My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
UMC 500-1000 Auto Door - Installation - AD0664
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos UMC 500-1000 Puerta automática - Instalación - AD0664
Recently Updated Last updated: 04/10/2023
AD0664
- Saltar a la sección - 1. Introducción (7 steps) 2. Seguridad eléctrica 3. Instalación de puerta automática (1 step) 4. Alineación de la puerta (1 step) 5. Cableado (5 steps) 6. Activación de la puerta automática 7. Parámetros 8. Pruebas Back to Top
Introducción
Este procedimiento le mostrará cómo instalar una puerta automática en los modelos UMC-500/SS-V, UMC-750/SS-V y UMC-1000/SS-V.
Requisitos de la máquina:
  • UMC-500 fabricado después del 13/abr/2022
  • UMC-750 fabricado después del 08/May/2022
  • UMC-1000 fabricado después del 16/abr/2022
Software mínimo:
  • 100.20.000.1200 o superior
  • PCB de E/S 34-3490B o superior
  • Versión de firmwarePWB AD 34-3096A  1.30 o superior
  • Versión de firmware de E/S 4.09 o superior
  • Versión de firmware de TC 2.06 o superior
 NOTA: Todos los archivos de software y firmware anteriores se pueden descargar desde el portal de Haas Service.
  • 93-1000925 - KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA UMC-500
  • 93-1000926 - KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA UMC-750
  • 93-1000927 - KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA UMC-1000
Seguridad eléctrica
 ATENCIÓN: Cuando realice mantenimiento o reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF] .
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Pele un lado de la cinta de doble cara [1] mientras deja el otro intacto y péguelo debajo de la pista de la puerta automática [2].
Despegue y pegue otra cinta de doble cara [3] y péguela en la parte superior del riel de la puerta automática [2].
Coloque la banda [4] sobre la cinta de doble cara. Asegúrese de que la banda esté centrada en la pista de la puerta automática [2].
Atornille cada lado del riel de la puerta automática [2] para asegurarlo a la máquina.
Pele un poco de la cinta en ambos bordes para que se adhiera a la máquina.
 NOTA: No pele aún la cantidad total de cinta de doble cara para tener suficiente para realizar ajustes posteriormente.
Atornille el conjunto del motor [5] en el panel frontal del gabinete sobre la puerta.
Coloque un imán [6] dentro de la brida de la cubierta. Deje que el imán se adhiera al gabinete alrededor del motor [5].
Conecte la cubierta al soporte del motor [5].
 NOTA: Aún no es necesario atornillar la cubierta del gabinete [2], ya que el riel deberá alinearse en la sección Alineación de la puerta a continuación.
Para alinear la oruga con el motor, es importante que la rueda se enganche completamente en la oruga. NO sacrifique la alineación de la puerta por la alineación de las orugas. Si tiene problemas para alinear la oruga, ajuste la oruga con las ranuras de los clips de la oruga.
Verifique que el espacio entre el engranaje y la oruga [1] sea igual a través de todo el recorrido de la puerta cuando se eleva el motor.
Verifique que el engrane esté centrado en el riel [2] cuando el motor engrane en el riel durante todo el recorrido de la puerta.
Una vez alineada la pista, pele la cinta usando la punta que se ha dejado antes y aplique presión a medida que la vaya pelando.
Cableado
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO.
Cierre la válvula de aire principal. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Abra la válvula de purga del colector de aire hasta que se libere la presión de aire. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi (0 bar).
Dentro del gabinete CALM, retire y deseche el tapón del colector. Instale el conjunto del solenoide [1] en el puerto del colector. Conecte la manguera de aire.
Conecte el cable de alimentación del solenoide de la puerta automática al conector con la etiqueta “UMC Auto Door” en el soporte de la terminal. Esto se conecta al cable del solenoide de aire/lubricación que se conecta a la placa PCB de E/S P35.
El cable de alimentación del motor [2] se conecta a J6 en el LVPS [3].
El cable puente 33-4310B conecta J1 a J5 en el LVPS [3].
El cable 33-3310 conecta P7 en el PSUP [4] a P1 en LVPS [3] para la fuente de alimentación principal.
NOTA: Si los conectores PSUP [4] están agotados, puede utilizar P5, P6 y P7 en PSUP.
Conecte el botón de la puerta automática al J15 de la PCB SKBIF.
Retire el panel grande del gabinete por encima de la ventana.
NOTA: El panel grande del gabinete está oculto en la ilustración para mayor claridad. Este panel del gabinete cubriría el panel portador de cables del gabinete [1].
Retire el panel portacables del gabinete [1] que está debajo del panel grande del gabinete.
Retire ambos paneles del gabinete trasero [2].
Desde el interior de la máquina, pase el cable de alimentación del motor [1] y la manguera de aire [2] alrededor del perímetro del gabinete.
Pase ambos cables a través del panel del gabinete del portacables agrupado con otros cables.
NOTA: Si los cables no pueden enrutarse fácilmente desde el panel del gabinete del portador de cables al siguiente panel lateral del gabinete [3], se debe hacer una pequeña muesca en el panel lateral del gabinete para que los cables queden a través de él.
Tienda el cable de alimentación del motor [1] hacia abajo en el gabinete de control.
Pase la manguera de aire [2] alrededor del perímetro y detrás de la columna hacia el gabinete CALM.
Vuelva a instalar el panel portador de cables del gabinete [1] que cubre los cables.
Vuelva a instalar el panel grande del gabinete sobre la ventana que cubre el panel portador de cables del gabinete [1].
Vuelva a instalar ambos paneles del gabinete trasero [2].
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el PORTAL HBC.
Descargue los archivos de parches de configuración de opciones de la puerta automática.
  Nota:  Los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuraciones después de que se haya ordenado el kit de servicio para la puerta automática. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
Parámetros
Verifique que se hayan aplicado los parches necesarios.
Vaya al modo de servicio y establezca la configuración de fábrica 9013.001 HABILITAR NODO CAN 13 a VERDADERO.
Vaya a la pestaña DIAGNÓSTICO > SISTEMA . Compruebe que tiene instaladas las versiones de software y firmware correctas.
Vaya a Configuración 131 PUERTA AUTOMÁTICA y establézcalo en ACTIVADO.
Pruebas
Verifique que la ventana automática funcione correctamente con un programa de prueba:
NOTA: Los códigos M solo funcionan mientras la máquina recibe una señal de seguridad de celda de un robot o si tiene una cortina de seguridad instalada.
M80;
G04 P5.;
M81;
G04 P5.;
M99;
O
Presione el botón Puerta automática en el costado del panel de control
Mientras se ejecuta el programa, observe la pantalla DIAGNÓSTICO para verificar que la entrada de la puerta automática active los sensores correctamente.
  • Condiciones
