      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
UMC 500-1000 Auto Door - Installation - AD0664
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü UMC 500-1000 Otomatik Kapı - Kurulum - AD0664
Recently Updated Last updated: 04/10/2023
AD0664
- Bölüme Geç - 1. Giriş (7 adımlar) 2. Elektrikli güvenliği: 3. Otomatik Kapı Kurulum (1 adım) 4. Kapı Hizalama (1 adım) 5. Kablolama (5 adımlar) 6. Otomatik Kapı Aktivasyonu 7. Parametreler 8. Test Etme Back to Top
Giriş
Bu prosedür, UMC-500/SS-V, UMC-750/SS-V ve UMC-1000/SS-V’de Otomatik Kapının nasıl kurulacağını gösterir.
Makine gereksinimleri:
  • 13/04/2022 tarihinden sonra üretilmiş UMC-500
  • 08/05/2022 tarihinden sonra üretilmiş UMC-750
  • 16/04/2022 tarihinden sonra üretilmiş UMC-1000
Minimum Yazılım:
  • 100.20.000.1200 ve üzeri
  • I/O PCB 34-3490B ve üzeri
  • AD PCB 34-3096 aygıt yazılımı sürümü 1.30 ve üzeri
  • I/O Aygıt yazılımı sürümü 4.09 ve üzeri
  • TC Aygıt yazılımı sürümü 2.06 ve üzeri
 NOT: Yukarıdaki tüm yazılım ve aygıt yazılımı dosyaları Haas Service portalından indirilebilir.
Bu prosedür aşağıdaki setler için geçerlidir:
  • 93-1000925 - AUTODOOR FIELD INSTALL KIT UMC-500
  • 93-1000926 - AUTODOOR FIELD INSTALL KIT UMC-750
  • 93-1000927 - AUTODOOR FIELD INSTALL KIT UMC-1000
 DİKKAT: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
  • Ana şalteri [OFF] konumuna getirin.
 TEHLİKE: Kontrol kabininin içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücünün yüksek voltaj gösterge ışığı en az 5 dakika süreyle kapalı olmalıdır.
Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
Çift taraflı bandın bir tarafını soyun [1] ve diğer tarafını soymadan otomatik kapı rayının altına yapıştırın [2].
Başka bir çift taraflı bandı soyup yapıştırın [3] ve otomatik kapı rayının [2] üst kısmına yapıştırın.
Kayışı [4] çift taraflı bandın üzerine yerleştirin. Kayışın otomatik kapı rayının üzerinde ortalandığından emin olun [2].
Makineye sabitlemek için otomatik kapı rayının [2] her iki tarafını da cıvatalayın.
Makineye yapıştırmak için her iki kenardaki bandın bir kısmını soyun.
 NOT: Daha sonra ayarlama yapmak için henüz çift taraflı bandın tamamını soymayın.
Motor grubunu [5] kapının üzerindeki ön muhafaza paneline cıvatalayın.
Kapak flanşının içine bir mıknatıs [6] yerleştirin. Mıknatısın motor etrafındaki muhafazaya yapışmasına izin verin [5].
Kapağı motor braketine takın [5].
 NOT: Muhafaza kapağını [2] cıvatalamaya gerek bulunmamaktadır, çünkü rayın aşağıdaki Kapı Hizalama bölümünde hizalanması gerekecektir.
Kapı Hizalama
Rayı motora hizalamak için tekerleğin raya tam olarak oturması önemlidir. Ray hizalaması için kapı hizalamasından ödün VERMEYİN. Rayın hizalanmasında sorun yaşıyorsanız, rayın kendisini ray klipslerindeki yuvalara göre ayarlayın.
Motor kaldırıldığında dişli ve ray [1] arasındaki boşluğun kapının tüm hareketi boyunca eşit olduğunu doğrulayın.
Motor kapının tüm hareketi boyunca raya geçtiğinde dişlinin raya [2] ortalandığını doğrulayın.
Ray hizalandıktan sonra daha önce bırakılan bant parçasını soyun ve soyarken basınç uygulayın.
Kablolama
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Birincil hava vanasını kapatın. Bu, makinenin hava kaynağını durdurur.
Hava manifoldundaki hava alma valfini açarak hava basıncı boşalana kadar açık tutun. Hava basıncının 0 psi (0 bar) olduğundan emin olun.
