      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Single-Stage Coolant – Universal - Pump - 3/4 HP - Replacement - AD0217
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Refrigerante de etapa única - Universal - Bomba - 3/4 HP - Reemplazo - AD0217
3.2 Bomba de refrigeración de etapa única - Sustitución
Etapa única - Bomba - 3/4 HP - Reemplazo
AD0217
Se aplica a máquinas creadas a partir de: Abril de 1998
La bomba de reemplazo universal monofásica de 3/4 hp:
  • Puede adaptar esta bomba de reemplazo universal para instalarla en todas las máquinas que utilicen una bomba monofásica de 3/4 hp.
  • La bomba de reemplazo se instala y funciona de igual manera que la bomba antigua, aunque puede parecer diferente de esta.
  • La chapa de su bomba antigua se atornillará sobre la nueva unidad.
  • Si el cable de alimentación de la nueva bomba es diferente al de la bomba antigua, pase el cable de la bomba antigua a la bomba nueva.
Inspeccione la turbina antes de reemplazar el conjunto de bomba completo. La sustitución de una turbina dañada puede corregir los problemas de ruido y salida. Consulte Refrigerante estándar (chorro) - Sistema - Guía de solución de problemas para obtener las instrucciones de reemplazo de la turbina.
Compatibilidad de la máquina
Puede instalar la bomba de reemplazo universal monofásica de 3/4 hp en cualquier máquina que tenga actualmente una bomba de refrigerante monofásica de 3/4 hp.
El documento se aplica a estas piezas
[A] 30-11848A CANT.: 1 CLNT PUMP/MOTOR ASSEMBLY 3/4HP 1PH
[B] 26-7650A CANT.: 1 PUMP IMPELLER
Herramientas requeridas
  • Wire Cutters
  • Crescent Wrench
  • Phillips Screwdriver
  • 3/16" Allen Wrench
  • Drill Bit - "Q" (0.322")
  • 1/8" NPT Tap and Handle
  • Drill
  • Thread Sealing Tape
Replacement
Si no hay un sistema auxiliar de filtro de refrigerante estándar (AF-STD) [1] conectado a la bomba antigua, realice el paso 2.
Si un filtro de refrigerante auxiliar estándar (AF-STD) sistema [1] está conectado a su vieja bomba, taladre y toque un 1/8" Agujero NPT en la ubicación de la bomba mostrada.
Desconecte y retire la bomba antigua [1] del tanque de refrigerante.
Retire los racores de manguera [3] de la bomba antigua. Tenga en cuenta su orientación y orden.
Retire la bomba antigua del soporte [2], si corresponde.
Instale la PUMP/MOTOR [A] en el soporte antiguo, si corresponde. Utilice el hardware antiguo.
Aplique sellador a las roscas de los racores antiguos [3]. Instale los racores [3] en la PUMP/MOTOR [A] en la ubicación correcta [4].
Conecte el AF-STD accesorios a la nueva bomba, si corresponde.
Realice este paso si debe reemplazar el PUMP/MOTOR [A] y el enchufe del nuevo cable [1] no es compatible con la máquina:
Tenga en cuenta el cableado antes de retirar el cable. Retire el cable [1] del motor de la bomba antigua. Retire la cubierta y el cable de la BOMBA/MOTOR nueva [A]. Instale el cable [1] del motor antiguo en la BOMBA/MOTOR nueva [A].
Conecte correctamente el cable antiguo en la BOMBA/MOTOR nueva [A]. Utilice las (2) TUERCAS DE ENGARCE DE CABLES [B]. Utilice pelacables y alicates de engarce para conectar correctamente el cable.
Instale el nuevo conjunto de bomba en el depósito de refrigerante. Conecte las mangueras de suministro y el conector de alimentación.
Si tiene un sistema AF-STD, instale la manguera de 1/4" y el racor de 1/8" a 1/4" apropiado del kit AF-STD en el agujero que perforó en el PASO 1.
Pulse COOLANT. Asegúrese de que el sistema de refrigerante funcione correctamente. Examine todas las conexiones en busca de fugas.
