      • Serie VR
115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement - AD0269
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso LED 115 V - Illuminazione – Montato su magnete - Sostituzione - AD0269
AD0269
Si applica alle macchine create da: Gennaio 2000
- Vai alla sezione - 1. Document Applies to these Parts 2. Tools Required 3. 115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement (2 passi) Back to Top
KIT PN: 93-2378 USD, SERVICE KIT LAMP LED 20W. Qty: 1
[A] 32-0404 QTY: 1 WORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY SLIM 20W 7X7
[B] 76-2212 QTY: 4 CRIMP TIPO WIRE NUT 22-12NYLON INSUL CLO
[C] 79-5803 QTY: 1 C13 WORK LAMP POWER CBL 1 FT /
Tools Required
  • Crimp Plier/Wire Stripper
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore principale sul via posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Scollegare il cavo della luce di lavoro [1] dal cavo di estensione dell'alimentazione [3] che esce dall'armadio di controllo.
 nota: Il cavo di estensione dell'alimentazione si trova nel canale del cavo sulla parte superiore della macchina. Il percorso del cavo non è lo stesso su tutte le macchine.
Rimuovere la luce di lavoro installata.
Se il cavo di estensione dell'alimentazione ha un connettore Molex, procedere come segue:
  • Rimuovere il connettore Molex [2] dal cavo di alimentazione [3].
  • Collegare il cavo di estensione dell'alimentazione [3] alla nuova femmina C13 WORK LAMP POWER CABLE [C]. Utilizzare i FILE CINO [B].
Collegare il LED LAMP ASSEMBLY [A] alla macchina in una posizione che illumina completamente il pezzo in lavorazione.
Mettere il cavo maschio C14 [2] dalla luce di lavoro LED 20W attraverso il foro nella parte superiore dello chassis [1].
 nota: Su alcune macchine, il foro nel recinto e grommet [1] è troppo piccolo per il connettore maschio C14. Rendere i fori più grandi.
Installare il cavo C14 maschile [2] nello stesso canale del cavo del cavo della luce di lavoro rimosso.
Collegare l'estremità maschile del cavo C14 della luce di lavoro [2] alla femmina C13 WORK LAMP POWER CABLE [C] .
