      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement - AD0269
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos LED de 115 V - Luz de trabajo - Montaje magnético - Reemplazo - AD0269
AD0269
Se aplica a máquinas creadas a partir de: enero de 2000
- Saltar a la sección - 1. Document Applies to these Parts 2. Tools Required 3. 115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement (2 pasos) Back to Top
KIT PN:$$ 93-2378, LÁMPARA DE KIT DE SERVICIO LED 20 W. CANT.: 1
[A] 32-0404 CANT.: 1 LUZ DE TRABAJO, CONJUNTO DE LÁMPARAS LED DELGADAS 20 W 7X7
[B] 76-2212 CANT.: 4 TUERCA DE CABLE TIPO CRIMPADO 22-12NYLON AISL. CLO
[C] 79-5803 CANT.: 1 CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LUZ DE TRABAJO C13 1 FT
Tools Required
  • Crimpadora/pelacables
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la OFF Posición.
Desconecte el cable de luz de trabajo [1] del cable de extensión de alimentación [3] que sale del armario de control.
 Nota: el cable de extensión de alimentación está en el canal de cable en la parte superior de la máquina. La trayectoria del cable no es la misma en todas las máquinas.
Retire la luz de trabajo instalada.
Si el cable de extensión de alimentación tiene un conector Molex, haga lo siguiente:
  • Retire el conector Molex [2] del cable de extensión de alimentación [3].
  • Conecte el cable de extensión de alimentación [3] al nuevo CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LUZ DE TRABAJO C13 hembra [C]. Utilice el CRIMP WIRE NUTS [B].
Conecte el LED LAMP ASSEMBLY [A] a la máquina en una posición que ilumine completamente la pieza de trabajo.
Coloque el cable C14 macho [2] de la luz de trabajo LED de 20 W a través del orificio en la parte superior del cerramiento [1].
 Nota: en algunas máquinas, el orificio en el cerramiento y la arandela [1] es demasiado pequeño para el conector C14 macho. Haga los agujeros más grandes.
Instale el cable C14 macho [2] en el mismo canal de cable que el cable de luz de trabajo eliminado.
Conecte el extremo macho del cable C14 de la luz de trabajo [2] al CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LUZ DE TRABAJO C13 hembra [C] .
