      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease
Service Home As-smeersysteem - Vet op hoge druk
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Identificatie Back to Top
Inleiding
Opmerking: De locatie van de smeervetpomp (grease-gun-stijl) verschilt op sommige machines.
Het hogedruk-minimale smering-systeem pompt vet door flexibele kunststof buizen naar de assen met 300 psi (20,7 bar).
Identificatie
Gebruik de illustraties om de onderdelen van het smeersysteem te identificeren.
Opmerking: Het vetsysteem werkt niet zonder luchtdruktoevoer naar de machine.
Opmerking: Voor aanbevolen typen smeermiddel, zie Smeermiddeltabel voor Haas-machineonderdelen.
  1. Vetpomp (grease-gun-stijl)-assemblage - Levert vet aan lineaire geleidetrekkers en kogelomloopspillen. Deze systemen gebruiken een Mobil XHP 221 vetcartridge die zich in de vetpomp (grease-gun-stijl)-assemblage bevindt.
  2. Ventielassemblage - Activeert de vetpomp (grease–gun-stijl) om vet naar het systeem te sturen.
  3. Luchtfilterregulator - Voorkomt overtollige vetdruk.
  4. Drukmeter - Toont de vetdruk (in psi en bar) van het systeem.
  5. Centrale luchtregulator - Regelt de binnenkomende luchtdruk naar de machine.
  6. Drukmeter - Toont de druk (in psi en bar) waarop de lucht wordt gereguleerd.
  7. Kogelklep - Hiermee schakelt u de centrale luchttoevoer aan/uit.
Centraal distributieverdeelstuk
Opmerking: Het centrale distributieverdeelstuk kan op sommige machines verschillend zijn.
  1. Centraal distributieverdeelstuk - Zendt olie naar de as-verdeelstukken.
  2. Vetdrukschakelaar - Bewaakt de druk van het vetsysteem en stuurt een signaal naar de besturing om een alarm te genereren als de druk te snel onder het minimumniveau daalt.
As-smeercyclus
De vetpomp (grease-gun-stijl) smeert de assen met een snelheid van (1) pompslag (1,125 ml vet) voor elke 1000 meter aan asverplaatsing.
Vet beweegt van de vetpomp (grease-gun-stijl) [1] via een nylon buis naar het centrale distributieverdeelstuk [2].
Het vet beweegt zich van het centrale distributieverdeelstuk [2] naar de as-verdeelstukken [3].
Opmerking: Elke as heeft (4-6) lineaire geleidertrekkers [4] en (1) kogelmoer [5].
Het vet beweegt zich van de asverdeelstukken door flexibele kunststof slangen. De flexibele kunststof slang stuurt vet naar de lineaire geleidetrekkers [4] en de kogelmoer [5].
Opmerking: Er is (1) nylon buis die naar elke lineaire geleidetrekker gaat [4] en (1) nylon buis die naar de kogelmoer [5] gaat.
Fittinginformatie as-verdeelstuk
Het hogedruk vetsysteem gebruikt niet-restrictieve fittingen [1] in de asverdeelstukken. De lineaire geleidetrekkers gebruiken restrictiefittingen [2] en adapterfittingen [3].
Opmerking: Adapterfittingen zijn kleiner dan restrictiefittingen en beperken de stroom van vet niet.
Opmerking: De lineaire geleidertrekkers op sommige machines gebruiken restrictiefittingen [2] en hebben geen adapterfittingen [3] in de lineaire geleidetrekkers.
Opmerking: De hoeveelheid vet die aan elke lineaire geleidetrekker wordt geleverd, is niet hetzelfde.
Opmerking: De flexibele kunststof slangen op dit systeem zijn van gelijke lengte.
Let op: Verander de lengte van de flexibele kunststof buizen  niet . Dit verandert de stroom van smeervet.
