      • Les Packs d’options Plus
115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement - AD0269
Accueil du service Procédures d’aide LED 115V - Éclairage zone de travail - Montage magnétique - Remplacement - AD0269
AD0269
S’applique aux machines construites à partir de : Janvier 2000
- Aller à la section - 1. Document Applies to these Parts 2. Tools Required 3. 115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement (2 étapes) Back to Top
Réf. KIT : 93-2378, KIT DE SERVICE POUR LAMPE LED 20W. QTÉ : 1
[A] 32-0404 QTÉ : 1 ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL, ASSEMBLAGE DE LAMPE LED FINE 20W 7X7
[B] 76-2212 QTÉ : 4 SERRE-FILS TYPE SERTISSAGE 22-12NYLON INSUL CLO
[C] 79-5803 QTÉ : 1 C13 ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL PUISSANCE CBL 1 FT
Tools Required
  • Pince à sertir/décapeur de fils
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en position OFF .
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Débranchez le câble de l’éclairage zone de travail [1] du câble d’extension de puissance [3] qui sort de l’armoire de commande.
 Remarque : Le câble d’extension de puissance se trouve dans le canal de câble sur le dessus de la machine. Le chemin du câble n’est pas le même sur toutes les machines.
Retirez l’éclairage zone de travail installé.
Si le câble d’extension de puissance est muni d’un connecteur Molex, effectuez ce qui suit :
  • Retirez le connecteur Molex [2] du câble d’extension de puissance [3].
  • Branchez le câble d’extension de puissance [3] au nouveau CÂBLE DE PUISSANCE DE L’ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL C13 femelle [C]. Utiliser le CRIMP WIRE NUTS [B].
Attachez le LED LAMP ASSEMBLY [A] à la machine à une position qui éclaire entièrement la pièce à usiner.
Placez le câble C14 mâle [2] de l’éclairage zone de travail LED 20W à travers le trou dans le haut de la cartérisation [1].
 Remarque : Sur certaines machines, le trou dans la cartérisation et l’œillet [1] est trop petit pour le connecteur C14 mâle. Agrandissez les trous.
Installez le câble C14 mâle [2] dans le même canal de câble que le câble de l’éclairage zone de travail retiré.
Connectez l’extrémité mâle du câble C14 [2] au CÂBLE DE PUISSANCE DE L’ÉCLAIRAGE ZONE DE TRAVAIL C13 femelle [C] .
