      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
UMC 500-1000 Auto Door - Installation - AD0664
Service Home Instructieprocedure UMC 500-1000 Automatische deur - Installatie - AD0664
Recently Updated Last updated: 04/10/2023
AD0664
- Spring naar sectie - 1. Inleiding (7 stappen) 2. Veilig werken met elektriciteit: 3. Installatie van automatische deur (1 stap) 4. Deuruitlijning (1 stap) 5. Bedrading (5 stappen) 6. Activering van automatische deur 7. Parameters 8. Testen Back to Top
Inleiding
Deze procedure geeft aan hoe u een automatische deur installeert op de UMC-500/SS-V, UMC-750/SS-V en UMC-1000/SS-V.
Machinevereisten:
  • UMC-500 vervaardigd na 13-04-2022
  • UMC-750 vervaardigd na 08-05-2022
  • UMC-1000 vervaardigd na 16-04-2022
Minimale software:
  • 100.20.000.1200 of hoger
  • I/O-printplaat 34-3490B of hoger
  • AD-printplaat 34-3096A firmwareversie 1.30 of hoger
  • I/O-firmwareversie 4.09 of hoger
  • TC-firmwareversie 2.06 of hoger
 OPMERKING: Alle bovenstaande software- en firmwarebestanden kunnen worden gedownload vanaf het Haas Service-portaal.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-1000925 - ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE AUTOMATISCHE DEURSET UMC-500
  • 93-1000926 - ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE AUTOMATISCHE DEURSET UMC-750
  • 93-1000927 - ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE AUTOMATISCHE DEURSET UMC-1000
 WAARSCHUWING: Wanneer u onderhoud of reparatie op CNC-machines en hun componenten uitvoert, moet u altijd de basisveiligheidsmaatregelen volgen. Dit vermindert het risico op letsel en mechanische schade.
  • Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand [OFF] .
 GEVAAR: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest.
Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
Haal de ene kant van de dubbelzijdige tape [1] los, laat de andere kant intact laat en plak de tape onder de rail van de automatische deur [2].
Haal nog een dubbelzijdige tape [3] los en plak dIe op de bovenrail van de automatische deur [2].
Plaats de riem [4] bovenop de dubbelzijdige tape. Controleer of de riem gecentreerd is op de rail van de automatische deur [2].
Schroef elke kant van de rail van de automatische deur [2] vast op de machine.
Haal een stukje tape los aan beide randen om op de machine te plakken.
 Opmerking: Haal de dubbelzijdige tape niet helemaal los, zodat u later nog aanpassingen kunt uitvoeren.
Schroef de motoreenheid [5] vast op het voorste behuizingspaneel boven de deur.
Plaats een magneet [6] in de flens van de kap. Laat de magneet zich hechten aan de behuizing rond de motor [5].
Bevestig de kap aan de motorsteun [5].
 Opmerking: Het is niet nodig om de kap van de behuizing [2] met bouten vast te zetten, omdat de rail nog moet worden uitgelijnd in de paragraaf  Deuruitlijning  hieronder.
Deuruitlijning
Om de rail uit te lijnen met de motor is het belangrijk dat het wiel zich volledig in de rail bevindt. Verhelp uitlijningfouten in de rail niet door de uitlijning van de deur(en) aan te passen! Als u problemen ondervindt bij het uitlijnen van de rail moet u de uitlijning van de rail zelf aanpassen met behulp van de sleuven in de bevestigingsclips van de rail.
Controleer of de opening tussen het tandwiel en de rail [1] gedurende de gehele beweging van de deur gelijk blijft wanneer de motor omhoog wordt gebracht.
Controleer gedurende de hele verplaatsing van de deur of het tandwiel gecentreerd is op de rail [2] wanneer de motor de rail bedient.
Zodra de track is uitgelijnd is haalt het eerder niet verwijderde stuk bescherming los en drukt u de tape tegelijkertijd aan.
Bedrading
Druk op [POWER OFF].
