My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
UMC 500-1000 Auto Door - Installation - AD0664
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC 500-1000 Drzwi automatyczne – Instalacja – AD0664
Recently Updated Last updated: 04/09/2023
AD0664
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie (7 kroki) 2. Bezpieczeństwo elektryczne: 3. Montaż drzwi automatycznych (1 krok) 4. Wyrównanie drzwi (1 krok) 5. Schemat połączeń (5 kroki) 6. Aktywacja drzwi automatycznych 7. Parametry 8. Testowanie Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura pokaże Ci, jak zainstalować drzwi automatyczne w maszynie UMC-500/SS-V, UMC-750/SS-V i UMC-1000/SS-V.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • UMC-500 wyprodukowane po 13.04.2022
  • UMC-750 wyprodukowane po 08.05.2022
  • UMC-1000 wyprodukowane po 16.04.2022
Minimalne oprogramowanie:
  • 100.20.000.1200 lub nowsze
  • Płytka PCB we/wy 34-3490B lub nowsza
  • Płytka PCB AD34-3096A wersja oprogramowania sprzętowego1.30 lub nowsza
  • Wersja oprogramowania sprzętowego we/wy 4.09lub nowsza
  • Wersja oprogramowania sprzętowego TC 2.06 lub nowsza
 UWAGA: Wszystkie powyższe pliki oprogramowania i oprogramowania sprzętowego można pobrać z portalu Haas Service.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-1000925 - DRZWI AUTOMATYCZNE – ZESTAW INSTALACJI W TERENIE UMC-500
  • 93-1000926 - DRZWI AUTOMATYCZNE – ZESTAW INSTALACJI W TERENIE UMC-750
  • 93-1000927 - DRZWI AUTOMATYCZNE – ZESTAW INSTALACJI W TERENIE UMC-1000
 UWAGA: W przypadku konserwacji lub naprawy maszyn CNC i ich podzespołów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i uszkodzeń mechanicznych.
  • Wyłącznik główny należy ustawić na w pozycji [OFF] (wył.)
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej, lampka kontrolna wysokiego napięcia na zasilaczu 320 V/napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej 5 minut.
Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.
Oderwij jedną stronę taśmy dwustronnej[1], pozostawiając drugą nienaruszoną i przyklej pod prowadnicą drzwi automatycznych [2].
Oderwij i przyklej taśmę dwustronną [3] i wyśrodkuj ją na prowadnicy drzwi automatycznych [2].
Umieść pas [4] na górze taśmy dwustronnej. Upewnij się, że pas jest wyśrodkowany na prowadnicy drzwi automatycznych [2].
Przykręć każdą stronę prowadnicy drzwi automatycznych [2], aby przymocować ją do maszyny.
Oderwij kawałek taśmy na obu krawędziach, aby przytwierdzić do maszyny.
 UWAGA: Nie odklejaj jeszcze całej taśmy dwustronnej, jedynie do celów regulacji.
Przykręć zespół silnika [5] do przedniego panelu obudowy nad drzwiami.
Umieść magnes [6] wewnątrz kołnierza pokrywy. Magnes powinien przywrzeć do obudowy wokół silnika [5].
Przymocuj pokrywę do wspornika silnika [5].
 UWAGA: Nie ma potrzeby przykręcania pokrywy obudowy [2], ponieważ prowadnica musi zostać wyrównana w poniższej sekcji Wyrównanie drzwi.
Wyrównanie drzwi
Aby dopasować prowadnicę do silnika, ważne jest, aby koło miało pełne oparcie w prowadnicy. NIE WOLNO poświęcać wyrównania drzwi na rzecz wyrównania prowadnicy. W przypadku problemów z wyrównywaniem prowadnicy należy wyrównać prowadnicę do szczelin w zaciskach prowadnicy.
Sprawdź, czy odstęp między przekładnią a prowadnicą [1] jest równy w całym zakresie ruchu drzwi, gdy silnik jest podniesiony.
Sprawdź, czy koło zębate jest wyśrodkowane na prowadnicy [2], gdy silnik zasprzęgla prowadnicę przez cały zakres ruchu drzwi.
