MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Slipemaskin
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
UMC 500-1000 Auto Door - Installation - AD0664
Service hjem Fremgangsmåter UMC 500-1000 automatisk dør – Installasjon – AD0664
Recently Updated Last updated: 04/09/2023
AD0664
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon (7 trinn) 2. Elektrisk sikkerhet 3. Installasjon av automatisk dør (1 trinn) 4. Justering av dør (1 trinn) 5. Kabling (5 trinn) 6. Aktivering av automatisk dør 7. Parametere 8. Testing Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du installerer en automatisk dør på UMC-500/SS-V, UMC-750/SS-V og UMC-1000/SS-V.
Maskin krav:
  • UMC-500 Produsert etter 13/04/2022
  • UMC-750 Produsert etter 08/05/2022
  • UMC-1000 Produsert etter 16/04/2022
Minimum programvare:
  • 100.20.000.1200 eller høyere
  • I/O-kretskort 34-3490B eller høyere
  • AD-kretskort 34-3096A fastvareversjon 1.30 eller høyere
  • I/O-fastvareversjon 4.09 eller høyere
  • TC-fastvareversjon 2.06 eller høyere
 MERK: Alle ovennevnte programvare- og fastvarefiler kan lastes ned fra Haas Service-portalen.
Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
  • 93-1000925 – AUTODOOR FIELD INSTALL KIT UMC-500
  • 93-1000926 – AUTODOOR FIELD INSTALL KIT UMC-750
  • 93-1000927 – AUTODOOR FIELD INSTALL KIT UMC-1000
Elektrisk sikkerhet
 ADVARSEL: Når du utfører vedlikehold eller reparasjon på CNC-maskiner og deres komponenter, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger. Dette reduserer risikoen for personskader og mekaniske skader.
  • Still inn hovedstrømbryteren til [OFF] -posisjonen.
 FARE: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, må lampen for høyspenningsindikatoren på 320 V strømforsyning/vektorstyring ha vært avslått i minst 5 minutter.
Noen serviceprosedyrer kan være farlige eller livstruende. Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om du bør gjøre en prosedyre, kontakt diyy Haas-fabrikkutsalg (HFO) og planlegg et servicebesøk.
Trekk av den ene siden av den dobbeltsidige tapen [1] mens du lar den andre være intakt og kleb under sporet på den automatiske døren [2].
Trekk av og kleb en annen dobbeltsidig tape [3] og sentrer den på sporet på den automatiske døren [2].
Plasser beltet [4] på toppen av den dobbeltsidige tapen. Sørg for at beltet er sentrert på sporet på den automatiske døren [2].
Bolt hver side av sporet på den automatiske døren [2] for å feste til maskinen.
Trekk av litt av tapen på begge kanter for å klebe den til maskinen.
 MERK: Ikke trekk av hele mengden av den dobbeltsidige tapen ennå, for justeringer senere.
Bolt motorenheten [5] på det fremre kabinettpanelet over døren.
Plasser en magnet [6] inne i dekselflensen. La magneten feste seg til kabinettet rundt motoren [5].
Fest dekselet til motorbraketten [5].
 MERK: Du trenger ikke å bolte kabinettdekselet [2] ennå, da sporet må justeres i Justering av dør-delen nedenfor.
Justering av dør
For å justere sporet til motoren, er det viktig at hjulet er fullt festet på sporet. IKKE ofre justering av døren for justering av sporet. Hvis du har problemer med å justere sporet, juster selve sporet med sporene i sporklipsene.
Kontroller at mellomrommet mellom giret og sporet [1] er lik gjennom hele vandringen av døren når motoren er hevet.
Kontroller at giret er sentrert til sporet [2] når motoren kobler inn sporet gjennom hele vandringen av døren.
Når sporet er justert, trekk av teipbiten som ble igjen tidligere og påfør trykk mens du trekker av.
Kabling
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er i AV-posisjon.
Steng primærluftventilen. Dette stopper lufttilførselen til maskinen.
Åpne lufteventilen på luftmanifolden til lufttrykket slippes. Sørg for at lufttrykket er 0 psi (0 bar).
Inne i CALM-kabinettet, fjern og kast manifoldpluggen. Installer spoleenheten [1] i manifolden. Koble til luftslangen.
Koble automatisk dør-spolestrømkabelen til kontakten merket UMC automatisk dør på terminalbraketten. Denne kobler til luft-/smørespolekabelen som kobles til P35 på IO-kretskortet.
Motorens [2] strømkabel kobler til J6 på LVPS [3].
Jumperkabel 33-4310 Bkobler J1 til J5 på LVPS [3].
Kabel 33-3310 kobler P7 på PSUP [4] til P1 på LVPS [3] for hovedstrømforsyningen.
MERK: Hvis PSUP [4]-kontaktene brukes opp, kan du bruke enten P5, P6 og P7 på PSUP.
Koble automatisk dør-knappen til J15 på SKBIF-kretskortet.
Fjern det store kabinettpanelet over vinduet.
MERK: Stort kabinettpanel er skjult i illustrasjonen for klarhet. Dette kabinettpanelet vil dekke kabinettkabelholderpanelet [1].
Fjern kabinettkabelholderpanelet [1] som er under det store kabinettpanelet.
Fjern begge bakre kabinettpaneler [2].
Fra innsiden av maskinen, før motorstrømkabelen [1] og luftslangen [2] rundt perimeteret av kabinettet.
Før begge kablene gjennom kabelholderkabinettpanelet gruppert sammen med andre kabler.
MERK: Hvis kablene ikke er i stand til å føres enkelt fra kabelholderkabinettpanelet til neste sidepanel på kabinettet [3], må det lages et lite hakk i kabinettets sidepanel for å passe kablene gjennom.
Før motorstrømkabelen [1] ned i kontrollkabinettet.
Før luftslangen [2] rundt perimeteret og bak kolonnen inn i CALM-kabinettet.
Installer kabinettkabelholderpanelet [1] for å dekke ledningene.
Installer det store kabinettpanelet over vinduet for dekke kabinettkabelholderpanelet [1].
Installer begge de bakre kabinettpanelene på nytt [2].
Slå på maskinen.
Logg inn på HBC-PORTALEN.
Last ned konfigurasjonspatch-filene for automatisk dør-alternativet.
 Merk: Alternativ-filene vises på nedlastingssiden for konfigurasjon etter at servicesettet for automatisk dør er bestilt. Hvis alternativet ikke vises, kontakt serviceavdelingen.
Last inn konfigurasjonspatch-filen for alternativet til kontrollen. Se NESTE GENERASJONS KONTROLL - KONFIGURASJONSFIL - LAST NED / LAST INN -prosedyren.
Parametere
Slå på maskinen.
Verifiser at alle nødvendige patcher er brukt.
Gå inn i servicemodus og still inn fabrikkinnstillingen 9013.001 CAN NODE 13 AKTIVER til SANN.
Gå til DIAGNOSTIKK > SYSTEM -fanen. Verifiser at du har riktig programvare- og fastvareversjon installert.
Gå til innstilling 131 AUTOMATISK DØR og sett til PÅ.
Testing
Verifiser at det automatiske vinduet fungerer som det skal med et testprogram:
Merk: M-kodene fungerer bare når maskinen mottar et cellesikkert signal fra en robot eller hvis den har et lysgardin installert.
M80;
G04 P5.;
M81;
G04 P5.;
M99;
ElLLER
Trykk på Automatisk dør-knappen på siden av kontroll motstykket
Mens programmet kjører, hold øye med DIAGNOSTIKK -skjermen for å verifisere at de automatiske dørinngangene utløser sensorene riktig.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
