My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease - RD0007
Service Home Axelsmörjsystem – Högt tryckfett – RD0007
Axis smörj system -högt tryck fett
RD0007
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Observera: Placeringen av fettbehållaren är olika på vissa maskiner.
Det minimala smörjsystemet med högt tryck pumpar fett genom flexibla plaströr till axlarna vid 300 psi (20,7 bar).
Identification
Använd illustrationen för att identifiera delar av smörjsystemet.
Observera: Smörjsystemet fungerar inte utan lufttrycksförsörjning till maskinen.
Observera:För rekommenderade smörjmedels typer, se Smörjmedels tabell för Haas maskinkomponenter.
  1. Smörj pump (fett-Gun Style) montering -Levererar fett till linjära styr vagnar och kulskruvar. Detta system använder en mobil XHP 221 fett patron placerad inuti fett pumpen (fett-Gun stil) församling.
  2. Solenoidmontering – Aktiverar fettpumpen (fett-Gun Style) för att skicka fett till systemet.
  3. Luftfilterregulator – Förhindrar överflödigt fetttryck.
  4. Tryckmätare – visar fettsystemets tryck (i psi och bar).
  5. Huvud luft regulator – Styr inkommande lufttryck till maskinen.
  6. Tryckmätare – visar trycket (i psi och bar) där luften levereras.
  7. Kulventil – Slår på/av huvudlufttillförseln.
Huvud distributions grenrör
Observera: Huvudfördelningsrörets utseende kan skilja sig på vissa maskiner.
  1. Huvud distributions grenrör – skickar fett till axelgrenröret.
  2. Smörj tryckbrytare – övervakar smörjsystemets tryck och sänder en signal till kontrollen för att generera ett larm om trycket sjunker under miniminivån för snabbt.
Axel smörjning cykel
Fett pumpen (fett-Gun Style) smörjer axlarna med en hastighet av (1) pump stroke (1,125 ml fett) för varje 1000 meter av Axis Travel.
Smörjfett rör sig från fett pumpen (fett-Gun Style) [1] genom ett nylonrör till huvud fördelnings röret [2].
Fettet rör sig från huvud fördelnings röret [2] till Axel grenrören [3].
Obs! Varje axel har (4–6) linjärstyrda lastbilar [4] och (1) kulmutter [5].
Fettet rör sig från fett behållaren genom böjliga plaströr till Axel grenrören. Böjligt plast-rör överför fett till det linjärt vägleder åker lastbil [4] och ballmuttern [5].
Observera: Det finns (1) nylonrör som går till varje linjärstyrningsblock [4] och (1) nylonrör som går till kulmuttern [5].
Monterings information för axel grenrör
Högtrycks fett systemet använder icke-restriktorbeslag [1] i Axel grenrören. De linjära styr vagnarna och ballmuttrarna använder [2] restriktorbeslag [3].
Obs! Adapterbeslag är mindre än restriktorbeslag och begränsar inte fettflödet.
Observera: De linjärstyrda lastbilarna på vissa maskiner använder restriktorbeslag [2] och har inte adapterbeslag [3] i de linjära styrvagnarna.
Observera: Den mängd fett som levereras till varje linjär styrvagn kommer inte att vara densamma.
Observera: De flexibla plastslangarna i detta system är lika långa.
Försiktighet: Ändra inte längden på någon flexibel plastslang. Detta ändrar fett flödet.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
