My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Single-Stage Coolant – Universal - Pump - 3/4 HP - Replacement - AD0217
Service hjemme How-to-procedure Køling med enkelt trin – Universal-pumpe-3/4 HP-udskiftning-AD0217
- Gå til afsnit - Back to Top
3,2 Kølevandspumpe med enkelt trin - Udskiftning
Pumpe med enkelt trin - 3/4 HP -Udskiftning
AD0217
Gælder for maskiner bygget fra: April, 1998
3/4 HP enfaset Universal udskiftnings pumpe:
  • Du kan tilpasse denne universelle udskiftnings pumpe, så den passer til alle maskiner, der bruger en 3/4 HP-enfaset pumpe.
  • Udskiftnings pumpen passer og vil fungere på samme som den gamle pumpe, selv om den kan se anderledes ud end den gamle pumpe.
  • Sheetmetal fra din gamle pumpe vil bolt på den nye enhed.
  • Hvis strømkablet på den nye pumpe er forskelligt fra den gamle pumpe, skal du flytte kablet fra den gamle pumpe til den nye pumpe.
Inspicer pumpehjulet, før hele pumpen udskiftes. Udskiftning af et beskadiget pumpehjul kan korrigere støj-og output problemer. Henvises til Standard (oversvømmelse) kølevands-system-fejlfindingsvejledning for pumpehjul udskiftning instruktioner.
Maskin kompatibilitet
Du kan installere 3/4 HP, enkeltfaset Universal udskiftnings pumpe på enhver maskine, der i øjeblikket har en 3/4 HP, single-faset kølevandspumpe.
Dokument gælder for disse emner
[A] 30-11848A ANTAL: 1 CLNT PUMP/MOTOR ASSEMBLY 3/4HP 1PH
B 26-7650A ANTAL: 1 PUMP IMPELLER
Nødvendige værktøjer
  • Wire Cutters
  • Crescent Wrench
  • Phillips Screwdriver
  • 3/16" Allen Wrench
  • Drill Bit - "Q" (0.322")
  • 1/8" NPT Tap and Handle
  • Drill
  • Thread Sealing Tape
Replacement
Hvis en standard finposefilter til kølevand(AF-STD) system [1] er ikke tilsluttet den gamle pumpe, skal du gøre trin 2.
Hvis en standard finposefilter til kølevand(AF-STD) system [1] er sluttet til din gamle pumpe, bor og gevind på en 1/8" NPT-hul på det viste sted på pumpen.
Frakobl og fjern den gamle pumpe [1] fra kølevandstanken.
Fjern slange beslagene [3] fra den gamle pumpe. Bemærk deres orientering og orden.
Fjern den gamle pumpe fra stativet [2], hvis det er relevant.
Installere den PUMP/MOTOR En i den gamle stand, hvis det er relevant. Brug den gamle hardware.
Påfør fugemassen på trådene i det gamle beslag [3]. Installer fittings [3] på PUMP/MOTOR En den korrekte placering [4].
Tilslut den AF-STD den nye pumpe, hvis det er relevant.
Gør dette trin, hvis du skal udskifte pumpen/motoren En og stikket på det nye kabel [1] er ikke kompatibelt med maskinen:
Bemærk ledningsføringen før du fjerner kablet. Fjern kablet [1] fra den gamle pumpe motor. Fjern dækslet og kablet fra den nye pumpe/MOTOR [A]. Installer kablet [1] fra den gamle motor til den nye pumpe/MOTOR [A].
Tilslut det gamle kabel korrekt til den nye pumpe/MOTOR [A]. Brug (2) KRYMPE TRÅDS MØTRIKKERNE [B]. Brug wire strippere og krympe tænger til korrekt tilslutning af kablet.
Installer den nye pumpe samling i kølevandstanken. Tilslut forsynings slanger og strømstik.
Hvis du har et AF-STD-system, Installer 1/4" slange og 1/8" til 1/4" fra af-STD-kittet ind i det hul, du har boret i TRIN 1.
Tryk på KØLEVAND. Sørg for, at kølesystemet fungerer korrekt. Undersøg alle tilslutninger for lækager.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
