Sealing Tape
Replacement
Pokud standardní přídavný systém filtru chladicí kapaliny (AF-STD) [1] není připojen ke starému čerpadlu, proveďte krok 2.
Pokud standardní přídavný systém filtru chladicí kapaliny (AF-STD) [1] je připojen ke starému čerpadlu, vyvrtejte a klepněte na 1/8" V místě na zobrazené čerpadle se nachází otvor NPT.
Odpojte a vyjměte staré čerpadlo [1] z nádrže chladicí kapaliny.
Vyjměte armatury hadice [3] ze starého čerpadla. Poznamenejte si jejich orientaci a pořádek.
V případě potřeby vyjměte staré čerpadlo ze stojanu [2].
Nainstalujte PUMP/MOTOR Na do starého podstavce, je-li to použitelné. Použijte starý hardware.
Aplikujte těsivo na závit staré armatury [3]. Namontujte příslušenství [3] na PUMP/MOTOR Na ve správném umístění [4].
Připojte AF-STD příslušenství k novému čerpadlu, je-li k dispozici.
Tento krok proveďte, pokud je nutné vyměnit čerpadlo/MOTOR Na a zástrčka nového kabelu [1] není kompatibilní se strojem:
Před vyjmutím kabelu si poznamenejte kabely. Vytáhněte kabel [1] ze starého motoru čerpadla. Odstraňte kryt a kabel z nového čerpadla/motoru [A]. Namontujte kabel [1] ze starého motoru na nové čerpadlo/MOTOR [A].
Připojte starý kabel správně k novému ČERPADLU/motoru [A]. Použijte (2) drátěné matice (B). Pro správné připojení kabelu použijte odstraňovače a kleště na drát.
Namontujte nový montážní soubor čerpadla do nádrže chladicí kapaliny. Připojte přívodní hadice a napájecí konektor.
Pokud máte systém AF-STD, nainstalovat 1/4" hadice a 1/8" do 1/4" montáž ze soupravy AF-STD do otvoru vyvrtaných v KROK 1.
Stiskněte CHLADICÍ KAPALINA. Ujistěte se, že chladicí systém funguje správně. Prověřte těsnost všech spojů.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
