MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Standard Coolant – Universal - Pump - 3/4 HP - Replacement - AD0217
Início da Assistência Procedimento como fazer Refrigerante padrão – universal-bomba-3/4 HP-substituição-AD0217
3.2 Bomba de refrigeração - Substituição
Refrigerante padrão - Bomba – 3/4 HP - Substituição
AD0217
_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Abril de 1998:
A 3/4 HP monofásico universal substituição da bomba:
  • Você pode adaptar esta bomba de substituição universal para caber todas as máquinas que usam um 3/4 HP bomba monofásica.
  • Os ajustes da bomba da recolocação e operarão o mesmos que a bomba velha, embora possa olhar diferente da bomba velha.
  • A chapa de metal da sua bomba antiga será aparafusada na nova unidade.
  • Se o cabo de alimentação da nova bomba for diferente da bomba antiga, mova o cabo da bomba antiga para a nova bomba.
Inspecione o rotor antes de substituir todo o conjunto da bomba. Substituir um impulsor danificado pode corrigir problemas de ruído e excentricidade. Consulte Líquido refrigerante padrão (inundação) - Sistema - Guia de resolução de problemas para obter instruções sobre a substituição do impulsor.
Compatibilidade de máquina
Você pode instalar o 3/4 HP, bomba de substituição universal monofásica em qualquer máquina que atualmente tem um 3/4 HP, bomba de refrigerante monofásico.
O documento aplica-se a estas partes
[A] QTY 30-11848A: 1 CLNT PUMP/MOTOR ASSEMBLY 3/4HP 1PH
[B] 26-7650A QTY: 1 PUMP IMPELLER
Ferramentas necessárias
  • Wire Cutters
  • Crescent Wrench
  • Phillips Screwdriver
  • 3/16" Allen Wrench
  • Drill Bit - "Q" (0.322")
  • 1/8" NPT Tap and Handle
  • Drill
  • Thread Sealing Tape
Replacement
Se um filtro de refrigeração auxiliar padrão sistema (AF-STD) [1] não está ligado à bomba antiga, faça o passo 2.
Se um filtro de refrigeração auxiliar padrão sistema (AF-STD) [1] está ligado à sua antiga bomba, perfure e toque num orifício de 1/8" do NPT no local da bomba mostrada.
Desligue e retire a bomba antiga [1] do reservatório do refrigerante.
Retire os encaixes da mangueira [3] da bomba antiga. Anote sua orientação e ordem.
Retire a bomba antiga do suporte [2], se aplicável.
Instale o PUMP/MOTOR [A] no suporte antigo, se aplicável. Use o hardware antigo.
Aplique o vedador aos fios dos encaixes velhos [3]. Instale as conexões [3] no PUMP/MOTOR [A] no local correto [4].
Ligue os acessórios AF-STD para a nova bomba, se aplicável.
Faça este passo se tiver que substituir a BOMBA/MOTOR [A] e o plugue no cabo novo [1] não for compatível com a máquina:
Anote a fiação antes de remover o cabo. Retire o cabo [1] do motor antigo da bomba. Retire o macho e o cabo da nova bomba/MOTOR [A]. Instale o cabo [1] do motor antigo para a nova bomba/MOTOR [A].
Ligue corretamente o cabo antigo à nova bomba/MOTOR [A]. Use o (2) porcas de arame CRIMP [B]. Use strippers de arame e alicates de friso para conectar corretamente o cabo.
Instale o novo conjunto da bomba no reservatório do refrigerante. Ligue as mangueiras de avanço e o conector de avanço.
Se tiver um sistema AF-STD, instale a mangueira de 1/4" e a conexão de 1/8" a 1/4" do kit AF-STD no orifício que perfurou no PASSO 1.
Prima COOLANT. Certifique-se de que o sistema de refrigeração funcione corretamente. Examine todas as conexões para vazamentos.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
