My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
UMC 500-1000 Auto Door - Installation - AD0664
服务主页 方法程序 UMC 500-1000 自动门 - 安装 - AD0664
Recently Updated Last updated: 04/09/2023
AD0664
- 跳至部分 - 1. 简介 (7 步骤) 2. 电子安全性 3. 自动门安装 (1 步骤) 4. 门校准 (1 步骤) 5. 布线 (5 步骤) 6. 自动门激活 7. 参数 8. Testing Back to Top
简介
此过程将向您展示如何在 UMC-500/SS-V、UMC-750/SS-V 和 UMC-1000/SS-V 上安装自动门。
机器要求:
  • 04/13/2022 之后制造的 UMC-500
  • 05/08/2022 之后制造的 UMC-750
  • 04/16/2022 之后制造的 UMC-1000
最低软件:
  • 100.20.000.1200  或更高版本
  • I/O PCB 34-3490B  或更高版本
  • AD PCB 34-3096A 固件版本  1.30  或更高版本
  • I/O 固件版本  4.09  或更高版本
  • TC 固件版本  2.06  或更高版本
 注意: 您可通过 Haas Service 门户下载上述所有软件和固件文件。
此程序适用于以下套件:
  • 93-1000925 - 自动门现场安装套件 UMC-500
  • 93-1000926 - 自动门现场安装套件 UMC-750
  • 93-1000927 -自动门现场安装套件 UMC-1000
电子安全性
 注意:对数控设备及其部件进行维护或维修时,必须始终遵循基本安全预防措施。这降低了人身伤害和机械损坏的风险。
  • 将主断路器设置为 [关] 位置。
 危险:在控制柜内开始任何工作之前,320V 电源/矢量驱动的高压指示必须已关闭至少 5 分钟。
某些服务程序可能很危险或危及生命。不要尝试您不完全理解的过程。如果您对执行一项程序有任何疑问,请联系您的 Haas 专卖店 (HFO) 并安排服务访问。
自动门安装
剥离双面胶带 [1] 的一侧,同时使另一侧完好无损,并粘在自动门履带 [2] 下方。
剥离并粘贴另一个双面胶带 [3],并粘在自动门履带 [2] 顶部。
将皮带 [4] 放在双面胶带的顶部。确保皮带在自动门履带 [2] 上居中放置。
用螺栓拧紧自动门履带 [2] 的每一侧,以固定到机床上。
剥离两个边缘的胶带的一部分,以粘在机床上。
 注意: 请勿完全剥离双面胶带,以便进行后续调整。
用螺栓将电机组件 [5] 固定到门上方的前护罩护板上。
将磁铁 [6] 放在盖法兰内。让磁体粘附在电机 [5] 周围的护罩上。
将盖子连接到电机支架 [5]。
 注意:无需 用螺栓固定护罩盖 [2],因为履带需要在下文的 门校准 部分校准。
门校准
若要将履带与电机校准,轮子必须完全接合履带。请勿牺牲门校准来校准履带。如果您在校准履带时遇到问题,请使用履带夹中的插槽来调整履带本身。
确认电机升起时,齿轮和履带 [1] 之间的间隙在门的整个行程中相等。
当电机在门的整个行程接合履带时,确认齿轮位于履带 [2] 的中心。
履带对准后,剥离之前剩余的胶带,并在剥离时施加压力。
布线
推  [POWER OFF](关电)。
将主电路开关设置为“关闭”位置。
关闭主空气阀。这将停止向机器供气。
打开空气歧管上的排气阀,直到气压释放。确保气压为 0 psi (0 bar)。
在 CALM 机柜内,卸下并丢弃歧管插头。将电磁阀组件 [1] 安装至歧管。连接输气软管。
将自动门电磁阀电源线连接 到端子支架上标有 UMC 自动门的连接器。这将连接到空气/润滑油电磁阀电缆,该电缆连接到 IO PCB 板上的 P35。
电机 [2] 电源线 连接到 LVPS [3] 上的 J6。
跳线电缆 33-4310B  将 J1 连接到 LVPS [3] 上的 J5。
电缆 33-3310  将 PSUP [4] 上的 P7 连接到主电源 LVPS [3] 上的 P1。
注意:如果 PSUP [4] 连接器用完,可在 PSUP 上使用 P5、P6 和 P7。
将自动门按钮连接到 SKBIF PCB 上的 J15。
拆下窗口上方的大护板。
注意: 为了清楚起见,大护板隐藏在图示中。此护板将覆盖护罩导线槽面板 [1]。
拆下大护板下方的护罩导线槽面板 [1]。
拆下两个后护板 [2]。
从机床内部,将电机电源线 [1] 和输气软管 [2] 绕在护罩周边。
将两条电缆穿过与其他电缆组合在一起的导线槽护板。
注意:如果电缆无法轻松地从导线槽护板布线到下一个护罩侧面板 [3],则需要在护罩侧面板中制造一个小槽口,以便将电缆穿过。
将电机电源线 [1] 向下插入控制柜。
将输气软管 [2] 绕在周边和柱后方,进入 CALM 机柜。
重新安装覆盖电线的护罩导线槽面板 [1]。
将大护板重新安装到覆盖护罩导线槽面板 [1] 的窗口上方。
重新安装两个后护板 [2]。
自动门激活
打开机器。
登录  HBC 门户。
下载自动门选项配置修补程序文件。
  注意: 订购自动门服务套件后,选项文件将显示在配置下载页上。如果未显示该选项,请与服务部门联系。
将选项配置修补程序文件加载到控件。请参阅 下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载 程序。
参数
打开机器。
验证是否已应用任何必要的修补程序。
前往服务模式并把出厂设置  9013.001 CAN NODE 13 ENABLE 设置 为  TRUE(真)。
前往 DIAGNOSTICS(诊断)> SYSTEM(系统) 选项卡。确认您是否安装了正确的软件和固件版本。
转到 Setting 131 AUTO DOOR(设置 131 自动门)  并设置为 ON(打开)。
Testing
使用测试程序验证自动窗是否正常工作:
注意: M 代码仅在机床从机器人接收到 cell-safe 信号或安装了光幕时才起作用。
M80;
G04 P5.;
M81;
G04 P5.;
M99
或者
按下控制器侧面的自动门按钮。
当程序运行时,查看  DIAGNOSTICS(诊断) 屏幕以验证自动门输入是否正确地触发传感器。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
