My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Single-Stage Coolant – Universal - Pump - 3/4 HP - Replacement - AD0217
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Standardowy płyn chłodzący – uniwersalny-pompa-3/4 HP-wymiana-AD0217
3.2 Pompa chłodziwa – Wymiana
Pojedynczy-pompa-3/4 HP-wymiana
AD0217
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Kwiecień, 1998
3/4 HP jednofazowa uniwersalna pompa zamienna:
  • Tę uniwersalną pompę zastępczą można dopasować do wszystkich maszyn, które wykorzystują pompę jednofazową 3/4 HP.
  • Pompa zamienna pasuje i będzie działać tak samo jak starej pompy, choć może wyglądać inaczej niż w starej pompy.
  • Sheetmetal ze starej pompy będzie śruba na nowy zespół.
  • Jeśli przewód zasilający nowej pompy różni się od starej pompy, należy przesunąć przewód ze starej pompy do nowej pompy.
Skontrolować wirnik przed wymianą całego zespołu pompy. Wymiana uszkodzonego wirnika może rozwiązać problemy z hałasem i wyjściem. Patrz Standardowy (Flood) płyn chłodzący-System-Przewodnik rozwiązywania problemów instrukcji wymiany wirnika.
Kompatybilność z maszynami
Można zainstalować 3/4 HP, jednofazowy uniwersalny pompa zamienna na każdym komputerze, który obecnie ma 3/4 HP, jednofazowy pompa płynu chłodzącego.
Dokument dotyczy tych części
[A] 30-11848A ILOŚĆ: 1 CLNT PUMP/MOTOR ASSEMBLY 3/4HP 1PH
B 26-7650A ILOŚĆ: 1 PUMP IMPELLER
Wymagane narzędzia
  • Wire Cutters
  • Crescent Wrench
  • Phillips Screwdriver
  • 3/16" Allen Wrench
  • Drill Bit - "Q" (0.322")
  • 1/8" NPT Tap and Handle
  • Drill
  • Thread Sealing Tape
Replacement
Jeśli standardowy pomocniczy filtr chłodziwa (AF-STD) System [1] nie jest podłączony do starej pompy, wykonaj krok 2.
Jeśli standardowy pomocniczy filtr chłodziwa (AF-STD) System [1] jest podłączony do starej pompy, Wiertarka i kranu 1/8" Otworu NPT w miejscu, w którym znajduje się pompa.
Odłączyć i wyjąć starą pompę [1] ze zbiornika płynu chłodzącego.
Zdjąć złączki węża [3] ze starej pompy. Zwróć uwagę na ich orientację i porządek.
Wyjąć starą pompę z podstawki [2], jeśli ma to zastosowanie.
Zainstaluj PUMP/MOTOR A do starego stoiska, jeśli dotyczy. Użyj starego sprzętu.
Nałożyć uszczelniacz na gwinty starego osprzętu [3]. Zamontować złączki [3] na PUMP/MOTOR A w odpowiedniej lokalizacji [4].
Podłącz AF-STD do nowej pompy, w stosownych przypadkach.
Należy wykonać ten krok, jeśli należy wymienić pompę/silnik A a wtyczka nowego przewodu [1] nie jest zgodna z urządzeniem:
Przed wyjęciem przewodu należy zwrócić uwagę na okablowanie. Wyjmij przewód [1] ze starego silnika pompy. Zdejmij pokrywę i przewód z nowej pompy/silnika [A]. Zamontować przewód [1] ze starego silnika do nowej pompy/silnika [A].
Prawidłowo podłączyć stary przewód do nowej pompy/silnika [A]. Użyć (2) nakrętek z drutu ZACISKOWEGO [B]. Do poprawnego podłączenia przewodu używaj ściągacze i szczypce zaciskane.
Zamontować nowy zespół pompy w zbiorniku chłodziwa. Podłącz przewody zasilające i złącze zasilania.
Jeśli masz system AF-STD, zainstalować 1/4" wąż i 1/8" do 1/4 w" z zestawu AF-STD do otworu wywierconego w KROK 1.
Naciśnij CHŁODZIWO. Upewnić się, że układ chłodzenia działa prawidłowo. Zbadaj wszystkie połączenia pod kątem przecieków.
  • Informacja o dostępności
