MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement - AD0269
Service hjem Fremgangsmåter 115 V LED – Arbeidslys – Magnetisk-montert – Utskifting – AD0269
AD0269
Gjelder for maskiner bygget fra: Januar 2000
– Gå til avsnitt – 1. Document Applies to these Parts 2. Tools Required 3. 115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement (2 trinn) Back to Top
KIT PN: $ $ $93-2378, SERVICE KIT LAMPE LED 20W. ANT: 1
[A] 32-0404 ANT: 1 WORKLIGHT, LED LAMPE MONTERING SLANK 20W 7X7
[B] 76-2212 ANTALL: 4 KLEMME TYPE WIRE MUTTER 22-12NYLON INSUL LUKKET
[C] 79-5803 ANTALL: 1 C13 ARBEIDSLAMPE strøm CBL 1 FT/$ $ $
Tools Required
  • Krympe Plier/wire stripper
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF .
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Koble fra arbeidslys kabelen [1] fra strøm forlengelseskabelen [3] som kommer ut av kontrollskapet.
 Merk: strøm forlengelseskabelen er i kabelkanalen oppå maskinen. Banen til kabelen er ikke den samme på alle maskiner.
Fjern det installerte Arbeidslyset.
Hvis strøm forlengelseskabelen har en molex-kontakt, gjør du følgende:
  • Fjern MOLEX-kontakten [2] fra strøm forlengelseskabelen [3].
  • Koble strøm forlengelseskabelen [3] til den nye kvinnelige C13 ARBEIDSLAMPE STRØMKABEL [C]. Bruk KLEMME WIRE NUTS [B].
Fest LED-lampen ASSEMBLY [A] til maskinen i en posisjon som fullt ut lyser opp arbeidsstykket.
Sett den mannlige C14 kabelen [2] fra 20W LED arbeidslys gjennom hullet i toppen av kabinettet [1].
 Merk: på noen maskiner, hullet i kabinettet og gjennomføring [1] er for liten for den mannlige C14 kontakten. Gjør hullene større.
Monter den mannlige C14-kabelen [2] i samme Kabelkanal som den fjernede arbeidslys kabelen.
Koble den mannlige enden av Arbeidslyset C14 kabelen [2] til den kvinnelige C13 ARBEIDSLAMPE STRØMKABEL [C] .
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
