MyHaas Üdvözöljük!
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
  • gépek Main Menu
    • Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Zsebmaró
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-40
    • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Berendezések vásárlása
      • Térdmaró
      • Szalagfűrész
      • Térdmarók
      • Kézi eszterga
      • Függőleges fűrész
      • Gérvágó fűrész
    • Zsebgépek
      Zsebgépek
      Zsebgépek View All
      • Zsebgépek
      • Zsebmaró
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
      Mérés mérőérintkezővel
      • Mérés mérőérintkezővel
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
      Szerszámozás és befogás
      • Szerszámozás és befogás
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
      5-tengelyes megoldások
      • 5-tengelyes megoldások
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
    • Miért Haas?
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
  • Videók Main Menu
Keresési eredmények
MyHaas Üdvözöljük!
Keresési eredmények
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease
Szerviz kezdőlap Axis Lubrication System - High Pressure Grease
Recently Updated Last updated: 04/08/2021
- Ugrás a következő részhez - 1. Bevezetés 2. Azonosító Back to Top
Bevezetés
Megjegyzés:A zsírtározó elhelyezkedése különbözik egyes gépeken.
The high pressure minimal lubrication system pumps grease through flexible plastic tubing to the axes at 300 psi (20.7 bar).
Azonosító
Az illusztráción keresztül azonosíthatja a kenőrendszer részeit.
Note: The grease system does not work without air pressure supply to the machine.
Megjegyzés:Az ajánlott kenőanyag-típusokhoz lásd: Kenőanyag táblázat Haas gép alkatrészek.
  1. Grease Pump (Grease-Gun Style) Assembly - Supplies grease to linear guide trucks and ballscrews. This systems uses a Mobil XHP 221 grease cartridge located inside the grease pump (grease-gun style) assembly.
  2. Solenoid Assembly - Activates the grease pump (grease-gun style) to send grease to the system.
  3. Air Filter Regulator - Prevents excess grease pressure.
  4. Grease nyomásmérő-mutatja a nyomást (a PSI és Bar) a zsírrendszer.
  5. Main Air Regulator - Controls incoming air pressure to the machine.
  6. Légnyomásmérő-mutatja a nyomást (PSI és Bar), ahol a levegőt szállítják.
  7. Ball Valve - Turns the main air supply on/off.
Fő elosztócső
Note: The main distribution manifold appearance may be different on some machines.
  1. Fő elosztócső - Zsírt küld a tengely elosztócsöveihez.
  2. Zsírnyomás kapcsoló-figyeli a zsírrendszer nyomását, és jelzést küld a vezérlőnek, hogy riasztást hozzon létre, ha a nyomás a minimális szint alá túl gyorsan csökken.
Tengelykenési ciklus
The grease pump (grease-gun style) lubricates the axes at a rate of (1) pump stroke (1.125 ml of grease) for every 1000 meters of axis travel.
Grease moves from the grease pump (grease-gun style) [1] through a nylon tube to the main distribution manifold [2].
Megjegyzés: Az ajánlott kenőanyag-típusokhoz lásd: Kenőanyag táblázat Haas gép alkatrészek.
A zsír a fő elosztócsőből [2] a tengely elosztócsőihöz [3] kerül.
Minden tengelyhez tartozik (1) ballnut [4] és (4-6) lineáris vezető kamion [5].
A kenőzsír a zsírtartályból [1] hajlékony műanyagfóliából [2], a tengelyosztóhoz [3] kerül. The flexible plastic tubing sends grease to the linear guide trucks [4] and the ballnut [5].
Van (1) réz csövet, hogy megy a ballnut és (1) réz csövet, hogy megy minden egyes lineáris útmutató teherautó.
Tengely sokszorosított szerelési információk
The high-pressure grease system uses non-restrictor fittings [1] in the axis manifolds. A lineáris emelőkocsik és a ballanyok szűkítő szerelvényeket használnak [3].
Megjegyzés: Az adapterszerelvények kisebbek a szűkítő szerelvényeknél, és nem korlátozzák a zsír áramlását.
Note: The linear guide trucks on some machines use restrictor fittings [2] and do not have adapter fittings [3] in the linear guide trucks.
Note: The amount of grease supplied to each linear guide truck will not be the same.
Note: The flexible plastic tubing on this system are equal length.
Caution: Do not change the length of any flexible plastic tubing. Ez megváltoztatja a zsíráramlást.
Visszajelzés
Regisztráljon most!
  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Exportmegfelelés
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Események