CALM kabininin içinde, manifold tıpasını çıkarın ve atın. Solenoid aksamını [1] manifold girişine takın. Hava hortumunu bağlayın.
Otomatik kapı solenoidi güç kablosunu terminal braketindeki UMC Otomatik Kapı etiketli konektöre bağlayın. Bu şekilde, IO PCB kartındaki P35'e bağlı olan Hava/Yağ Solenoid kablosuna bağlanır.
Motor [2] güç kablosu LVPS [3] üzerindeki J6'ya bağlanır.
Atlama parçası kablosu 33-4310B, J1'i LVPS üzerindeki J5'e bağlar [3].
Kablo 33-3310, PSUP [4] üzerindeki P7'yi ana güç kaynağı için LVPS [3] üzerindeki P1'e bağlar.
NOT: PSUP [4] konektörleri kullanılırsa PSUP üzerindeki P5, P6 ve P7 kullanılabilir.
Otomatik kapı düğmesini SKBIF PCB'de J15'e bağlayın.
Pencerenin üzerindeki büyük muhafaza panelini çıkarın.
NOT: Büyük muhafaza paneli netlik sağlamak için resimde gizlenmiştir. Bu muhafaza paneli, muhafaza kablo taşıyıcısı panelini [1] kaplayacaktır.
Büyük muhafaza paneli altında bulunan muhafaza kablo taşıyıcısı paneli [1] çıkarın.
Her iki arka muhafaza panelini de çıkarın [2].
Makinenin içinden, motor güç kablosunu [1] ve hava hortumunu [2] muhafazanın çemberinden geçirin.
Her iki kabloyu da diğer kablolarla birlikte gruplandırılmış kablo taşıyıcısı muhafaza panelinden geçirin.
NOT: Kablolar, kablo taşıyıcısı muhafaza panelinden bir sonraki muhafaza yan paneline [3] kolayca geçemiyorsa kabloların geçebilmesi için muhafaza yan panelinde küçük bir çentik açılması gerekir.
Motor güç kablosunu [1] kontrol kabininin içinde doğru yönlendirin.
Hava hortumunu [2] çemberin etrafından ve kolonun arkasından CALM kabinine yönlendirin.
Kabloları kaplayan muhafaza kablo taşıyıcısı paneli [1] yeniden takın.
Büyük muhafaza panelini muhafaza kablo taşıyıcısı panelini [1] kaplayan pencerenin üzerine yeniden takın.
Her iki arka muhafaza panelini [2] yeniden takın.
Makineyi aç.
HBC PORTALİ üzerinde oturum açın.
Otomatik Kapı opsiyonu konfigürasyon yama dosyalarını indirin.
 Not: Opsiyon dosyaları, Otomatik Kapı servis kiti sipariş edildikten sonra konfigürasyon indirme sayfasında görünecektir. Opsiyon görünmüyorsa servis departmanına başvurun.
Opsiyon konfigürasyon yama dosyasını kontrole yükleyin. Bkz. SONRAKI NESIL KONTROL-YAPıLANDıRMA DOSYASı-DOWNLOAD/LOAD Yordam.
Parametreler
Makineyi aç.
Gerekli tüm yamaların uygulandığını doğrulayın.
Servis Moduna gidin ve 9013.001 CAN NODE 13 ENABLE ayarını TRUE olarak ayarlayın.
DIAGNOSTICS > SYSTEM sekmesine gidin. Doğru yazılım ve aygıt yazılımı sürümlerinin yüklü olduğunu doğrulayın.
Ayar 131 OTOMATİK KAPI ayarına gidin ve ON olarak ayarlayın.
Test Etme
Test programıyla Otomatik Pencerenin düzgün çalıştığını doğrulayın:
NOT: M-kodları sadece makine robottan hücre güvenli sinyal aldığında veya bir ışık perdesi yüklü olduğunda çalışır.
M80;
G04 P5.;
M81;
G04 P5.;
M99
VEYA
Asılı kumandanın yan tarafındaki Auto Door (Otomatik Kapı) tuşuna basın
Program çalışırken, DIAGNOSTICS ekranının takip ederek Otomatik Kapı girişlerinin sensörleri doğru tetiklediğini doğrulayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
