      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
UMC 500-1000 Auto Door - Installation - AD0664
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos UMC 500-1000 Puerta automática - Instalación - AD0664
Recently Updated Last updated: 04/09/2023
AD0664
- Saltar a la sección - 1. Introducción (7 pasos) 2. Seguridad eléctrica: 3. Instalación de puerta automática (1 paso) 4. Alineamiento de puertas (1 paso) 5. Cableado (5 pasos) 6. Activación de la puerta automática 7. Parámetros 8. Testing Back to Top
Introducción
Este procedimiento le mostrará cómo instalar una puerta automática en los UMC-500/SS-V, UMC-750/SS-V y UMC-1000/SS-V.
Requisitos de la máquina:
  • UMC-500 fabricado después del 13/4/2022
  • UMC-750 fabricado después del 08/5/2022
  • UMC-1000 fabricado después del 16/4/2022
Software mínimo:
  • 100.20.000.1200 o superior
  • PCB de E/S 34-3490B o superior
  • PCB AD 34-3096A con versión de firmware 1.30 o superior
  • Versión de firmware de E/S 4.09 o superior
  • Versión de firmware de TC 2.06 o superior
 NOTA: todos los archivos de software y firmware anteriores se pueden descargar desde el portal Haas Service.
  • 93-1000925 - KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA - UMC-500
  • 93-1000926 - KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA - UMC-750
  • 93-1000927 - KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA - UMC-1000
 PRECAUCIÓN: Cuando lleve a cabo un mantenimiento o reparación en las máquinas CNC y sus componentes, debe seguir siempre las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Ajuste el disyuntor principal a la posición [OFF].
 PELIGRO: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Retire la cubierta de un lado de la cinta de doble cara [1] dejando el otro intacto y adhiérala bajo la pista de la puerta automática [2].
Retire las cubiertas de otro trozo de cinta de doble cara [3] y adhiérala en la pista de la puerta automática [2].
Coloque la correa [4] en la parte superior de la cinta de doble cara. Asegúrese de que la correa quede centrada sobre la pista de la puerta automática [2].
Atornille cada lado de la pista de la puerta automática [2] para fijarla a la máquina.
Pele un pequeño trozo de cinta en ambos bordes y adhiérala a la máquina.
 NOTA: no retire las cubiertas de toda la cinta de doble cara todavía. Puede ser necesario ajustar después.
Atornille el conjunto del motor [5] en el panel frontal del cerramiento por encima de la puerta.
Coloque un imán [6] dentro de la brida de la cubierta. Deje que el imán se adhiera al cerramiento alrededor del motor [5].
Fije la cubierta al soporte del motor [5].
 NOTA: no es necesario todavía atornillar la cubierta del cerramiento [2] porque la pista deberá alinearse según se indica la sección Alineamiento de puertas que viene a continuación.
Para alinear la pista con el motor es importante que la rueda se enclave totalmente en la pista. NO sacrifique el alineamiento de la puerta en favor del alineamiento de la guía. Si surgen problemas al alinear la pista, ajuste la propia pista recurriendo a las ranuras de los clips de la pista.
Verifique que el espacio entre el engrane y la pista [1] sea igual a través de todo el recorrido de la puerta cuando el motor esté elevado.
Verifique que el engrane esté centrado en la pista [2] cuando el motor se engrane a lo largo de todo el recorrido de la puerta.
Una vez alineada la pista, retire la cubierta que había quedado de la cinta anteriormente y aplique presión mientras lo hace.
Cableado
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Cierre la válvula de aire primaria. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Abra la válvula de purga del colector de aire hasta que se libere la presión de aire. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi (0 bar).
Dentro del armario CALM, retire y deseche el tapón del colector. Instale el conjunto del solenoide [1] en el colector. Conecte la manguera de aire.
Conecte el cable de alimentación del solenoide de la puerta automática al conector etiquetado UMC Auto Door en el soporte de terminales. Este se conecta al cable del solenoide de aire/lubricación que se conecta a su vez a P35 en la placa PCB de E/S.
El cable de alimentación del motor [2] se conecta a J6 en el LVPS [3].
El cable del puente de derivación 33-4310B conecta J1 a J5 en el LVPS [3].
El cable 33-3310 conecta P7 en el PSUP [4] a P1 en el LVPS [3] para el suministro de alimentación principal.
NOTA: Si los conectores PSUP [4] ya se usan, puede utilizar P5, P6 y P7 en PSUP.
Conecte el botón de la puerta automática al J15 de la PCB SKBIF.
Retire el panel de cerramiento grande que hay encima de la ventana.
NOTA: el panel de cerramiento grande está oculto en la ilustración para mayor claridad. Este panel de cerramiento cubriría el panel portacables del cerramiento [1].
Retire el panel portacables del cerramiento [1] que está debajo del panel de cerramiento grande.
Retire los dos paneles de cerramiento traseros [2].
Desde el interior de la máquina, haga pasar el cable de alimentación del motor [1] y la manguera de aire [2] alrededor del perímetro del cerramiento.
Pase ambos cables a través del panel de cerramiento del portacables agrupados junto con los otros cables.
NOTA: Si no es posible hacer pasar los cables fácilmente desde el panel de cerramiento del portacables al siguiente panel lateral de cerramiento [3], debe hacerse una pequeña muesca en el panel lateral de cerramiento para que los cables puedan pasar.
Tienda el cable de alimentación del motor [1] hacia abajo en el armario de control.
Tienda la manguera de aire [2] alrededor del perímetro y detrás de la columna en el armario CALM.
Vuelva a instalar el panel portacables del cerramiento [1] cubriendo los cables.
Vuelva a instalar el panel de cerramiento grande encima de la ventana, cubriendo el panel portacables del cerramiento [1].
Vuelva a instalar los dos paneles de cerramiento traseros [2].
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el PORTAL HBC.
Descargue los archivos de parches de configuración de la opción de puerta automática.
 Nota: los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuraciones después de que se haya pedido el kit de servicio de la puerta automática. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
Parámetros
Verifique que se han aplicado los parches necesarios.
Entre en modo Servicio y establezca el ajuste de fábrica 9013.001 NODO 13 DE CAN HABILITADO en VERDADERO.
Vaya a la pestaña DIAGNÓSTICOS > SISTEMA. Compruebe que tiene instaladas las versiones de software y firmware correctas.
Vaya al Ajuste 131 PUERTA AUTOMÁTICA y establézcalo en ON.
Testing
Verifique que la ventana automática funcione correctamente ejecutando un programa de prueba:
NOTA: los códigos M funcionan siempre que la máquina reciba una señal de celda segura de un robot o si dispone de una cortina de seguridad instalada.
M80;
G04 P5.;
M81;
G04 P5.;
M99;
O
Pulse el botón Puerta automática en el lateral del control colgante.
Mientras el programa está en ejecución, observe la pantalla DIAGNÓSTICO para verificar que la entrada de la puerta automática dispara los sensores correctamente.
