      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement - AD0269
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 115V LED - Çalışma Lambası - Manyetik Montajlı - Değiştirme - AD0269
AD0269
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 2000
- Bölüme Geç - 1. Document Applies to these Parts 2. Tools Required 3. 115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement (2 adımlar) Back to Top
KIT PN: $ $ $93-2378, SERVIS KITI LAMBA LED 20W. Mkt: 1
[A] 32-0404 ADET: 1 ÇALıŞMA LAMBASı, LED LAMBA MONTAJı SLIM 20W 7X7
[B] 76-2212 ADET: 4 CRMP TIP TEL SOMUN 22-12NYLON ıNSUL CLO
[C] 79-5803 ADET: 1 C13 IŞ LAMBASı GÜCÜ CBL 1 FT/$ $ $
Tools Required
  • Krimp penye/tel striptizci
tuşuna basın [POWER OFF].
Ana şalteri KAPALı Konum.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Çalışma lambası kablosunu [1] kontrol kabininden gelen güç uzatma kablosuyla [3] çıkarın.
 Not: Güç uzatma kablosu, makinenin üstündeki kablo kanalında yer almaktadır. Kablo yolu tüm makinelerde aynı değildir.
Yüklü çalışma lambasını çıkarın.
Güç uzatma kablosunun Molex konektörü varsa, şunu yapın:
  • Molex konektörünü [2] güç uzatma kablosuyla çıkarın [3].
  • Güç uzatma kablosunu [3] yeni dişi C13 çalışma LAMBASı güç kablosuna bağlayın [C]. KRIMP tel FıNDıK kullanın [B].
LED lamba AKSAMıNı takın Bir tam olarak iş parçasını aydınlatır bir pozisyonda makineye.
Erkek C14 kablosunu [2] 20W LED çalışma lambasını kasanın üstündeki deliğe koyun [1].
 Not: Bazı makinelerde, muhafazadaki delik ve salmastra [1], Erkek C14 konektörü için çok küçük. Delikleri daha büyük yapın.
Erkek C14 kablosunu [2], kaldırılan çalışma lambası kablosuyla aynı kablo kanalına takın.
İş ışığı C14 kablo erkek ucunu bağlayın [2] kadın C13 ÇALIŞMA LAMBASı güç kablosu C .
  • Erişilebilirlik Beyanı