Zet de hoofdstroomonderbreker op de stand UIT.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt.
Open het ontluchtingsventiel op het luchtverdeelstuk tot de luchtdruk is afgelaten. Zorg ervoor dat de luchtdruk 0 psi (0 bar) is.
Verwijder in de CALM-kast de verdeelstukplug en gooi deze weg. Installeer de magneetventielunit [1] in het verdeelstuk. Sluit de luchtslang aan.
Sluit de voedingskabel van het ventiel van de automatische deur aan op de connector met het label UMC Auto Door op de beugel van de terminal. Deze moet worden aangesloten op de kabel van het lucht/smeerventiel dat moet worden aangesloten op P35 op de I/O-printplaat.
De voedingskabel van de motor [2] moet worden aangesloten op J6 op de LVPS [3].
De kabel van de hulpdraad 33-4310B  moet worden aangesloten tussen J1 en J5 op de LVPS [3].
Kabel 33-3310 verbindt P7 op de PSUP [4] met P1 op de LVPS [3] voor de voedingsspanning.
OPMERKING: Als de PSUP [4] connectoren niet meer vrij zijn kunnen P5, P6 en P7 op de PSUP worden gebruikt.
Sluit de automatische deur-knop aan op J15 op de SKBIF-printplaat.
Verwijder het grote behuizingpaneel boven het venster.
Opmerking: het grote behuizingpaneel is voor de duidelijkheid weggelaten in de afbeelding. Het behuizingpaneel zou het behuizingkabeldragerpaneel [1] afdekken.
Verwijder het behuizingspaneel van de kabelhouder [1] dat zich onder het grote behuizingspaneel bevindt.
Verwijder de beide achterzijden van de behuizingpanelen [2].
Leid de voedingskabel van de motor [1] en de luchtslang [2] vanuit de binnenkant van de machine om behuizing heen.
Leid beide kabels samen met de andere kabels door het behuizingpaneel van de kabeldrager.
OPMERKING: Maak als de kabels niet gemakkelijk van het behuizingpaneel van de kabeldrager naar het volgende zijpaneel van de behuizing [3] kunnen worden geleid een kleine inkeping in het zijpaneel van de behuizing, zodat de kabels er wel doorheen passen.
Leid de voedingskabel van de motor [1] omlaag in de schakelkast.
Leid de luchtslang [2] rond de omtrek en achter de kolom naar de CALM-kast.
Monteer het kabeldragerpaneel van de behuizing [1] dat de draden bedekt terug op zijn plaats.
Monteer het grote behuizingpaneel boven het venster dat het behuizingkabeldragerpaneel [1] bedekt terug op zijn plaats.
Monteer beide behuizingpanelen aan de achterzijde [2] terug op hun plaats.
Schakel de machine in.
Log in op het HBC-PORTAAL.
Download de patch-bestanden voor de configuratie van de Automatische deur optie.
 Opmerking: De optie bestanden zal verschijnen op de downloadpagina voor de configuratie nadat de Automatische deur-servicekit is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
Parameters
Controleer of de benodigde patches zijn aangebracht.
Ga naar de servicemodus en stel de fabrieksinstelling 9013.001 CAN NODE 13 INSCHAKELEN op WAAR.
Ga naar het tabblad DIAGNOSE > SYSTEEM . Controleer of u de juiste software- en firmwareversies heeft geïnstalleerd.
Ga naar het tabblad Instelling 131 AUTOMATISCHE DEUR en stel in op AAN.
Testen
Controleer met een testprogramma of Auto Window goed werkt:
Opmerking: De M-codes werken alleen wanneer de machine een signaal cel-veilig van een robot ontvangt, of wanneer er een lichtgordijn gemonteerd is.
M80;
G04 P5.;
M81;
G04 P5.;
M99;
OF
Druk op de knop Automatische deur aan de zijkant van het bedieningspaneel.
Bekijk, terwijl het programma draait het scherm DIAGNOSE om te controleren of de invoeractiveerder van de automatische deur de tasters correct activeert.
