      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement - AD0269
Service Home Instructieprocedure 115V LED - Werkverlichting - Magnetisch-gemonteerd - Vervanging - AD0269
AD0269
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari 2000
- Spring naar sectie - 1. Document Applies to these Parts 2. Tools Required 3. 115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement (2 stappen) Back to Top
KIT PN: $ $ $93-2378, SERVICE KIT LAMP LED 20W. Veld: 1
[A] 32-0404 AANTAL: 1 WORKLIGHT, LED-LAMP MONTAGE SLIM 20W 7X7
[B] 76-2212 AANTAL: 4 CRIMP TYPE DRAAD MOER 22-12NYLON INSUL CLO
[C] 79-5803 AANTAL: 1 C13 WERK LAMP VERMOGEN CBL 1 FT/€ € €
Tools Required
  • Crimp Plier/Wire stripper
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
Koppel de werkverlichtingskabel [1] los van de voedingsverlengkabel [3] die uit de schakelkast komt.
 Opmerking: De stroom verlengkabel bevindt zich in het kabelkanaal bovenop de machine. Het pad van de kabel is niet hetzelfde op alle machines.
Verwijder de geïnstalleerde werkverlichting.
Als de stroom verlengkabel een Molex-connector heeft, doe dit dan:
  • Verwijder de Molex-connector [2] uit de voedingsverlengkabel [3].
  • Sluit de stroom verlengkabel [3] aan op de nieuwe vrouwelijke C13-voedingskabel voor WERKLAMPEN [C]. Gebruik de CRIMP draad moeren [B].
Bevestig de LED-LAMP montage Een de machine op een positie die het werkstuk volledig verlicht.
Plaats de Male C14-kabel [2] van de 20W LED-werkverlichting door het gat in de bovenkant van de behuizing [1].
 Opmerking: Op sommige machines is het gat in de behuizing en de pakkingring [1] te klein voor de mannelijke C14-connector. Maak de gaten groter.
Installeer de Male C14-kabel [2] in hetzelfde kabelkanaal als de verwijderde werkverlichtingskabel.
Sluit het mannelijke uiteinde van de werk licht C14-kabel [2] aan op de voedingskabel van de vrouwelijke C13-werkverlichting .
