      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease - RD0007
Servis Ana Sayfa Eksen Yağlama Sistemi - Yüksek Basınçlı Gres - RD0007
RD0007
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Note:: Gres pompasının konumu (gres tabancası stili) bazı makinelerde farklıdır.
Yüksek basınçlı minimal yağlama sistemi, esnek plastik boru aracılığıyla eksenlere 300 psi (20,7 bar) gres pompalar.
Identification
Yağlama sisteminin parçalarını tanımlamak için çizimi kullanın.
Not: Gres sistemi makineye hava basıncı beslemesi olmadan çalışmaz.
Not:Önerilen yağlayıcı türleri için bkz. Haas makine bileşenleri için yağlama tablosu.
  1. Gres Pompası (Gres-Tabancası Stili) Tertibatı - Doğrusal kılavuz arabalara ve bilyeli vidalara gres sağlar. Bu sistemler, gres pompası (gres-tabancası stili) tertibatı içinde bulunan bir Mobil XHP 221 gres kartuş kullanır.
  2. Solenoid Tertibatı - Sisteme gres göndermek için gres pompasını (gres tabancası stilini) etkinleştirir.
  3. Hava Filtresi Regülatörü -- Aşırı gres basıncını önler.
  4. Basınç Göstergesi -- Sistemin gres basıncını (psi ve bar cinsinden) gösterir.
  5. Ana Hava Regülatörü - Makineye gelen hava basıncını kontrol eder.
  6. Basınç Göstergesi - Havanın düzenleneceği basıncı (psi ve bar cinsinden) gösterir.
  7. Bilyalı Vana - Ana hava beslemesini açar/kapatır.
Ana Dağıtım Manifoldu
Not: Ana dağıtım manifoldu görünümü bazı makinelerde farklı olabilir.
  1. Ana Dağıtım Manifoldu - Eksen manifolduna gres gönderir.
  2. Gres basıncı şalteri - Gres sistemi basıncını Izler ve basınç minimum düzeyin altına çok hızlı düşerse bir alarm oluşturmak için kontrole bir sinyal gönderir.
Eksen Yağlama Döngüsü
Gres pompası (gres-tabancası stili) eksenlerin her 1000 metrelik eksen hareketi için (1) pompa hareketi (1,125 ml gres) oranında yağlar.
Gres, gres pompasından (gres tabancası stili) [1] bir naylon boru aracılığıyla ana dağıtım manifolduna doğru hareket eder [2].
Gres ana dağıtım manifoldundan [2] eksen manifolduna hareket eder [3].
Not: Her eksende (4-6) doğrusal kılavuz arabası [4] ve (1) bilyeli somun [5] vardır.
Gres yağı rezervuarından esnek plastik borular ile eksen manifoldlara taşınır. Esnek plastik boru, doğrusal kılavuz araba [4] ve bilyeli somunlara [5] gres gönderir.
Not: Bilyeli somuna [5] giden bir (1) naylon boru ve her bir doğrusal kılavuz arabaya [4] giden (1) naylon boru vardır.
Eksen Manifoldu Takma Bilgileri
Yüksek basınçlı gres sistemi eksen manifoldunda kısıtlayıcı olmayan bağlantı parçaları [1] kullanır. Doğrusal kılavuz arabalar kısıtlayıcı bağlantı parçaları [2] ve adaptör bağlantı parçaları kullanır [3].
Not: Adaptör bağlantı parçaları kısıtlayıcı bağlantı parçaları daha küçüktür ve gres akışını kısıtlamaz.
Not: Bazı makinelerdeki lineer kılavuz arabalar kısıtlayıcı bağlantı parçaları kullanır [2] ve doğrusal kılavuz arabalarda adaptör bağlantı parçaları [3] yoktur.
Not: Her doğrusal kılavuz arabaya verilen yağ miktarı aynı olmayacaktır.
Not: Bu sistemdeki esnek plastik boru  eşit  uzunluktadır.
Dikkat: Esnek plastik boruların uzunluğunu değiştirmeyin. Bu, gres akışını değiştirir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
