MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Sorvin automaattinen kappaleen lataaja
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Vannesaha
      • Jyrsinkoneet
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
Haun tulokset
MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Standard Coolant – Universal - Pump - 3/4 HP - Replacement - AD0217
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Vakiomallinen jäähdytysneste – Yleiskäyttöinen – Pumppu – 3/4 hp – Vaihto – AD0217
- Siirry osioon - Back to Top
3.2 Jäähdytyspumppu – Vaihto
Vakiojäähdytysneste – Pumppu – 3/4 HP – Vaihto
AD0217
Koskee koneita, jotka on valmistettu April, 1998
Yksivaiheinen 3/4 hp:n yleiskäyttöinen vaihtopumppu:
  • Voit sovittaa tämän yleiskäyttöisen vaihtopumpun sopimaan kaikkiin koneisiin, jotka käyttävät 3/4 hp:n yksivaihepumppua.
  • Vaihtopumppu sopii ja toimii samoin kuin vanha pumppu, vaikka se voi näyttää erilaiselta kuin vanha pumppu.
  • Vanhan pumpun metallilevy sopii uuteen yksikköön.
  • Jos uuden pumpun virtajohto poikkeaa vanhasta pumpusta, siirrä vanhan pumpun kaapeli uuteen pumppuun.
Tarkista siipipyörä ennen koko pumppukokoonpanon vaihtamista. Vaurioituneen siipipyörän vaihtaminen voi korjata melu- ja ulostulo-ongelmia. Tutustu ohjeeseen Vakiomallinen (virtaava) jäähdytysneste – Järjestelmä – Vianmääritysopas, niin saat lisäohjeita siipipyörän vaihtamiseen.
Yhteensopivuus koneiden kanssa
Voit asentaa 3/4 hp, yksivaiheisen yleiskäyttöisen vaihtopumpun mihin tahansa koneeseen, jossa on tällä hetkellä 3/4 hp:n yksivaiheinen jäähdytysnestepumppu.
Asiakirja koskee näitä osia
[A] 30-11848A LKM: 1 CLNT PUMP/MOTOR ASSEMBLY 3/4HP 1PH
[B] 26-7650A LKM: 1 PUMP IMPELLER
Tarvittavat työkalut
  • Wire Cutters
  • Crescent Wrench
  • Phillips Screwdriver
  • 3/16" Allen Wrench
  • Drill Bit - "Q" (0.322")
  • 1/8" NPT Tap and Handle
  • Drill
  • Thread Sealing Tape
Replacement
Jos vakiomallinen jäähdytysnesteen lisäsuodatinjärjestelmä (AF-STD) [1] ei ole kytketty vanhaan pumppuun, suorita vaihe 2.
Jos vakiomallinen jäähdytysnesteen lisäsuodatinjärjestelmä (AF-STD) [1] on kytketty vanhaan pumppuun, poraa ja kierteytä 1/8":n NPT-reikä kuvassa näkyvään pumpun kohtaan.
Irrota ja poista vanha pumppu [1] jäähdytysnestesäiliöstä.
Irrota letkuliittimet [3] vanhasta pumpusta. Huomioi niiden suunta ja järjestys.
Poista vanha pumppu telineestä [2], jos sellainen on.
Asenna PUMP/MOTOR[A] tarvittaessa vanhaan telineeseen. Käytä vanhaa laitteistoa.
Levitä tiivistettä vanhojen liittimien kierteisiin [3]. Asenna liittimet [3] osaan PUMP/MOTOR [A]  (Pumppumoottori) oikeisiin kohtiin [4].
Kytke AF-STD-liittimet tarvittaessa uuteen pumppuun.
Suorita tämä vaihe, jos PUMPPU/MOOTTORI on vaihdettava [A] ja uuden kaapelin [1] pistoke ei ole yhteensopiva koneen kanssa:
Huomioi johdotus ennen kaapelin irrottamista. Irrota kaapeli [1] vanhasta pumppumoottorista. Irrota kansi ja kaapeli uudesta PUMPUSTA/MOOTTORISTA [A]. Asenna vanhan moottorin kaapeli [1] uuteen PUMPPUUN/MOOTTORIIN [A].
Kytke vanha kaapeli oikein uuteen PUMPPUUN/MOOTTORIIN [A]. Käytä (2) PURISTUSJOHTOMUTTEREITA [B]. Käytä kuorimapihtejä ja puristuspihtejä kaapelin oikeaa liittämistä varten.
Asenna uusi pumppukokoonpano jäähdytysnestesäiliöön. Kytke syöttöletkut ja virtaliitin.
Jos sinulla on AF-STD-järjestelmä, asenna 1/4" letku ja AF-STD-sarjan 1/8" – 1/4" -liitin reikään, joka porattiin VAIHEESSA 1.
Paina COOLANT (jäähdytysneste).  Varmista, että jäähdytysnestejärjestelmä toimii oikein. Tarkista, että liitännöissä ei ole vuotoja.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
