MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Single-Stage Coolant – Universal - Pump - 3/4 HP - Replacement - AD0217
Service hjem Fremgangsmåter Enkelttrinns kjølevæske – Universell – Pumpe – 3/4 HK – Utskifting – AD0217
3.2 Enkelttrinns kjølevæskepumpe – Utskifting
Enkelttrinn – Pumpe – 3/4 HK – Utskifting
AD0217
Gjelder for maskiner bygget fra: April 1998
3/4 hp Universal erstatningspumpe med én fase:
  • Du kan tilpasse denne universelle erstatningspumpen til å passe alle maskiner som bruker en 3/4 hp pumpe med én fase.
  • Den nye pumpen passer og vil fungere på samme måte som den gamle pumpen, selv om den kan se annerledes ut enn den gamle pumpen.
  • Metallplate fra den gamle pumpen vil feste seg på den nye enheten.
  • Hvis strømkabelen på den nye pumpen er forskjellig fra den gamle pumpen, flytter du kabelen fra den gamle pumpen til den nye pumpen.
Inspiser impelleren før du skifter hele pumpeenheten. Utskifting av en skadet impeller kan korrigere støy og utgangsproblemer. Referer til Standard (flottør) kjølevæske - system - feilsøkingsveiledning for instruksjoner om utskifting av impeller.
Maskin-kompatibilitet
Du kan montere 3/4 hp, Universal erstatningspumpe med én fase på en hvilken som helst maskin som i dag har en 3/4 hp, kjølevæskepumpe med én fase.
Dokumentet gjelder for disse delene
[A] 30-11848A ANTALL: 1 CLNT PUMP/MOTOR ASSEMBLY 3/4HP 1PH
B 26-7650A ANTALL: 1 PUMP IMPELLER
Nødvendige verktøy
  • Wire Cutters
  • Crescent Wrench
  • Phillips Screwdriver
  • 3/16" Allen Wrench
  • Drill Bit - "Q" (0.322")
  • 1/8" NPT Tap and Handle
  • Drill
  • Thread Sealing Tape
Replacement
Hvis en standard ekstra kjølevæskefiltersystem (AF-STD) [1] ikke er koblet til den gamle pumpen, utfør trinn 2.
Hvis en standard ekstra kjølevæskefiltersystem (AF-STD) [1] er koblet til den gamle pumpen, bor og slå et 1/8" NPT-hull på pumpen som anvist.
Koble fra og fjern den gamle pumpen [1] fra kjølevæsketanken.
Fjern slangebeslag [3] fra den gamle pumpen. Legg merke til deres orientering og rekkefølge.
Fjern den gamle pumpen fra stativet [2], hvis det er aktuelt.
Monter PUMP/MOTOR [A] på det gamle stativet, hvis det er aktuelt. Bruk den gamle maskinvaren.
Påfør tetningsmasse på gjengene på det gamle beslaget [3]. Monter beslagene [3] på PUMP/MOTOR [A] på riktig sted [4].
Koble AF-STD beslagene til den nye pumpen, hvis det er aktuelt.
Utfør dette trinnet hvis du må skifte PUMPE/MOTOR [A] og pluggen på ny kabel [1] er ikke kompatibel med maskinen:
Legg merke til ledningene før du fjerner kabelen. Fjern kabelen [1] fra den gamle pumpemotoren. Fjern dekselet og kabelen fra den nye PUMPEN/MOTOREN [A]. Monter kabelen [1] fra den gamle motoren til den nye PUMPEN/MOTOREN [A].
Koble den gamle kabelen riktig til den nye PUMPEN/MOTOREN [A]. Bruk (2) ledningsklemmen [B]. Bruk avisoleringstang og klemmetang for å koble kabelen på riktig måte.
Monter den nye pumpeenheten i kjølevæsketanken. Koble til forsyningsslangene og strømkontakten.
Hvis du har et AF-STD-system må du montere 1/4"-slangen og 1/8-" til 1/4"-beslaget fra AF-STD-settet inn i hullet du boret i TRINN 1.
Trykk på  COOLANT. Kontroller at kjølesystemet fungerer som det skal. Undersøk alle tilkoblinger for lekkasjer.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
