MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease - RD0007
Service hjem Aksesmøringssytem – Høytrykksfett – RD0007
Aksesmøringssytem - høytrykksfett
RD0007
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Merk: Plasseringen av fettpumpen (fettpistolstil) er annerledes på enkelte maskiner.
Det minimale høytrykkssmøringssystemet pumper fett gjennom fleksible plastslanger til aksene ved 300 PSI (20,7 bar).
Identification
Bruk illustrasjonen til å identifisere delene på smøresystemet.
Merk: Fettsystemet fungerer ikke uten lufttrykkstilførsel til maskinen.
Merk: For anbefalte smøremiddeltyper, se Smøremiddel-tabell for Haas-maskinkomponenter.
  1. Fettpumpeenhet (Fettpistolstil) - Leverer fett til lineære føringsspor og kuleskruer. Dette systemet bruker en mobil XHP 221-fettkassett som er plassert inne i fettpumpeenheten (fettpistolstil).
  2. Spoleenhet – Aktiverer fettpumpen (fettpistolstil) for å sende fett til systemet.
  3. Luftfilterregulator – Forhindrer overdrevet fetttrykk.
  4. Trykkmåler – Viser fett-trykket (i psi og bar) i systemet.
  5. Hovedluftregulator – Kontrollerer innkommende lufttrykk til maskinen.
  6. Trykkmåler – Viser trykket (i psi og bar) luften reguleres ved.
  7. Kuleventil – Slår hovedlufttilførselen på/av.
Hovedfordelingsmanifold
Merk: Hovedfordelingsmanifoldens utseende kan være annerledes på enkelte maskiner.
  1. Hovedfordelingsmanifold – Sender fett til aksemanifoldene.
  2. Bryter for fettrykk – Overvåker trykk på fettsystemet og sender et signal til kontrollen om å generere en alarm hvis trykket synker for raskt under minimumsnivået.
Smøringssyklus for akse
Fettpumpen (fettpistolstil) smører aksene med en hastighet på (1) pumpeslag (1,125 ml fett) for hver 1000. meter av aksevandring.
Fett beveger seg fra fettpumpen (Fettpistolstil) [1] gjennom et nylonrør til hovedfordelingsmanifolden [2].
Fett beveger seg fra hovedfordelingsmanifolden [2] til aksemanifoldene [3].
Merk: Hver akse har (4–6) lineære føringspor [4] og (1) kulemutter [5].
Fett beveger seg fra aksemanifoldene gjennom fleksible plastslanger. De fleksible plastslangene sender fett til de lineære føringssporene [4] og kulemutteren [5].
Merk: Det er (1) nylonrør som går til hvert lineære føringsspor [4] og (1) nylonrør som går til kulemutteren [5].
Informasjon om montering av aksemanifold
Høytrykksfettsystemet bruker ikke-begrensningsmonteringer [1] i aksemanifoldene. De lineære føringssporene bruker begrensingsmonteringer [2] og adaptermonteringer [3].
Merk: Adapterbeslag er mindre enn begrensningsbeslag og begrenser ikke flyten av fett.
Merk: De lineære føringssporene på enkelte maskiner bruker begrensningsbesalg [2] og har ikke adapterbeslag [3] i de lineære føringssporene.
Merk: Mengden av fett som leveres til hvert lineære føringsspor vil ikke være den samme.
Merk: De fleksible plastrørene på dette systemet er av lik lengde.
Advarsel: Ikke endre lengden på  noe fleksibel plastrør. Dette endrer flyten av fett.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
