My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
UMC 500-1000 Auto Door - Installation - AD0664
Service Home How-To-Verfahren UMC 500-1000 Automatische Bedienertür – Installation – AD0664
Recently Updated Last updated: 04/10/2023
UMC 500-1000 Automatische Bedienertür - Installation
AD0664
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung (7 Schritte) 2. Elektrische Sicherheit: 3. Installation der automatischen Bedienertür (1 Schritt) 4. Türausrichtung (1 Schritt) 5. Verdrahtung (5 Schritte) 6. Aktivierung der automatischen Bedienertür 7. Parameter 8. Testing Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie eine automatische Bedienertür auf UMC-500/SS-V, UMC-750/SS-V und UMC-1000/SS-V installieren.
Maschinenanforderungen:
  • UMC-500 Hergestellt nach dem 13.4.2022
  • UMC-750 Hergestellt nach dem 8.5.2022
  • UMC-1000 Hergestellt nach dem 16.4.2022
Minimale Software:
  • 100.20.000.1200 oder höher
  • E/A-Platine 34-3490B oder höher
  • AD PCB 34-3096A Firmware-Version 1.30 oder höher
  • E/A-Firmware-Version 4.09 oder höher
  • TC-Firmware-Version 2.06 oder höher
 HINWEIS: Alle oben genannten Software- und Firmware-Dateien können vom Haas Service-Portal heruntergeladen werden.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • 93-1000925 - AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT UMC-500
  • 93-1000926 - AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT UMC-750
  • 93-1000927 - AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT UMC-1000
 ACHTUNG: Bei Wartung oder Reparatur von CNC-Maschinen und deren Komponenten, müssen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten. Dies verringert die Gefahr von Verletzungen und mechanischer Beschädigung.
  • Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [OFF] Position.
 GEFAHR: Vor Beginn jeglicher Arbeiten im Schaltschrank muss die Hochspannungs-Kontrollleuchte an der 320 V Stromversorgung bzw. am Vektorantrieb für mindestens 5 Minuten ausgeschaltet werden.
Einige Wartungsverfahren können gefährlich oder lebensbedrohlich sein. Versuchen Sie NICHT, einen Vorgang auszuführen, den Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie Zweifel über einen Vorgang haben, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Servicebesuch.
Ziehen Sie eine Seite des doppelseitigen Klebebandes [1] ab, während Sie die andere intakt lassen, und kleben Sie es unter die automatische Bedienertür [2].
Ziehen Sie ein weiteres doppelseitiges Klebeband [3] ab und kleben Sie es auf die automatische Bedienertür [2].
Legen Sie den Riemen [4] auf das doppelseitige Klebeband. Stellen Sie sicher, dass der Riemen auf der Spur der automatischen Tür [2] zentriert ist.
Schrauben Sie jede Seite der automatische Bedienertür [2] an, um sie an der Maschine zu befestigen.
Ziehen Sie ein wenig Klebeband an beiden Kanten ab, um an der Maschine zu kleben.
 HINWEIS: Ziehen Sie noch nicht die volle Menge des doppelseitigen Klebebandes ab um später noch Anpassungen vornehmen zu können.
Schrauben Sie die Motorbaugruppe [5] auf die vordere Verkleidungswand über der Tür.
Legen Sie einen Magneten [6] in den Flanschabdeckung. Lassen Sie den Magneten an der Verkleidung um den Motor herum haften [5].
Befestigen Sie die Abdeckung an der Motorhalterung [5].
 HINWEIS: Die Abdeckung der Verkleidung [2] muss nochnicht angeschraubt werden, da die Spur im Abschnitt über die Ausrichtung der Tür ausgerichtet werden muss.
Türausrichtung
Um die Spur am Motor auszurichten, ist es wichtig, dass das Rad vollständig auf der Schiene einrastet. Verzichten Sie NICHT auf die Türausrichtung für die Spurausrichtung. NICHT auf die Ausrichtung der Tür zugunsten der Ausrichtung der Spur verzichten. Wenn Sie Probleme mit der Ausrichtung der Spur haben, passen Sie die Spur selbst an die Schlitze in den Spurclips an.
Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Zahnrad und der Spur [1] über den gesamten Verfahrweg der Tür gleich ist, wenn der Motor angehoben wird.
Stellen Sie sicher, dass das Zahnrad auf der Spur [2] zentriert ist, wenn der Motor über den gesamten Verfahrweg der Tür in die Spur eingreift.
Sobald die Spur ausgerichtet ist, ziehen Sie verbleibende Bandstück ab und üben Sie beim Abziehen Druck aus.
Verdrahtung
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS-Position.