Po wyrównaniu prowadnicy oderwij wcześniej pozostawiony kawałek taśmy i dociskaj podczas usuwania taśmy.
Schemat połączeń
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Ustaw wyłącznik główny w położeniu wyłączenia.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.
Otwórz zawór odpowietrzający na kolektorze powietrza, aż ciśnienie powietrza zostanie zwolnione. Upewnij się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi (0 barów).
Wewnątrz szafy CALM usuń i wyrzuć korek kolektora. Zainstaluj zespół elektrozaworu [1] w kolektorze. Podłącz wąż pneumatyczny.
Podłącz przewód zasilający elektrozaworu drzwi automatycznych do złącza oznaczonego UMC Auto Door na wsporniku zacisku. Należy go połączyć z przewodem elektrozaworu pneumatycznego/smarowania, który łączy się z P35 na płytce PCB we/wy.
Przewód zasilania silnika [2] łączy J6 na LVPS [3].
Przewód połączeniowy 33-4310B łączy J1 do J5 na LVPS [3].
Przewód 33-3310 łączy P7 na PSUP [4] z P1 na LVPS [3] dla głównego zasilania.
UWAGA: Jeśli złącza PSUP [4] są zajęte, można użyć P5, P6 i P7 na PSUP.
Podłącz przycisk automatycznych drzwi do J15 na płytce PCB SKBIF.
Usuń duży panel obudowy nad oknem.
UWAGA: Duży panel obudowy jest ukryty na ilustracji dla celów obrazowych. Ten panel obudowy zakrywa panel nośnika przewodów obudowy [1].
Usuń panel nośnika przewodów obudowy [1], który znajduje się pod dużym panelem obudowy.
Usuń oba tylne panele obudowy [2].
Od wewnątrz maszyny poprowadź przewód zasilający silnika [1] i wąż pneumatyczny [2] wokół obwodu obudowy.
Poprowadź oba przewody przez panel obudowy nośnika przewodów razem z innymi przewodami.
UWAGA: Jeśli przewody nie mogą być łatwo poprowadzone z panelu obudowy nośnika przewodów do następnego panelu bocznego obudowy [3], należy wykonać małe nacięcie w panelu bocznym obudowy, aby dopasować przewód.
Poprowadź przewód zasilania silnika [1] w dół do szafy sterowniczej.
Poprowadź wąż pneumatyczny [2] wokół obwodu i za kolumną do szafy CALM.
Zamontuj panel obudowy nośnika przewodów [1] zakrywający przewody.
Zamontuj duży panel obudowy nad oknem zakrywającym panel nośnika przewodów obudowy [1].
Zamontuj oba tylne panele obudowy [2].
Włącz urządzenie.
Zaloguj się w PORTALU HBC.
Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji drzwi automatycznych.
 Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu serwisowego drzwi automatycznych. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura.
Parametry
Włącz urządzenie.
Sprawdź, czy zastosowano wszelkie niezbędne poprawki.
Przejdź do trybu serwisowego i ustaw ustawienia fabryczne 9013.001 WŁĄCZENIE WĘZŁA CAN 13 na PRAWDA.
Przejdź na kartę DIAGNOSTYKA > SYSTEM.  Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania oraz aktualne oprogramowanie układowe.
Przejdź do ustawienia 131 DRZWI AUTOMATYCZNE i ustaw na WŁ.
Testowanie
Sprawdź, czy automatyczne okno działa prawidłowo za pomocą programu testowego:
Uwaga: Kody M działają tylko wtedy, gdy maszyna odbiera sygnał bezpiecznej komórki od robota lub jeśli ma zainstalowaną kurtynę świetlną.
M80;
G04 P5.;
M81;
G04 P5.;
M99
LUB
Naciśnij przycisk drzwi automatycznych z boku panelu sterowania
Podczas działania programu obserwuj ekran DIAGNOSTYKA, aby zweryfikować, czy dane wejściowe drzwi automatycznych wyzwalają czujniki prawidłowo.
  • Informacja o dostępności
