My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease - RD0007
Domovská stránka – servis *Systém mazání osy* – vysokotlaké mazivo - RD0007
Systém mazání osy – vysokotlaké mazivo
RD0007
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Poznámka:Umístění čerpadla maziva (styl pistole na mazivo) se u některých strojů liší.
Vysokotlaký minimální mazací systém čerpá mazivo přes ohebné plastové potrubí k osám pod tlakem 300 psi (20,7 bar).
Identification
K identifikaci částí systému mazání použijte ilustraci.
Poznámka:Systém maziva nepracuje bez přívodu tlaku vzduchu do stroje.
Poznámka: Doporučené typy maziva naleznete v sekci Tabulka maziv pro komponenty strojů Haas.
  1. Sestava čerpadla maziva (styl pistole na mazivo) – dodává mazivo lineárním vodicím kolejnicím a kuličkovým šroubům. Tento systém používá zásobník na mazivo Mobil XHP 221 umístěný uvnitř sestavy čerpadla maziva (styl pistole na mazivo).
  2. Sestava solenoidu– aktivuje čerpadlo maziva (styl pistole na mazivo) pro poslání maziva do systému.
  3. Regulátor vzduchového filtru– zabraňuje nadměrnému tlaku maziva.
  4. Tlakoměr– zobrazuje tlak maziva (v psi a bar) v systému.
  5. Hlavní regulátor vzduchu– řídí tlak vzduchu přiváděného do stroje.
  6. Tlakoměr– ukazuje tlak (v psi a barech), pod kterým je vzduch regulován.
  7. Kulový ventil– zapne/vypne hlavní přívod vzduchu.
Hlavní distribuční potrubí
Poznámka:Na některých strojích se může vzhled hlavního distribučního potrubí lišit.
  1. Hlavní distribuční potrubí– posílá mazivo do potrubí osy.
  2. Redukční Tlakový spínač-monitoruje tlak systému maziva a vyšle signál ovládacímu prvku, aby generoval alarm, pokud tlak klesne pod minimální úroveň příliš rychle.
Cyklus mazání osy
Čerpadlo maziva (styl pistole na mazivo) promazává osy rychlostí (1) zdvihu čerpadla (1,125 ml maziva) za každých 1000 metrů pojezdu osy.
Mazivo se pohybuje od čerpadla maziva (styl pistole na mazivo) [1] přes nylonovou trubku k hlavnímu distribučnímu potrubí [2].
Mazivo se přesouvá z hlavního distribučního potrubí [2] do potrubí osy [3].
Poznámka:Každá osa má (4–6) lineárních vodicích kolejnic [4] a (1) kuličkovou matku [5].
Mazivo se pohybuje z potrubí os prostřednictvím ohebného plastového potrubí. Ohebné plastové potrubí posílá mazivo k lineárním vodicím kolejnicím [4] a ke kuličkové matce [5].
Poznámka:Na místě je (1) nylonová trubka, která vede ke každé lineární vodicí kolejnici [4] a (1) nylonová trubka, která vede ke kuličkové matce [5].
Informace o spojkách potrubí os
Vysokotlaký mazací systém používá v potrubí os spojky bez omezovačů [1]. Lineární vodicí kolejnice a používají spojky omezovače [2] a spojky adaptéru [3].
Poznámka:Spojky adaptérů jsou menší než spojky omezovače a neomezují průtok maziva.
Poznámka:Lineární vodicí kolejnice na některých strojích používají spojky omezovače [2] a v lineárních vodicích kolejnicích nemají spojky adaptéru [3].
Poznámka:Množství maziva přiváděného ke každé lineární vodicí kolejnici nebude stejné.
Poznámka:Pružné plastové potrubí na tomto systémumá stejnou délku.
Pozor:Neměňte délku žádné ohebné plastové trubice.    Změní se tím průtok maziva.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
