My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Single-Stage Coolant – Universal - Pump - 3/4 HP - Replacement - AD0217
Service Home Instruktioner Enkelstegs kylmedelssystem – Universal – Pump – 3/4 HP – Ersättning – AD0217
3.2 Enkelstegs kylvätskepump – Utbyte
Enkelstegs – Pump – 3/4 HP – Utbyte
AD0217
Gäller maskiner byggda från: April, 1998
Den 3/4 hp enfas Universal Replacement pump:
  • Du kan anpassa denna universella utbytes pump för att passa alla maskiner som använder en 3/4 hp enfas pump.
  • Ersättnings pumpen passar och kommer att fungera på samma sätt som den gamla pumpen, även om det kan se annorlunda ut från den gamla pumpen.
  • Sheetmetal från din gamla pump kommer att bult på den nya enheten.
  • Om strömkabeln på den nya pumpen skiljer sig från den gamla pumpen, flytta kabeln från den gamla pumpen till den nya pumpen.
Inspektera pumphjulet innan du byter ut hela pumpaggregatet. Byta en skadad impeller kan korrigera buller och problem produktion. Se Standard (översvämning) kylvätska-system-felsöknings guide för pumphjul Replacement instruktioner.
Maskinkompatibilitet
Du kan installera 3/4 hk, enfas universell utbytes pump på alla maskiner som för närvarande har en 3/4 hk, enfas kyl vätske pump.
Dokumentet gäller för dessa delar
[A] 30-11848A ANTAL: 1 CLNT PUMP/MOTOR ASSEMBLY 3/4HP 1PH
B 26-7650A ANTAL: 1 PUMP IMPELLER
Verktyg som krävs
  • Wire Cutters
  • Crescent Wrench
  • Phillips Screwdriver
  • 3/16" Allen Wrench
  • Drill Bit - "Q" (0.322")
  • 1/8" NPT Tap and Handle
  • Drill
  • Thread Sealing Tape
Replacement
Om ett standardfilter för extra skärvätska (AF-STD) systemet [1] är inte anslutet till den gamla pumpen, gör steg 2.
Om ett standardfilter för extra skärvätska (AF-STD) systemet [1] är anslutet till din gamla pump, borra och knacka på en 1/8" NPT-hålet på den plats på pumpen som visas.
Koppla loss och ta bort den gamla pumpen [1] från kyl vätske tanken.
Ta bort slanganslutningarna [3] från den gamla pumpen. Notera deras orientering och ordning.
Ta bort den gamla pumpen från stativet [2], om tillämpligt.
Installera den PUMP/MOTOR En i det gamla stativet, om tillämpligt. Använd den gamla maskinvaran.
Applicera tätningsmedlet på gängorna på de gamla fästanordningarna [3]. Montera armaturerna [3] på PUMP/MOTOR En på rätt plats [4].
Anslut den AF-STD till den nya pumpen, om tillämpligt.
Gör detta steg om du måste byta ut pumpen/motorn En och kontakten på ny kabel [1] är inte kompatibel med maskinen:
Observera ledningarna innan du tar bort kabeln. Ta bort kabeln [1] från den gamla pumpmotorn. Ta bort locket och kabeln från den nya pumpen/motorn [A]. Installera kabeln [1] från den gamla motorn till den nya pumpen/motorn [A].
Anslut den gamla kabeln korrekt till den nya pumpen/motorn [A]. Använd (2) CRIMPSTÅLMUTTRAR [B]. Använd tråd strippor och Crimp tång för att korrekt ansluta kabeln.
Montera den nya pumpenheten i kylvätskebehållaren. Anslut tillförselen slangar och strömkontakt.
Om du har ett AF-STD-system Installera 1/4" slangen och 1/8" till 1/4" montering från AF-STD-satsen i hålet du borrade i STEG 1.
Tryck ”COOLANT”. Se till att kylvätskesystemet fungerar som det ska. Undersök alla anslutningar för läckor.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