Schließen Sie das primäre Luftventil. Dadurch wird die Luftzufuhr zur Maschine unterbrochen.
Öffnen Sie das Entlüftungsventil am Luftverteiler, bis der Luftdruck abgebaut ist. Stellen Sie sicher, dass der Luftdruck 0 bar (0 psi) beträgt.
Entfernen Sie den Verteilerstopfen aus dem CALM-Schrank und entsorgen Sie ihn. Die Magnetschalterbaugruppe [1] in den Verteileranschluss einbauen. Schließen Sie den TSC-Schlauch an.
Schließen Sie das Stromkabel des Magnetschalters der automatischen Bedienertür an den mit UMC Auto Door gekennzeichneten Anschluss an der Klemmenhalterung an. Dies wird mit dem Luft-/Schmierstoff-Magnetschalter verbunden, das mit P35 auf der IO-Leiterplatte verbunden ist.
Das Stromkabel des Motors [2] wird an J6 am LVPS [3] angeschlossen.
Das Brückenstecker-Kabel 33-4310B verbindet J1 mit J5 am LVPS [3].
Das Kabel 33-3310 verbindet P7 auf der PSUP [4] mit P1 auf der LVPS [3] für die Hauptversorgung.
HINWEIS: Wenn die PSUP-Anschlüsse [4] aufgebraucht sind, kann entweder P5, P6 und P7 auf PSUP verwendet werden.
Verbinden Sie die Taste für automatische Bedienertür mit J15 auf der SKBIF-Platine.
Entfernen Sie die große Verkleidungswand über dem Fenster.
HINWEIS: Diegroße Verkleidungswand ist aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht zu sehen. Diese Verkleidungswand würde die Verkleidung der Kabelträger abdecken [1].
Entfernen Sie die Verkleidung der Kabelträger [1], die sich unter der großen Verkleidungswand befindet.
Entfernen Sie beide hinteren Verkleidungswände [2].
Führen Sie das Motorstromkabel [1] und den Druckluftschlauch [2] von der Innenseite der Maschine aus um die äußere Begrenzung der Verkleidung.
Führen Sie beide Kabel durch die Kabelträger-Verkleidungswand gemeinsam mit anderen Kabeln.
HINWEIS: Wenn Kabel nicht leicht von der Kabelträger-Verkleidungswand zur nächsten Verkleidungswand [3] geführt werden können, muss eine kleine Kerbe in der Verkleidungsseitenwand hergestellt werden, um die Kabel durchzuziehen.
Führen Sie das Motorstromkabel [1] nach unten in den Schaltschrank.
Führen Sie den Druckluftschlauch [2] um den Umfang und hinter dem Ständer in den CALM-Schrank.
Bringen Sie die Kabelträgerplatte [1] der Verkleidung wieder an, die die Kabel abdeckt.
Installieren Sie die große Verkleidungswand über dem Fenster, das die Kabelträgerplatte des Gehäuses abdeckt [1].
Installieren Sie beide hinteren Verkleidungswände [2] wieder.
Schalten Sie die Maschine ein.
Melden Sie sich beim HBC-PORTAL an.
Laden Sie die Patchdateien für die Konfiguration der Option „Automatische Bedienertür“ herunter.
 Hinweis: Die Optionsdateien werden auf der Download-Seite der Konfiguration angezeigt, nachdem der Service-Satz für die automatische Bedienertür bestellt wurde. Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls die Option nicht angezeigt wird.
Laden Sie Patchdateien zur Konfiguration der Option in die Steuerung. Siehe Verfahren für STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION - KONFIGURATIONSDATEI - HERUNTERLADEN/LADEN .
Parameter
Überprüfen Sie, dass alle erforderlichen Patches angewendet wurden.
Wechseln Sie in den Servicemodus und stellen Sie die Werkseinstellung ein 9013.001 CAN NODE 13 AKTIVIEREN zu WAHR.
Gehen Sie zur Registerkarte DIAGNOSE > SYSTEM . Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Software- und Firmware-Versionen installiert haben.
Gehen Sie zu Einstellung 131 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR und stellen Sie auf EIN.
Testing
Überprüfen Sie mit einem Testprogramm, ob das automatische Fenster ordnungsgemäß arbeitet:
Hinweis: Die M-Codes funktionieren nur, wenn die Maschine ein Zelle-sicher-Signal von einem Roboter erhält.
M80;
G04 P5.;
M81;
G04 P5.;
M99
ODER
Drücken Sie die Taste Automatische Bedienertür an der Seite des Bedienfelds
Während das Programm läuft, den DIAGNOSE-Bildschirm ansehen, um zu überprüfen, ob Eingänge des automatischen Fensters die Sensoren ordnungsgemäß auslösen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
